#1171 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Možda će ovo zvučati glupo, ali ako HD4850 i HD4870 imaju istu jezgru(RV770) a različite memorije, bi li bilo moguće da HD4850 podnese napone na jezgri kao i verzije HD4870 kojima GPU takt ide do ~900 MHz (~300 MHz više u odnosu na original, što bi znatno poboljšalo performanse grafičke kartice). Jer između ovde dvije kartice jedina razlika je u memoriji(ako se ne varam) nisam uspoređivao PCB, ali pretpostavljam da to nema baš velike veze. |
#1172 | |
Postovi: 616
jel mozes pokazati gdje to hd4870 idu do 900mhz za jezgru? Naravno, ako izuzmemo par bencheva i par ljudi na extremesystems? Nesto iznad 800mhz je plafon za jezgru za svakidasnje igranje, a i to bude precesto nestabilno pod velikim opterecenjem. Zahvaliti prije svega regulatorima napona, a onda i drugim stvarima. Vishe frekvencije ce omoguciti tek prelazak na nizi proizvodni proces i update koji ati namjerava donijeti tom chipu. |
#1173 |
Postovi: 565
#1174 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Ako mogu oni zašto ne bi mogli i drugi. Istina da sve to najviše ovisi o primjerku grafičke. Uostalom oni su jedini, koliko ja znam, koji su to uspjeli postići. Varaš se. Nino je svoju 3870 uspio navući na 910MHz GPU. Link |
#1175 | |
Postovi: 616
pa o cemu ti ovdje govoris? zasto kruske i jabuke usporedjujes? Jeste, tehnologija je skorom identicna, ali razlike ima - od same unapredjene jezgre do pcba i drugacije regulacije napona. Jel ovo samo meni ? |
#1176 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
![]() zbunio se čovjek... a bio je tako ozbiljan i imao je tako dobar argumenat, prava šteta što je fulao grafičku ![]() BTW, kaj nije bilo već govora o razlici 4850 i 4870 u taktovima?? treba vidjet šta su ovi sa XS-a rekli za to.. |
#1177 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Mene samo zanima bi li se ovo moglo izvesti(teretski riječ je o dva ista procesora RV770, samo o drugačijoj memoriji). |
#1179 | ||
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
![]() kapiši ![]() BTW, imaš na XS forumu cijeli topic od 4850 volt modu, pa pročitaj sve ( s razumjevanjem naravno )@tocka, previše si skroman |
#1180 | |
Postovi: 616
Gle, ja sam ono o fekvencijama gpu jezgre govorio za hd4xxx seriju, ne opcenito grafe. Posto smo o tome i razgovarali a i gle cuda, tema je o hd4850 - to se valjda lako dalo i zakljuciti. Te grafe idu i vishe od 800mhz naravno (hd4870 serija). Samo kako? Pa prvenstveno ne s stock hladjenjem i ne na duze staze. Jedan bench moze svatko odvrtiti na vishem taktu (kao recimo decki na xs i onda postat screenshoot), ali ne futuremark i ne na duze staze. Ovdje se radi o prevelikoj nestabilnosti i ogromnim temperaturama. Ne jezgre, vec vrm-a koje posebice dolaze do izrazaja kod clocka i te temp. idu preko 120c i uzrokuju nestabilnost i rusenje cijelog sustava. Mini temu imash na accelero s1/twin turbo dojmovi ovdje. Stoga je odgovor ne - NIKAKO nemozes uzeti grafu u stock izvedbi (bez custom made hladjenje, boljeg od s1 cak - recimo voden kompletan blok je vec koliko-toliko oke, ali ne za 900mhz za sta prije treba ln2 valjda) i dici ju na 900mhz za jezgru flashanjem biosa i mislit da ce to stabilno raditi 24/7. Posebice u ovu pricu ne ulaze neke toxic izvedbe hd4850 i druge verzije hd4850/hd4870 koje imaju super rjeseno hladjenje gpu-a, ali je hladjenje vrm-a katastrofa i cak ni na tim stock taktovima nisu stabilne u nekom testu tipa futuremark. Preporucio bih stivo koje imash u cijelom topicu o hd4870 grafi i acceleru s1 kao najboljem zracnom rjesenju za hladjenje iste. |
#1181 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
danas upiknuo twin turbaka za 4850, pošto me OC na grafi ne zanima previše, više mi je izgled bitan, mislim da će bit to - to, a i review od omege po testovima pokazuje da bolje hladi od S1 sa 140mm ventom ( na loadu ), stavim slike i temperature ![]() |
#1182 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
, jer ipak twin turbo je sa dva venta po, čini mi se 80mm. |
#1183 |
Postovi: 565
pa mislim kolko stranica a o ničemu korisnom ja furam 690/1188 grafu prek ATi Overdrivea jede grafa na toj frekvi swe i svašta čemu onda dodatni oc ak oš jaču kupi 4870 a ne se zajebavat sa nekim volt,modovima ,dodatnim colerima,modanim biosima i ostalim pizdarijama ![]() @ točka potpis ![]() |
#1184 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Minoxe, zašto jednostavno kad može biti komplicirano? Postoje ljudi koji su entuzijasti, i pokušavaju napraviti što je više moguće modifikacija na hardware-u... Da sam pri novcu, i da uzmem 4870X2, OPET bi ju clockao, modao i svašta joj radio, jer drugačije ne mogu. To je moje prrokletstvo.. ![]() |
#1185 |
Postovi: 565
ajmo sad neš ozbiljno probao sam instalirati hotfix izdan za 8.12 drivere al mi se pojavljuje ova poruka kad kliknem na instalacijsku ikonu grrr ![]() "the file you are trying to use is corupted or incomplete .i tak dalje bla bla" a skinuto je sa s njihove support stranice LOL |
#1186 |
TK
Postovi: 1,092
Šta radi taj hotfix?
