Staro 18.01.2009., 14:18   #91
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,727
No krasno. I ako je, kome da se javim, svojoj mami? Na support četu nemo's doci do agenta a registracija i fileanje support casea jednostavno ne prolazi...
Programer
Staro 18.01.2009., 14:22   #92
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
dobra im je ta provjera, probajte napisati *bilo sta* u polje, uvijek pise "Your drive is not affected" LOL
majk je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 14:26   #93
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Ta provjera im ništa ne znači jer će izbacit affected samo za diskove koji su proizvedeni u prosincu 2008. jer kao prema njima jedino oni imaju problem.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 14:41   #94
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
haha totalna debilana. sad mi je jako jako drago što sam uzeo WD-a za glavni disk. ne predviđam Seagateu blistavu budućnost ako ovako nastave. šteta
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 15:09   #95
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ne trebaju oni nastavljati ovako. Ovo im je dovoljno da izgube i previše kupaca.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 19:20   #96
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Prema ovom tutorialu privremeno rjesenje je pronadjeno:
http://www.msfn.org/board/index.php?...dpost&p=828180
Popravak ukljucuje spajanje HDD-a na RS232 terminal preko TTL adaptera i odspajanje elektronike hard diska tijekom rada, tako da moze posluziti samo onima koji stvarno znaju sta rade.
Originalan izvor:
http://yura.projektas.lt/files/seagate/720011_ES2.html
Staro 18.01.2009., 19:38   #97
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Autor majk Pregled postova
Originalan izvor:
A dugo vam je trebalo da me nadjete sunce vam vase
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2009., 19:56   #98
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ocito je na desetke ljudi na svim stranama svijeta sto zajedno sto odvojeno radilo na rjesenju zadnjih tjedan dana.
Na internetu je tesko drzati stvari u tajnosti
Druga stvar je sto vecina ljudi nece moci sama napraviti takvo nesto.
Po svemu sudeci ovo je epic fail za Seagte. Nakon ovakvog sranja pasti ce im prodaja sigurno, a vecina diskova zahvacenih ovom greskom jos je pod garancijom, i trebati ce ih zamjeniti i ponuditi besplatan povrat podataka.
Po nekoj procjeni 30% diskova 7200.11 proizvedenih u zanjih 6 mj je zahvaceno. To je nekoliko milijuna komada diskova?!
Vidim kako DHL i Overseas trljaju ruke
Staro 18.01.2009., 20:01   #99
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Ja sam svoga jucer opravio,kada mi je drugi pura riknuo poludio sam, malo sam se smirio i pricekao da vrijeme prodje, surfao, nasao stari datacabel od s35 siemens serije i voila ,opravio maloga, sa partition recovery vratio particiju..
Ali je jedno sigurno..nikada vise SEAGATE.....nema boga..
Vidite kako pljuju po meni
Tri majstora od zanata DR su pljuvala po meni,onda sam poludio i rekao evo vam cijeli svijete....
http://forum.hddguru.com/tutorial-re...es-t11031.html
Ma kakvi, ako pogledas tipa koji je na pc3000 udma popravio jednoga od 500MB shvatit ces da je onaj tip iz litve, samo stisnuo tab "terminal" i stavio na net E tu se zahebo
A ja sam 3 dana proucavao seagatove terminal naredbe
http://forum.hddguru.com/seagate-ter...nds-t6411.html
Jedino tko to znaju,jest sami seagate, stari vukovi i naravno DR for Sagate, PC3000 ..i tako dalje.
Zabranili mi thread tutorial,ali se vidi barem jos iz googla
http://www.google.com/search?source=...lba&meta=lr%3D
Da li da vam napravim tutorial?
Upravo kopiram sve svoje podatke nakon oporavka od 0 LBA na veci disk
Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 19.01.2009. u 08:45.
Staro 19.01.2009., 08:40   #100
Nohabla
Nohabla's Avatar
Postovi: 43
Ja ne mogu nigdje naci tu "serial" provjeru...
Jedino sto sam nasao je ovo:
http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=207951
Nigdje ne spominju serial vec samo model i firmware...
