Zaključane teme
Staro 12.07.2007., 16:02   #1
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Arrow Preporuka za kupnju ventilatora - 1. dio
Neki dan sam kupio vent Glacialtech silent blade model GT8025HBDL-1 i nezadovoljan sam s njegovom glasnocom koja se ne smanjuje ni snizavanjem napona.
Ovim putem upozoravam one zeljne tisine da se klone ovog ventilatora, dok vent iste firme samo 120mm (GT1225HBDL-1) mogu preporuciti kao tih vent - gotovo necujan na 5-7V.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline
Staro 03.09.2007., 18:34   #2
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
preporuka za ventilator sharkoon S, kupio ga neki dan, prvo sam ga ukopčao u MB, i da isprobam koliko se čuje - greška, uopče ga se ne čuje, morao sam uho stavit čisto pokraj njega, da bih ga čuo
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.097
jollyb je offline
Staro 03.09.2007., 18:42   #3
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
GT 80, 92, 120
Sva tri skoro nečujna na 5V, naravno čuju se ali je daleko od glasnoće!
-POP- je offline
Staro 03.09.2007., 18:56   #4
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor jollyb Pregled postova
Na losem je glasu kao vent koji nista ne puse...
SRV je offline
Staro 03.09.2007., 19:09   #5
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Ako oćeš ultra tihi onda silent eagle 1000, skup, slabo puše ali hebeno tih.
Don je offline
Staro 03.09.2007., 19:19   #6
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor SRV Pregled postova
ja zadovoljan sa temperaturama. povećavaju se možda samo za 1-2 C, prije su znale biti dosta veće. harda pogotovo, čak i preko 45 C, CPU do 55 C, a kučište do 45 C
jollyb je offline
Staro 03.09.2007., 20:00   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Čuj, 20kn i ako želiš - neće se čut nikako. Ja ih imam 3 u case-u i mogu ti reći, prezadovoljan sam. Barem znam da neće zujat kad ga kupiš.
Protok ko protok - puše.
Vuco je offline
Staro 21.09.2007., 21:11   #8
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,761
Ventilator
Nisam znao di da postam ovo, pa cu tu... ako ovo nije dobro mjesto molim moderatora da premjesti
Kupio sam neki vent od Kulermastera za 30kn i sad umjesto normalnog prikljucka za vent on ima cetiri rupe (nije crvena crna zuta, nego je crna žuta zelena plava) .. ventilator ne radi, na pocetku se zavrti i poslije nista.. mogu li nekako napraviti da radi? (nekakva konverzija iz PWM u obicni mozda dal postoji? guglao sam ali nista
takodjer cpu fan ima 4 prikljucka, a ovaj box hladnjak od amd-a je obicni dakle 3 rupe ima.. mogu li prikljucit od proca na system fan a od kucista na cpu? mislim da mogu i vec sam pokucavao ali nikako nemogu izvaditi ovaj od cpu-a prikljucak jer je ful tesko ga izvadit (mozda postoji neka kvaka)?
tiki66 je offline
Staro 21.09.2007., 21:50   #9
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Jel to led vent? Konektor cpu hladnjaka bi trebao ići bez problema. Konektor za cpu sa novog hladnjaka možeš spjit bez bada, no pazi da ti se slože prvi pin sa prvim utorom. Mislim da nisam baš najbolje shvatio problem.
Kristijan_7 je offline
Staro 21.09.2007., 22:08   #10
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,761
ovako: imam cpu fan utor sa 4 pina na koji je spojen box hladnjak koji ima 3 pina.. znaci jedan pin je slobodan ali problem je u tome sto je taj hladnjak tako dobro spojen na taj utor da ga nemogu izvadit?!
imam i sys fan utor koji ima 3 pina pa na njega mislim stavit cpu..
i ne, ventilator nema ledice
tiki66 je offline
Staro 22.09.2007., 12:09   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,761
eto, uspio sam.. uspio sam to srediti... cpu fan je na sys fan a sys fan na cpu fan i sve super radi... temperature su se jako spustile
tiki66 je offline
Staro 29.09.2007., 18:40   #12
evil992
Silent member
evil992's Avatar
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
necu otvarat novi topic pa... mislim uzeti 8 cm vent za hdd sad bitna mi je tisina pa sami mislio uzet gt-a al drzat ga na 12v (sad mi se cini da necu uzet) ili xelenca red wing ili led čifteka iz vemila. zanima me koji bi bio najbolji ...
Theorem: A cat has nine tails.
Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails.
evil992 je offline
Staro 29.09.2007., 18:51   #13
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
imas xilence za 25kn...odlično obavlja posao
Hamm je offline
Staro 29.09.2007., 19:21   #14
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
bas sam si danas ubo par xilenca svih velicina i moram priznat dosta su tihi cak i na full okretajima
na manje voltaze su fkt tihi,tak da preporucam njih
stopalo9 je offline
Staro 29.09.2007., 19:27   #15
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
hehe ja i maher smo isto tako uboli xilence...danas...ja 120mm a on 80mm
fakat FTK tihi kak ti kažeš
Hamm je offline
Staro 29.09.2007., 19:58   #16
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
80mm xilence-u se cuju lezajevi. Po meni jedan od boljih 80mm ventova je arctic cooling Arctic Fan Pro TC.
VGWireless
blazer je offline
Staro 29.09.2007., 20:31   #17
evil992
Silent member
evil992's Avatar
Postovi: 183
Autor blazer Pregled postova
vidim da se tom ventu moze regulirat broj okretaja... samo kako ? uz potenciometar ili se vec dobije sa njim ?
evil992 je offline
Staro 29.09.2007., 20:44   #18
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
On sam pomocu senzora regulira brzinu.
VGWireless
blazer je offline
Staro 29.09.2007., 21:43   #19
MAHER
Postovi: 1,583
80mm xsilence sam danas uzeo,brijem da nije toliko tih kao ovaj od 120mm,ali je dobar,nije puno gori od jednog papsta 80mm koji je 6-7 puta skuplji
MAHER je offline
Staro 26.01.2009., 15:50   #20
spider11
spider11's Avatar
Lokacija: Imotski,Croatia
Postovi: 32
bok,moj komp radi pre glasno i planiram kupiti novi ventilator.molio bih vas da mi date neku preporuku,ali naglasak je na tisini iako bih zelio da i performanse budu dobrecijene do 250kn
spider11 je offline
Staro 26.01.2009., 16:56   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jedno pitanje, jedan podforum, jedna tema. Ne otvaraj istu temu na više podforuma, ne postavlja isto pitanje na više tema. To se zove spam i to se ovdje kažnjava.
Pročitaj naša pravila http://forum.pcekspert.com/faq.php
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.01.2009. u 16:58. Razlog: nije sapm nego spam xD
tor je offline
Staro 26.01.2009., 17:29   #22
spider11
spider11's Avatar
Postovi: 32
uredu,sri nisam znao.novi sam nadam se da ces oprostit..
spider11 je offline
Staro 26.01.2009., 22:35   #23
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor spider11 Pregled postova
Nisi napisao koje velicine i za sto ti treba...pretpostavljam da je 120mm...imas OVAJ...samo ga stavis na 7V ili 5V!
Rino je offline
Staro 26.01.2009., 23:52   #24
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
ako si stavio cijenu do 250kn moguće je čak da se nisi dobro izrazio.....možda trebaš kuler za procesor ili za štogod drugo.....nekako mi se tako čini......ajde razmisli još jednom što trebaš pa reci......možda zbilja trebaš vent tj gotovo ga sigurno trebaš jer ti komp radi glasno ali opet me cijena buni.......al sam zakompliciro
besposlen pop i jariće krsti
bez_panike je offline
Staro 27.01.2009., 14:42   #25
spider11
spider11's Avatar
Postovi: 32
mislio sam na ventilator za kuciste jer zelim mnogo utisat komp a da time ne gubim performanse kompa...cijena mi zapravo i nije bitna to sam samo onako staviomolim vas dajte mi koji link al neka je naglasak na TISINI!
spider11 je offline
Staro 27.01.2009., 14:45   #26
spider11
spider11's Avatar
Postovi: 32
ja sam novi i neznam bas toliko mnogo o kompovima kao vi jer imam samo 10 godina..inace volio bi da mi objasnite po cemu da odredim koja mi velicina ventilatora treba..
spider11 je offline
Staro 28.01.2009., 01:08   #27
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Po mogućnosti reci koje kučište imaš ili misliš imati.
Hei$$e je offline
Staro 28.01.2009., 01:11   #28
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
možda ti pomogne
http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=10
BTW, napiši koliko komada ti treba
I reject your reality and substitute my own!
-Stinger- je offline
Staro 28.01.2009., 22:16   #29
spider11
spider11's Avatar
Postovi: 32
tnx stinger..puno si mi pomogao
spider11 je offline
Staro 28.01.2009., 22:55   #30
agm7007
noise freak
agm7007's Avatar
Postovi: 323
Izmjeri razdaljinu između rupica za vijke na mjestu predviđenom za ventilator na kućištu. Vjerojatno ti ide 120mm ventilator. U tom slučaju možeš kupiti ovaj kojeg ti je Rino predložio, jeftino rješenje. A možeš i ići na nešto skuplje ventove, npr. ovaj. U svakom slučaju napiši još nešto o konfi koju imaš/kućište itd. (u profilu ispuniš Moj komp).
agm7007 je offline
Zaključane teme
