Staro 29.12.2008., 22:45   #1
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Kako učiniti komponente u kućištu tišim ?
Molim Vas da mi netko što hitnije proba dati odgovor na moj problem.
Prije dva tjedna u H*Spota uzeo sam računalo na koje je circa izdvojeno oko 9000 kn!!!
Ne nalo složit ćete se...
Glavne komponente su slijedeće:
RAM, 4 GB (2GB + 2GB), DDR 2, PC-6400, 800 MHz,
PATRIOT VIPER Extreme Performance (PVS24G6400LLK)
HDD HITACHI 500 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 16 MB
cache
DVD pisac, DVD±RW & DVD±R & DVD-Ram, LG
GH20NS15, 20x, 8x dual layer 8,5 GB, SATA, bulk, crni
Mon. LCD 22" SAMSUNG SM 2253LW, 2ms
Intel® Core(TM) 2 Duo E8500 2x3.16 GHz, 6MB LGA775,
BUS 1333MHz, Wolfdale, BOX
MBO DFI, s. 775, Blood Iron, P45-T2RS, Intel P45, BUS
1600 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps,
ATX 2
Midi Tower, CHIEFTEC Mesh CG-01B-G-350, 350W,
crno-bakreno
VGA PCI-E BFG, GTX 260 MAXCORE OC, GeForce GTX
260, PhysX, 896 MB, Dual DVI, HDTV, HDMI
Na sve to dodat je Fortronov 650 W adapter da napaja GTX 260
postoji još par perifernih komponenti no one su nebitne...
Kad sam donio kući računalo prvo što sam zapazio bila je užasna buka koju je računalo proizvodilo.
Nakon što sam shvatio da nema smisla trpiti buku na računalu od 9000 kn nazvao sam servis.Oni su mi rekli da je to od ventilatora te da uzmem neki tiši te da donesem računalo da ga zamijene.Uzeo sam Sharkoonov 90mm od 20db i zamijenili su ga sa onim koji je bio od CaseBowlera koji j e radio na 40 db.
Vratim ja računalo kući međutim buka je i dalje tu, tek nešto tiša ali i dalje strašno.Malo ja uzeo proučavat stvar i shvatio da se kućište nenormalno trese od vibracija ali definitivno ne od stražnjeg ventilatora.Kućište od Chiefteca je još metalno da stavr bude gora...
E sad mislim da me razumite.Kučište nesmim otvarat zbog naljepnice i garancije.Dva puta je već bio u servisu nisu napravili ništa.
Šta da radim.Ima koja fora kako smanjit vibracije a da ne otvaram kućište.Očajan sam.Tip ,da prostite , se*e da je to tako kad se skupe komponente stavljaju u jeftino kućište (599kn pa ti vidi ), a usput oni su mi napravili takvu ponudu.
POMAGAJTE!!!
joos je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 01:44   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Najvjerojatnije vibrira od ovog Hitachi diska za koje je poznato da imaju taj "nedostatak". Ali kako ne možeš otvorit kućište, ne možeš to sa sigurnošću ustvrdit. Jedino da kupiš neke antivibe podloške ako ih imaju u ponudi i pomoću njih ti učvrste disk u 5.25" utor. Ali pitanje je koliko će i to pomoć.
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=007276
tutix je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 10:38   #3
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Autor tutix Pregled postova
Moguće , ali prije me brine ovaj Fortron 650 W
Staro 30.12.2008., 16:05   #4
Corsos
Postovi: 2
Ako ti nije do diska probaj stavit zalmanov cooler...
Pogledaj ovaj CNPS7700-Cu
A ni kartica ti sigurno nije tiha
Jos dodas jedan vent. 12cm isto zalman...pa sta bude
Pozz
Corsos je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 16:16   #5
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Autor Corsos Pregled postova
Pozz
jesi siguran za karticu, pošto ga ne smin otvarat mogu samo nagađati, ali tip u servisu mi je reka da se kartica uopče ne čuje...
Staro 30.12.2008., 16:39   #6
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Probaj s Riva Tunerom podešavati brzinu venta na kartici da ju eliminiraš, ali sumnjam da je ona. Dao bih se kladiti da je napajanje tj. Fortron. Imam doma Bluestorm II kojem vent zuji do jajčeka...
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 11:13   #7
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Za hard disk možeš učiniti što sam ja učinio i to je jeftin a i lak način.
Sve što ti treba je: zračnica(unutarnja guma) od bicikla ili motora, 2 obične olovke, nešto s čim ćeš spojiti dva kraja gume kad odrežeš na željenu veličinu ( ja sam klamericu koristil ).