(ajd, barem moj hard nije pogodjen - imam SD81 i radi ko urica vec 6 mjeseci (kuc kuc u drvo) a ionako sam ga planirao uskoro zamijeniti vecim)
--- NEMAM SNAGE DA SE ZIVCIRAM ---
--- SAMO DJELUJEM ---
Nohabla je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 09:43   #101
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 986
Dobro sad nakon 3 stranice teksta jel meni koji nemam pojma nista o diskovima, objasnit kako tocno provjerit reviziju svog diska? U everestu sam nasao da je to sd15, jel trebam jos sta gledat ili su svi iz te revizije podložni kvarenju?
I što mi je činiti ako se ista moze, jer mi bas i nije svejedno da mi 500gigi podataka ode u kurac .
Staro 19.01.2009., 10:16   #102
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sad sam se sjetio da je kolega imao problema s jednim njihovim diskom koji se tada jos nisu mogli objasniti. Tu i tamo je gubio C particiju, medjutim disk je normalno prolazio sve testove. Znao je jedino tu i tamo pasti na eurosoftovom burnin testu ali i to nakon nekih 14-16 sati sto za nase trgovce nije dovoljno.
Srecom pa je lik u trgovini bio jako razuman pa ga je opali par puta po zidu dok nije totalno riknio i onda ga zamjenio drugim
Staro 19.01.2009., 11:34   #103
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
To se tako i rijesava, stavis ga u jastuk (da nebi imao vidljiva ostecenja) i mlatnes od zid i on lijepo vise ni habera a mirise na nov.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 11:35   #104
ivan_karlovac
ivan_karlovac's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Evo ja sama sada zvao ve mil u vezi svojega seagata od 1 TB počeo je štekati i roštati a dobio sam i BSOD i prošli tjedan su mi se izbrisale sve particije za to sam bio okrivio windowse7 ali sada je očito da je disk frula. Sada radim bacup svih podataka i u ve milu su mi rekli da je povučena cijela serija seagata sa tim revizijama od strane proizvođača i u petak valjda dolazi nova pošiljka. evo da znate.
ivan_karlovac je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 12:35   #105
kenti
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 47
Moj 500GB disk(ST3500320AS) SD15 je kupljen u vemilu prije nekih 8mjeseci. Nakon mjesec-dva dogodilo se 2 puta da ga bios nije vidio. Mislio sam da se malo zblesirao komp. Tada nisam znao za ove bugove, ali iz nekog razloga se vratio u život. Sad treba kupit neki WD za svaki slučaj za 500kn
kenti je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 12:58   #106
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor Ubleha Pregled postova
Lud si boli me trbuh od smijeha
Miriše na nov lolčina
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 17:35   #107
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Upravo sam skinuo firmware nece ga prziti na Sextora STM3500320AS.
Dvaput sam provjerio dal sam dobar firmver skinuo.
Opet su nesto zaje****. Izgleda da Seagate program za fleshanje ne voli ove sto imaju Maxtor u nazivu. Pise "No Seagate drives found" a iznad toga Flashing STM3500320AS -325 modeli
Staro 19.01.2009., 18:39   #108
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Firmware Recommendations for Barracuda 7200.11, ES.2 SATA, and DiamondMax 22 Drives
Firmware Update for ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS
(Firmware Affected:
AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81; Recommended Firmware Update SD1A)
ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS
ST3640330AS, ST3640530AS (Please contact support at disksupport@seagate.com for update)
Firmware Update for ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS; ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS **
(Recommended Firmware Update: SD1B; SD2B)
**Note: If your drive has CC or LC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC or LC firmware will result in rendering your drive inoperable.
Firmware Update for STM3500320AS, STM3750330AS, STM31000340AS
(Firmware Affected: MX15 (or higher); Recommended Firmware Update MX1A)
Firmware Update for STM31000334AS, STM3640323AS, STM3320614AS, STM3160813AS
(Recommended Firmware Update: MX1B)
Firmware Update for ST3250310NS, ST3500320NS, ST3750330NS, ST31000340NS
(Recommended Firmware Update: SN06; SN16)
Caution: Customers utilizing RAID architectures incorporating affected products should back up all data content before upgrading drives with the firmware solution. For some arrays firmware upgrades may cause RAID management software to require an array to be rebuilt. Please consult the technical documentation and procedure recommended by the RAID controller manufacturer for your system prior to upgrading any affected product in an array. Please proceed with caution and contact Seagate Technical Support for assistance.
