#121 | |
Postovi: 123
http://forum.pcekspert.com/showthrea...70#post1027170 Poslao sam upit Seagateu odnosi li se to i na xxx820AS i xxx620AS modele ili samo na xxx320AS, mada čisto sumnjam da će mi odgovoriti. Inaće moj je dosad odradio 5,034 sata (209 dana) i nije baš u najboljem stanju - ima bad sektore, što sigurno nema veze s bugovima u firmwareu. |
#122 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Bas sam krenuo stavit novi firmware i ono, idem po zadnji puta provjerit na seagate stranicu, da nisu mozda kaj novog napisali, i eto jesu. Ne znam kaj im sad ovo znaci. Radi se o firmwareu SD1A koji navodno treba rijesiti nase probleme. Pise ovo: Note: This file has been temporarily taken offline as of Jan 19, 2008 8PM CST for validation. For Validation?? Ne kuzim sad to, kaj su i ovdje nesto shebali? |
#123 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
moguce ![]() |
#125 |
dark paradise
Postovi: 551
....jesu, ekipa se bunila da SD1A ne šljaka nikome pa eto očigledno su i oni smatrali da bi sad mogli ipak testirati to kaj su stavili, koja Lolčina.... I najača stvar mi je da nisu svi s****, već kakti par komada potkraj '08, a čitam na njihovom sajtu tip zvao koliko sam skužio i pitao da li treba update a baba kaže da ne zna da li treba update (dao oznaku hdd, serial i firmware, inače je na onoj listi) ali da je dobro uvijek imati najnoviji firmware jer to je predispozicija za jos bolji rad hdd..... ![]() |
#128 |
Postovi: 2,643
Ljudi backupirajte podatke i praznite hard ![]() Nema šanse da forsiram firmware dok se situacija ne stabilizira. Seagate je trenutno, očito u banani. Sve važne podatke sam ili backupirao ili maknuo s tog harda, a ako rikne imam garanciju...
#130 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Nista..dodat cu malo para pa WD-a 640gb. Ovo mi je zastrasujuce..da mi rikne nakon par mjeseci pa da ga nosim na reklamaciju i usput izgubit sve stvari u njemu.. Jedanput je bilo dosta
#131 | |
Postovi: 2,643
![]() Mnogima hard ne pokazuje nikakve ''znakove'' umiranja nego jednostavno rikne. Ja sve bitne podatke držim na dva diska i još ono najbitnije svako malo popržim. I to bez obzira na seagate, diskovi su prenepouzdani da bi podatke čuvao na samo jednom hardu.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 20.01.2009. u 10:36. Razlog: tipfeler |
#132 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Upravo sam narucio 1TB Samsung Spinpoint F1. Nadam se da me nece i oni razocarat. Backupirao sam podatke sa 500GB Seagate diska, al svejedno...Ako krepa, trebat ce mjestaa ![]() Takodjer, pratim Seagate stranicu u vezi nekih novosti, pa ako bude ista, javim ukoliko me netko ne preduhitri. |
#133 | |
Postovi: 4,888
Diskovi su po defaultu nepouzdani. Uvijek mora postojati rezervno rjesenje.
Igor Batinic |
#135 |
Postovi: 11,642
A onom tko ima 16TB+ ovakvog diskovlja želimo puno sreće ![]() |
#137 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ovo je kraj za Seagate... ovakav raspad sistema rijetko se vidja. 1. sluzba za korisnike suti ![]() 2. provjera ispravnosti diskova preko serijskog broja izbacuje lazni "Not Affected" 3. izdaju firmver koji se ne zeli fleshati - "Not Seagate drive" 4. nanovo izdaju firmver koji unistava ST3500320AS diskove ili je jednostvano ostecen i nece bootati .iso (STM3500320AS) Pozitivna stvar u cijeloj prici je da moj disk jos radi, i da mi nikad Seagate disk nije umro u kompu. Losa stvar je sto za tri diska sto sam ima sva tri su trebala firmware update (3.AAK ![]() |
#138 |
Postovi: 66
3dviz |
#140 |
Postovi: 66
3dviz |
#141 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
#142 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a cuj, ako se bavi necime ozbiljnim, ovo ga je dovelo u jedan nepotreban trosak... |
#143 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
#144 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a cuj, znam vise ljudi koji doma imaju male "studije" za video obradu, pa onda po kompu natrpano par TB "obicnih" diskova koji im sluze kao temp kod rada.... nije stvar da nemaju to negdje spremljeno ili tako nesto, nego je problem da neznas kad ce prdnut, tj. znas da je visoka vjerovatnost da hoće... |
#145 |
Postovi: 231
Ja imam od te zle 11-te serije Barracudu 320GB i nakon 2 tjedna je počela stvarati probleme (bad sectori,nestaju fileovi, video zapisi zapinju i slično ). Morat cu to sad u Vemilu reklamirati, ali opet ce mi taj isti disk dati...nadam se da ce taj pravilno raditi... |
#146 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ovaj moj sreco evo star 8 mjeseci i nikad niti jedan problem niti ruzan zvuk iz njega a ja jedva cekam da crkne (radit ce jastuk) pa da lijepo uzmem jos jedan WD.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#147 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#149 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#150 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