#1187 | |
Postovi: 1,441
#1188 | |
TK
Postovi: 1,092
#1190 |
Postovi: 175
@ovo dvoje kaj su me @ali xD Ja sam ju clockal cist zato kaj sam isao staviti s1 rev 2 gore. Bilo me strah onih temperatura pa sam isao novi hladnjak stavit cist iz tog razloga. Al sad da idem biose i ostalo mrdat nema sanse. I ovo me kostalo previse zivaca, ali i ne clockana guta i zvaka sve osim crysis na max sve. Kaj da ti krepa odkud onda jos soma kuna za novu grafulju? Skup je to sport ![]() |
#1191 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Ajd da vidimo malo 3d čmarkove. Evo ja odvrtio 2006 v1.1.0. i ukupni bodovi 9556. SM 2.0: 3978, CPU: 2129, SM3.0: 4915 Nekako mi se to čini malo, ili se varam?? Grafa je Sapphire dual slot hlađenje. Ostatak Athlon x2 6000+ (Brisbane), Gigabyte MA78G-DS3H, 2x2GB Kingmax DDR2 800MHz, Seagate 500GB Sata. Malo ili neki prosjek? Nista nije OCano. |
#1192 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#1193 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Imam jedan mali problemčić. Naime, kada idem instalirat Catalyste(Ufff da mi je uhvatit onoga tko ih pravi pa mu slomit vrat) pojavi se ovo ![]() ![]() . Ništa, mislio ludi komp, bacim restart i opet isto, probam samo display driver i opet isto. Na kraju sam zaključio da se to javlja samo pri instalaciji display drivra. Znači sva ova ostala sranja instalira a ono što mi treba posere![]() ![]() .Zna li netko možda u čemu je stvar?? EDIT: Nije mi valjda crkla grafa ![]() ![]() |
#1194 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
2. nadalje bih ti preporučio da probaš instalirat drivere sa CD-a ( one koje si dobio od grafe ( jer ove koje si skinuo možda " fali dotični file " ) 3. ako ovo pod 2 opet ne šljaka, probaj ubacit grafu u drugi komp pa probaj, ako niti tada ne radi ( makar sumljam ) e onda ti je grafa ge-crk ![]() ![]() |
#1195 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
ovaj tu nešto piskara http://forums.amd.com/game/messagevi...hreadid=101226 ma taj katalist ti je zayeban lik, meni nekad novija verzija drivera nije prepoznavala karticu pa sam ju morao flešat sa biosom na catalystu 8.9 da bi mogo instalirat 8.11 il tak neke predebilne spike makni ti fino catalyst, pa onda uđi u safe mode, pobriši sa driver sweeperom il cleanerom sve te "ostatke" od drivera pa probaj... GL |
#1196 | |
Postovi: 616
Cek, jel to ona grafa koju samo ubacis i dignes gpu na 900mhz? ![]() Dobrodosao u svijet ati drivera - i ne, ta poruka da ti fali inf file nebi smjela znaciti da ti je graficka otisla. Kao sto ti je vec preporuceno - prvo uninstall, zatim driver cleaner pro ili nesto takvo, pa rucno brisanje u registryu svega sta ima vezanog uz ati, pa driver cleaner pro josh jednom u safe mode-u. Zatim, najnoviji driveri s amd stranice, a ne neki beta releasovi ili sl. Kao zadnji korak, lijepo samo drivere 8.12 uzmes, bez ccc. |
#1197 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1200 | ||
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
, a s tim BIOSom su ovi 8.12 driveri radili bez problema. Najbolje da se ja vratim na TOXIC BIOS![]() . |