Firmware Update for ST31000340SV, ST3750330SV, ST3500320SV, ST3320410SV
(Firmware Affected: SV16 (Drive Family: SV35.3); CV11 (Drive Family: SV35.4))
Caution: Please consult your surveillance system manufacturer's technical documentation and procedure recommended for hard disk drive firmware upgrades prior to upgrading any product. Please proceed with caution and contact Seagate Technical Support for assistance.
ST31000340SV, ST3750330SV, ST3500320SV; ST3320410SV
!!WARNING!!
If the firmware upgrade installation instructions are not followed properly the firmware upgrade could be data destructive and/or render your hard drive inoperable. As Seagate does not warrant the data on your drive, In addition to regular back-ups, if possible, your data should be backed up before upgrading the drive firmware. Additional information on backing-up the contents of your drive can be found at www.seagate.com. Though this firmware upgrade to your product is a change to the product the terms and conditions of your Seagate warranty for the product will remain effective to its normal expiration. For other warranties on your product please consult the warranty documentation provided by your supplier.
Zadnje izmijenjeno od: Sultan. 16.02.2009. u 15:40. Razlog: update...
Staro 19.01.2009., 19:37   #109
B-Link
B-Link's Avatar
Lokacija: Popovača
Postovi: 481
Isti problem kod mene, još skinem za svoj DiamondMax 22, MX 15 FW i ništa poruka kao tebi, e je sam se sje... s tim hdd-om
B-Link je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 19:38   #110
TomTom
Postovi: 31
Moj ST3500320AS koji se nalazi u Maxtor Basics prijenosnom disku je revizija SD81. Da li to znači da je prema trenutno dostupnim podacima taj disk ispravan?
TomTom je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 20:09   #111
Gile
Postovi: 380
Evo probao i ja flašniti :-) firmware i doceka me greska...
No cini mi se da je taj firmware radjen za diskove ciji PN zavrsava sa 9BX154-300 dok je moj 9BX154-303 te zato nece napraviti upgrade..
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 20:19   #112
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
force?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 19.01.2009., 20:22   #113
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
Autor TomTom Pregled postova
If your drive matches one of the models listed in this article and does not match any of these versions of firmware, your drive is not affected.
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 20:34   #114
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
http://stx.lithium.com/stx/board/mes....id=5304#M5304
Staro 19.01.2009., 20:47   #115
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Kak se taj novi firmware stavlja? To se instalira ili kaj? Ako se ne kuzim onda bolje da ne radim to ne, ili je lagano?
Staro 19.01.2009., 21:04   #116
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Sutra ujutro cu probat stavit taj SD1A firmware na svoj Seagate. Prvo cu napravit totalni backup diska, pa vam javim kako je proslo.
http://i44.tinypic.com/2cza2vo.jpg
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 21:55   #117
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Koja glupost,sad sam vidio da mi je 1Tb Seagate SD15,i još je jučer počeo nešt ne škocat ali ispuštat čudan zvuk koda grebe onak...moram još provjerit jel to on..
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2009., 22:06   #118
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Moje najiskrenije saučešće.
Aušvic i Hitler su ništa za ovo što je napravio Seagate sa ovim serijama diskova.
Staro 19.01.2009., 22:14   #119
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Dobro je,na neki način...Ipak WD ispušta taj zvuk,i to onaj od 640Gb,baš se čuje,ono seeka nešto i baš grebe,to mogu utišat pretpostavljam,a Seagate radi najnormalnije od 3mj. prošle godine bez ikakvih problema pa ga onda neću ni dirat SMART je ok...
EDIT: Pogriješio sam,ipak je Seagate u pitanju SD15 i pušta taj neki zvuk neko grebanje nemogu to ni opisat...Jel se trebam počet zabrinjavat?
iPhone XR 128gb
Zadnje izmijenjeno od: Lihto. 19.01.2009. u 23:22.
Staro 19.01.2009., 23:43   #120
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Brzo kopiraj sve sto imas, i gasi ga, jer će nas sve poj......pa kad izadje fix, pofixaj ga de smiri;-)
