#91 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ok komsho, znaci one orginalne plasticne push belaje si pocupo, i stavio malo duze sarafe s maticama. Nije lose, mada si mogo malo skratit ove sarafe, ali nema veze. Od viska glava ne boli . Neznam tacno koji su ti ovo sarafi, al pretpostavljam da su fi 6 mm, tj stezes matice sa kljucam br. 10 ? Mada pretpostavljam da nema potrebe stezat , al eto tako da se izrazim.Ajmo dalje....prosvjetli me jos jednu stavku da mi neke stvari budu jasnije, posto neznam, a to su rasponi rupa na MBO kod soketa 775 i kod soketa 1366. Kod soketa 775 je negdje oko 105 mm po dijagonali, a kod novog 1366 soketa ta duzina iznosi??
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#93 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajoj pa to je kljucna informacija u zadnjih 10 postova, sad te opet nista ne kontam i vracamo se na pocetak . Ako je raspon rupa na socketu 1366 ili siri ili uzi od 105 milimetara(po dijagonali) i ako je ta neka MBO bez dodatnih rupa za socket 775 colere, kako ces plasirati frizera na i7 proc? Izgleda da se se socket 1366 ploce kupovat spram coolera hehe ![]()
#94 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ajme, malo kreativnosti molim. ![]() Ah sad, da ti objasnjavam, a neke od stvari koje bih koristio ne znam ni kako se zovu. Uglavnom jedino sto je bitno je da LGA1336 ima rupe i da su te rupe udaljenije nego kod Freezera.IMHO, ne bih ni stavljao Freezera na jedan i7, samo kazem da je moguce. |
#95 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#96 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Evo naprimjer kolega stinger isto nebi stavljao freezera na i7, ali vjerujem da od 100+ freezera na forumu da ce ih makar 10-ak pomislit na istu ovu stvar o kojoj ja i komsija srv pricamo i zato kolega stinger ako nemas neku konkretnu ideju, neki predlog, neku viziju kako freezera plasirat na nove intele, zamolio bih te da nepravis takve bespotrebne ulete. Hvala. Izgleda da ce se ova prica tek zahuktati kad se neko docepa i7, neke nove ploce i kad ugleda freezera kako opusteno stoji na vitrini, dok mu stock hladnjak probija ushi na visokim temperaturama, a pritome u dzepu se osjeti manjak krznasha ![]()
#97 |
Postovi: 12,433
Da si se bar malo potrudio i ubacio upit u Google već bi dobio sve odgovore http://www.xtremesystems.org/forums/...1&d=1226928874
#98 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ma brate baco sam raznorazne upite u google ali 0 pojena, doduse nisam znao kako napisat '' raspon rupa'' na engl ![]() Vidis koji su to smradovi, a mogli su zadrzat isti raspon rupa kao kod soketa 775, jer fakat ima mjesta na svakoj ploci
#100 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#101 | |
Postovi: 3,793
#102 |
Postovi: 12,433
#103 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#105 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#106 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Buraz (ili to ne smijem reć jer nismo crnci ? ), al bome si napet. Vidi se da ideš na strojarstvo ![]() Al u svakom slučaju se slažem sa ovime da ako se ima 4 iljade za CPU + ploča, da se onda može kupiti i kvalitetan hladnjak.
#107 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
)pa ne, dopizdilo mi kad je netko toliko uporan sa tim freezerom, ok, cooler je dobar, ali daj nemoj bit tako naporan... kad vidiš da ti neće nitko pomoć, onda ožeži google i traži sam, a ne napadat ljude - ako neznaš kako stavit freezer onda šuti.. e pa kad je tako bahat bio, normalno da ću mu odvratit istom mjerom )) |
#108 | |
Postovi: 1,081
), ovo je forum gdje se isprobavaju nove ideje. Takva tu populacija obitava, padne ti nešto na pamet i probaš. Metoda pokušaja i promašaja. ![]() edit: Sorry, morao sam, bilo je jače od mene ![]() Zadnje izmijenjeno od: generic. 09.01.2009. u 00:33. |
#109 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#110 | |||
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Wooo WoOoo WOOooo , take it easy kid... Citiraj:
Wolv nemoj me pogresno skontat, ispade da sam nadprosjecno navalentan , ali fakat kad se pogledaju ove slicice, mjesta od rupa do socketa ima ko u prici, i to me nemoze niko razuvjerit. A zasto nisu ostavili isti raspon kao kod socketa 775, o tome se ima pricat jako puno, ali eto ja samo kazem da bi mnogim sretnim vlasnicima freezera bilo bolje da jesu.http://sobitza.com/portal/images/rec...00/image_6.jpg http://sobitza.com/portal/images/rec...00/image_8.jpg ------------------------------------------------------------------------- Vuco, sorry, sve sto smatras da bi trebalo biti pobrisano, samo ozezi, imas moju dozvolu ![]()
#112 | |
Postovi: 9,505
) su max. temperature išle do 55°C (naravno, ne moram govoriti da je hladnjak nečujan). No, naravno, IntelBurnTest najjače grije i sumnjam da će ikoji program toliko zagrijati CPU.Tako da ono - Freezer i ako ide gore, hladit će ok dok je sve na stock. Mogao bi se on dosta grijati ![]()
#114 | ||
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
#116 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
#117 |
Forewer Young
Lokacija: Rovinj
Postovi: 17
Moj primjer
E6600 @ 2400 oc @ 3560 (8x445) na 1.5 V sa freezerom pro7,brzinu venta podešavam rucno na potenciometru od 900 do 2600 rpm. Kada nije opterečen temp jezgri na 900-1000 rpm 48-52 C,kada je full load 2600 rpm temp jezgri 62-65 C max.Kada nije oc 32 C ne opte.a full load 48 C i uvijek 900-1000 rpm ![]() |
#118 |
Postovi: 65
6 i pol godina poslije... ...da malo vrnem temu iz mrtvih ![]() Dakle, trenutno imam 775 kantu i prelazim na 1151. Imam Freezer 7 Pro Rev.1, pa me zanima da li to paše na 1151. Pošto sam matičnu već nabavio gledao sam i ove push polugice (relativno) pašu, tj. mrvicu su na koso ali prilično sam siguran da bi se mogao cooler namontirati, pa me zanima da li ima neka službena informacija da ide na 1151 ili ne. Nisam uspio zguglati, što god upišem izbacuje mi ili info za Rev.2, ili nešto totalno nepovezano. Ono što me malo brine je što sam našao i stock cooler za 775, i njegove polugice (ili kak se to već zove...) nikak ne pašu na 1151 (dijagonala je prekratka). |
#119 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Phil of the future! |
#120 |
Postovi: 65
Malo sam istraživao i ne pašu 775 cooleri na 115X, ali... https://www.youtube.com/watch?v=hNcje3JRO0A Ovo bi vjerojatno funkcioniralo. Mišljenja? ![]() Edit: poskidao sam push pinove sa Freezera i izmjerio, s metodom iz videa će se definitivno moći namontirati ![]() Zadnje izmijenjeno od: GTC. 03.09.2015. u 16:29. |