Staro 01.01.2009., 11:35   #8
Nobodyspecial
Nobodyspecial's Avatar
Postovi: 39
Autor night_whisper Pregled postova
Onda si mu mogao reci da uzme trake s kojima tenisaci obljepljuju reket da im se ne klize pa se covjek ne muci ko ti...ali ne razumjem sta to moze pomoc ???
Nobodyspecial je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 11:48   #9
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor Nobodyspecial Pregled postova
probaj pa ćeš znat i čut!!!
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 12:24   #10
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
I dalje mislim da je ovo bolja solucija s gumom. Dovoljno je reći da je zračnica 2x jeftinija i možeš utišat barem 10 diskova, dok s tom trakom neznam baš plus toga je ljepljiva...
Staro 01.01.2009., 12:41   #11
Nobodyspecial
Postovi: 39
Isperi ljepilo onda , traka dode 5 kn tako da onda ak je zracnica 2,5 kn idi na zracnicu
A i preporucas covjeku gluposti kad ga ni nesmije otvorit
Staro 01.01.2009., 12:47   #12
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
kako da stavi gumu kad nesmije otvarat case? nevjerujem da će mu na servisu stavljat gumu!
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 13:08   #13
M.Vlahovic
Postovi: 888
Kaj nije neka finta da ak otvori kućište da mu onda garancija ide po komponentama, a ne na kompletni kompjutor. Znači kao da je kupio posebno komponente?
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 20:59   #14
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Hvala svima koji pokušavaju pomoći,uistinu
Ali moram reći da zasad nemam ambicije otvarati kućište barem dok ne provjerim kako stoje stvari sa tom garancijom.No evo što sam napravio.Čita sam neki dan nanekom forumu kako se može pokušati umanjiti vibracije.Tako sam ja stavio kućište na dvije debele platforme od stiropora tako da je samo uslijed težine ostalo dobro ukopano u stiroporu.Zatim sam to čvrsto fiksirao uz jednu stranu zida i između stavio plohu stiropora.Ta strana ionako imanikakvu funkciju za ventilaciju.I za kraj sam stavio jednu tešku knjigu na vrh kučišta tako da što je moguče više onemogučim trešnju.Rezultat je iznenađujuće dobar iako daleko od željenog rezultata.
Ako vam još što padne na pamet...
Staro 01.01.2009., 21:05   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Ti uvijek imaš garanciju na komponente. Ono što gubiš u slučaju da potrgaš postavljenu naljepnicu jest besplatni servis ako dođe do kvara. Znači, potrgaš naljepnicu i neš ti krepa. Sam moraš naći što je krepalo, odnijeti taj dio u servis i onda zamijeniti ako nije istekla garancija na taj pojedini dio (neki djelovi imaju godinu, neki više garancije).
Staro 01.01.2009., 21:24   #16
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
ma pusti ti ove fore s trakama gumama ili necim trecim....mislim ima tu i dobrih savjeta ali tvoj komp ima dva tri tjedna i platio si ga 9000kn!!mislim dao si velike novce i bar ocekujes da ce sve radit kako treba a ne da moras na novom kompu koji toliko kosta izmisljat neka home made rijesenja.
a tesko je sad skuzit problem kada nemozes koliko sam shvatio otvorit kompjuter radi garancije......ali ako su stvarno mijenjali taj fan od kucista i problem je ostao....kako su mogli vratit konf sa servisa bez da su rijesili stvar...mislim sta ti je receno u tom servisu? aj malo detaljnije
Awelorn je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2009., 21:58   #17
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Autor Awelorn Pregled postova
a kažem ti, tip mi prodaje spiku da se sa ovakvim komponentama kompjuter MORA čuti!!!E sad to je i meni jasno , ali nisam ja od jučer.Ja sam profesionalni dizajner(grafički) i imam dvi fakultetske titule.Nisam neki mulac da me on uči nekim stvarima.Ali opet šta si i sam reka ne želim se baviti improvizacijama na računalu od 9000kn!Da se razumimo , računalo je stroj pokreče 2d i 3d grafički software ka avion.Možeš istovremeno radit u pet Adobeovih CS4 aplikacija da se niti z ne uspori.Maya i Max renderiraju ka avion.Nisam neki gamer ali san ga testira sa Crysis Warhead na 1650x1080 sve na ultra high(enthusiast) i AA na 16 Q i niti na tren ne uspori.Jedino grafička zna zazujati na 1650x1080 sve ultra high na GTA 4.I onda se čuje kako malo zazuji ali to je ništa .Proba sam namištat sa Nvidija utilitiesima i Speed Fanom ventilatore ali to nije to.Oni nemaju nikakav utjecaj na buku.Kažem, nisam početnik,ovo mi je četvrto računalo šta sam uzeja u H+Spota i nikada prije nisam ima problema .Zadnje je bilo isto zvir za istu cijenu pa se uopće nije čulo.Ovo je namomente ka avion a tip mi priča da je to normalno.RAM je profesionalni i hladi se sam od sebe , isparava ,vrhunski je.Od gtxice 260 vent se skoro i ne čuje.Vent sa kučišta sam zaminija i ovaj se nečuje sad.Procesor je isto vrhunski , vent mu se ne čuje niti z tako da sad stvarno ne znam.Kažem kladim se da je stvar u Fortronu jer su mi indijanci bili za ovu konfu namijenili samo 350W napajanje u kućištu a grafa sama traži 400W.I onda kad smo se već dogovorili za sve onda su mi naknadno išli uvaliti na to adapter od 650W.Tako da je napajanje najsumnjivije.
