Postovi: 78
Problemi s mrežom
Pozdrav imam jedan cudan problem s mrezom. ne zeli pristupit netu preko mrezne, treba mu 100 godina da si dodijeli IP adresu, i kad mu stavim staticku isto samo javi "limited or no connectivity". mijenjao sam mrezne kartice, kabel, cak sam radio novu instalaciju win i nista nije pomoglo. jel ima iko kavku ideju do cega bi to moglo bit? hvala unaprijed
I am no geek, I am level 12 warrior!
Postovi: 206
ajd, kad mu dodijeli adresu odi na start --> run --> cmd i pokreni ipconfig /all i postaj rezultat
walk the talk |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Za to nije potrebno slanje slike, dovoljno je copy & paste. ![]() |
Postovi: 78
Windows IP Configuration Host Name............................:ivan Primary DNS Suffix..................: Node Type............................:Unknown IR Routing Enabled..................:No WINS Proxy Enabled................:No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix.: Description...........................:Realtek RTL8193/810x Family Fast Ethernet NIC Physical Adress......................:00-1E-2A-3A-9E-CA DHCP Enabled........................:Yes Autoconfiguration Enabled.......:Yes Autoconfiguration IP Adress.....:169.254.204.131 Subnet Mask.........................:255.255.0.0 Default Gateway....................: da napomenem da se ne radi o mojoj konfi, nego o sljedecoj: mbo - msi KT6 delta os - win xp sp2 mrezna je pci
Postovi: 23,629
Sticky ADSL Biblija i DNS by ISP, tu sve piše, podesi parametre mreže (IP, Subnet, Gateway, DNS - ovi) fiksno a ne na idiot (automatic). |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kanfanar-Zagreb
Postovi: 17
Imao sam i ja takav problem kad sam namještao Micronet usb wlan adapter na način da pod dostupne mreže izaberem moj router i stvorim profil. Rješenje je bilo namještati vezu preko Wizarda, a razlika je u Gatewayu koji je bio prazan kao tebi, a bar za Zyxel je 192.168.1.1 |
#9 | |
Postovi: 78
kako mislis na sta se prikljucuje?
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
2. kraj kabela? Stvarno bi bilo dobro navest sve potrebne podatke… |
Postovi: 23,629
Koji je ISP i koji je modem / router? |
Postovi: 23,629
Onda znači da ti je DHCP + možda još ponešto na serveru u banani, kako se to "stručno" sad kaže. Daj još podataka a ne da moramo udicom vadit. Koji je modem / router? "Stvar" mora radit sa fiksnim parametrima mrežne samo moraš znati kako je mreža "složena". |
Postovi: 78
sad sam dodijelio ip adresu i gateway i pise mi da je spojen, ali je promet skroz slab. server se koristi kao router, a taj server je spojen na drugi (glavni) server, ne znam na koji je on modem/router spojen. ostala racunala se normalno spajaju
Zadnje izmijenjeno od: Manjacha. 16.01.2009. u 16:30. |
Postovi: 23,629
Na serveru (i jednom i drugom) imaš soft / konfig za ograničenje prometa ili neš slično? Dalje ćeš morat sam istraživat. |
#19 |
Postovi: 23,629
Onda škola ponavljanja (sori pa diži) winse. |
#20 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#21 |
Postovi: 78
pa meni je isto to cudno. evo upravo radim ponovo novu inst pa cu malo kemijat po tome jos da vidim, mozda sam nesto izostavio. ma banana...