Staro 01.01.2009., 22:08   #18
Postovi: 7,568
Sama GTX 260 kartica troši kakvih 130W, ali opet 350W je ipak pretjerano kaj se tiče šparanja na snazi. Dok su te s ovim 650W adapterom samo nasamarili, isto kak te pokušavaju nasamarti s tim da se mora čuti. Ne mora se čuti i neovisno o jačini samih komponenti moreš imati skoro pa bešumno računalo. Ne daj se zayebavati i traži da pred tobom slože sve kak spada ili traži povrat novci, pa si lako sam (ili ti neki poznanik, prijatelj koji zna kaj radi) složiš sve kak hoćeš. Ne vidim smisla da se zamaraš ili da dopuštaš da neko od tebe pravi budalu nakon kaj si dućanu ostavil pozamašnu svotu, a na kraju si dobil samo probleme.
Staro 01.01.2009., 22:20   #19
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
je da mora se cuti ali ne toliko kao sto ti opisujes....cudi me da si pristao na ovo kuciste i napajanje s obzirom da kazes da se kuzis u kompove...ako si dao vec tolike novce trebao si reagirati sto se napajanja i kucista tice...a cim njima pustis da ti sami izaberu i sastavljaju konfu to cesto ne zavrsi dobro.....
slazem se McG nazad na servis i vidi sta se moze napravit.
Staro 01.01.2009., 23:33   #20
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Autor McG Pregled postova
Slažem se s vama ali prvo da ti kažem da sam uistinu expert za software ali teško da sam to za hardware.Što se tiče GTX 260 obrati pažnju da je to tvornički overclockana BFG ova verzija originalne Nvidije koja na svim relevantnim testovima i sajtovima pokazala 20-40% bolje performanse od izvorne i da to od 130W definitovno ne stoji za nju! Ona je sama bila testirana na napajanju od 350W i prvo se upali pa ugasi pa upali, malo radi i onda ugasi.Tako da ne bi reka da su me nasamarili za ovo napajanje jer što da recimo za godinu dana nadogradim neke komponente ili pojačam generalno što bi to onda pokretalo.Ode je cirkus u tome što je buka subjektivna stvar a tip je uporan u tome da to ne buči ništa posebno.E sada kad bi ja i tija minjat napajanje to bi zahtijevalo vjerojatno i novo kućište i tako redom i tek bi me onda mogli zajebat za još malo dodatnog novca.Priznajem da sam se zaheba za ovo kućište međutim đubrad bi tribala valjda vodit računa o tome što daju svojim klijentima ili će ih trajno izgubit kao u ovom slučaju mene .
Hvala vam puno na trudu sa savjetima i samo vičite kad vam sine što
N eznam jedino jel još ko ima kava iskustva sa Hitachi diskovima???
Staro 01.01.2009., 23:41   #21
Postovi: 7,568
Ja ti lepo velim da GTX 260 troši kakvih 130W, a ne 400W, dok naclockana do bola i ko zna kaj sve GTX 260 troši ispod 200W, tj. ~180W. Ako meni ne vjeruješ, pričekaj da ti neko drugi potvrdi. To kaj se GTX 260 neće pokrenuti, tj. ne radi kak spada na 350W napajanju nije nikakav dokaz stvarne potrošnje, već dokaz da napajanje ima syebano složenu raspodjelu snage ili jednostavno nije točno deklarirano, pa je u stanju isporučiti manje snage nego stoji na naljepnici. Razloga kolko hoćeš. Kaj se tiče toga dal su te nasamarili po pitanju napajanja - jesu te, jer su ti trebali odma staviti kvalitetno napajanje od 450 - 500W ili slično, a ne da ti stave 350W-no, pa onda kad ti dojdeš s problemima oni odluče stvaiti adapter od 650W. Sve u svemu ili se postavi u dućanu kak spada ili budu ti pričali sve i svašta, a ti budeš i dalje imal probleme, tj. ne budeš zadovoljan s onim kaj si kupil.
Staro 01.01.2009., 23:51   #22
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
A čuješ , pretpostavljam da si u pravu što se tiče napajanja jer očito znaš o čemu govoriš.No ja ću ti reći da je ova serija GTX a jako varljiva stvar .Prijatelj mi ima GTX 280 i zna mu se ugasiti na napajanju od 500 W pa ti sad budi pametan.Vjerovatno sam pogriješija u odabiru GTX jer je još nedovoljno testirana iako ono što sam ja od nje dosad vidija ima samo jedan komentar -ZMAJ! Međutim stvar je bila u tome što je meni za potrebe software u kojem radim bila potrebna kartica sa oko 1 GB video rama I physics procesor naravno sve to nvidijinog čipseta tako da mi se to činilo kao idealan izbor , ali...
Staro 01.01.2009., 23:55   #23
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor joos Pregled postova
ako ti frend ima raptoxa od 500w ili slične klase napajanje dobro da se komp i upali
Staro 01.01.2009., 23:56   #24
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
GTX 280 da se gasi na napajanju od 500W??......ma koje je to napajanje??
Staro 01.01.2009., 23:57   #25
Postovi: 7,568
A čuješ , pretpostavljam da si u pravu što se tiče napajanja jer očito znaš o čemu govoriš.No ja ću ti reći da je ova serija GTX a jako varljiva stvar .Prijatelj mi ima GTX 280 i zna mu se ugasiti na napajanju od 500 W pa ti sad budi pametan.Vjerovatno sam pogriješija u odabiru GTX jer je još nedovoljno testirana.
Prijatelj ti vrlo vjerojatno ima neko šrot napajanje, jer je 500W i više nego dosta za GTX 280 karticu. Niti se trebaš zamarati oko toga da si fulal s kupnjom GTX 260 kartice ili da ona nije dovoljno testirana. Kartica je vredu, jer da nije ne bi se ni našla na tržištu, niti bi prošla kojekakve kontrole proizvoda. Jedino kaj je problem u cijeloj toj priči su oni koji te uporno u dućanu uvjeravaju da to mora biti tak i tak, a kasnije ti se vjerojatno smiju iza leđa. Ili ni oni sami nemaju pojma kaj pričaju, pa ne shvaćaju da tak tebi (a i ostalim kupcima) štete.
Staro 02.01.2009., 00:06   #26
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Možeš uzeti komad gube, izrezati ga u veličinu gumba, te ga staviti na vijske između HDD-a i kućišta (meni je lakše, jer imam na chifteku plastike koje samo postavim na HDD i onda ga uguram i to je to).
Smanjuje buku i vibracije 100%
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2009., 00:08   #27
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Za ovo zadnje si vjerojatno u pravu , s tim da mislim da je u pitanju ovo zadnje odnosno da nemaju pojma oni.Da bi me zahebavali sumnjam jer ne moš to tek tako raditi tipu koji ima 195cm mišića i obrijanu glavu a za kojeg znaju da je bija na obuci u Izraelu...Da , zaboravija reći da mi je tip reka da mi on jedino za ovakvu konfu GARANTIRA da će raditi kako triba sa ovakvim komponentama a sve ostalo da je na moju ruku.Pa ti sad pregovaraj...
I skoro zaboravih
SRETNA VAM NOVA 2009!!!
I da službeni zahtijevi za napajanjem od strane nvidije za GTX 260 kažu 182W
a sistema generalno 500W ma što pod tim mislili
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.01.2009. u 00:18.
Staro 02.01.2009., 00:16   #28
Awelorn
Awelorn's Avatar
Postovi: 134
gle stvarno bis trebao nazad na servis i postavit se kako treba....jer stvarno su te malo izvozali.da su kako treba uopce ti nebi ni stavljali ono od 350W pa onda jos fortona naknado samo da ti uzmu jos vise love...pa mijenjanje venta na kucistu...a i ona izjava kako kazes da su ti rekli da se takve komponente trebaju toliko cuti....a ako je do diska i ako su u servisu malo pogledali mogli su lako skuzit o cemu se radi i stavit one gumene odbojnike.mislim imas komp od 9000kn a vec stavljas knjige po njemu i neki stiropor pa ga prislanjas na zid...mislim tvoje je stvar ali nije u redu nikako niti bi osobno tako nes tolerirao
Staro 02.01.2009., 00:25   #29
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Šta da kažem sve stoji...
Staro 02.01.2009., 02:02   #30
M.Vlahovic
Postovi: 888
Ej samo sam znatiželjan jel mi moš objasnit par stvari?
u prvom postu si napisao H*Spot a tu H+Spot, zašto?
Kak misliš, ram se hladi sam od sebe , isparava
I što znači adapter od 650W?? Možda napajanje fortronovo 650w?
Fala
sretno s rješenjem problema
