Staro 30.01.2008., 10:07   #1
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Abit IP35 X/-E/STD/Pro
Hmm, ne znam ima li tko slicnih problema...naime opet se "vratio" double boot ili double POST...i jos jedan feature...naime, koju god frekvenciju FSB-a namjestim, kad udje u windoze, vrati mi Preskaca 630 na 3.0GHz...iako ga POST uredno prepozna pod novom frekvencijom, kao i RAM...sad ne znam jesam li endem u tome ili je jos nekome tako.
Staro 30.01.2008., 12:23   #2
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Ja na svojoj držim v14, taman sam mislia flešat na 15 kad ovaj tvoj post....
hoskic je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2008., 12:41   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidim na Abit USA forumu da je to novi feature Cekat cu v16 pa opet sve otpocetka, hehe. v14 je zakon, ali je u ovoj verziji sredjen onboard zvuk poprilicno...
Staro 30.01.2008., 13:05   #4
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Evo nisam izdrža novi bios je gore nikakvog znaka od double POST, moj E6300 mi radi bez beda na 3.36 kao i prije sa 480 FSB-a. Tako da nikakvih problema sa v15 meni...
Staro 30.01.2008., 13:16   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
LoL, onda ploca ima problema s odredjenim tipom procesora...
Staro 30.01.2008., 13:29   #6
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ja sam svoju IP35 Dark Rider vratio u dučan di sam je kupio. Sada sam saznao od njih da ploča uredno radi ali sa drugim procesorom i drugim ramima
Mislim da ploča ima mušica
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 30.01.2008., 16:00   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma moja je radila ko sat sa starim v14 BIOS-om, ali s ovim novim stalno mi double POST-a i ne mogu podici frekvenciju ni MHz. Ustvari, podignem ja FSB i POST ju prepozna i kad udje u OS pise da je 3GHi DDR2 da je na 400MHz...iako sam ja to digao malo vise Ocito ne prihvaca postavke za ovog Prescotta 630, pas mater.
EDIT: Evo vratio sam na v14 i sad sve radi OK s procesorom, ali ima ovu glupost sa onboard zvukom i nece mi raditi TV kartica kad ju ustekam na CD IN na maticnoj...u tome i je kvaka prepravki u v15 BIOS-a, pas mater...nista, cekat cemo novu reviziju.
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 30.01.2008. u 17:05.
Staro 30.01.2008., 18:28   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo isti problem kao i meni...
I have just flashed to V15, and have noticed the apparent reset of the bios.
I say apparent because when the pc first boots from cold the startup post displays the boot speed I selected in bios i.e. 320*10,
When windows loads CPUZ shows that the speed has dropped to 200 with the fsb @ 800.
When I then reboot and go into bios set up nothing has changed. The settings are just as I left them. Ext clock 320, memory @ 1:1.25 (DDR2 800) long with the adjusted voltages and memory timings. etc....
Jay
IP35E - E2180 @ 3Ghz
4Gb - OCZ DDR2 PC2-6400 Gold XTC Rev 2 Dual Channel (@ 4 5 5 15)
Staro 31.01.2008., 11:15   #9
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Napravi kabel i spoji tv karticu na jedan od vanjskih audio ulaza i zvuk radi bez beda. To sam ja radia na mojoj ploči do novog biosa, međitim ima druga caka provaj pokrenit media centar ako ga imaš (ja koristim vistu ultimate) i zvuk radi bez ikakvih kabela iz tv kartice.
Staro 01.05.2008., 21:07   #10
Voodoo Force
Voodoo Force's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Pozdrav ekipi!
Zanima me kakva su iskustva sa ovom pločom koju ću najvjerojatnije uzeti jer mi je izgleda Lanparty x38 u. Koliko je stabilna? Sada nemogu raditi ni 2 sata jer mi se stroj malo malo zamrzava bez nekog pravila - pod opterećenjem i bez opterećenja. Eto hvala na odgovorima.
3dfx is gone, but the spirit is still alive
Voodoo Force je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2008., 21:12   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
IP35 Pro XE
http://www.abit.com.tw/page/uk/mothe...775&DEFTITLE=Y
Isti racku kao i IP35 Pro, samo dodana podrska za FSB 1600. I drukcije ofarbana pipa, LoL.
Bajdvej, vidim da i na economy IP35 serijama IP35V i IP35P sada imaju CCMOS switch odostrag vani na backlpateu, kewl
Staro 01.05.2008., 21:24   #12
Voodoo Force
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Kakva bi trebala biti po pitanju stabilnosti, izbirljivosti sa memorijom itd?
Staro 01.05.2008., 21:34   #13
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://forum.uabit.com/forumdisplay.php?f=48
Evo ti pa trazi, tu imas podosta stiva o navedenoj seriji IP35
Staro 01.05.2008., 23:04   #14
Voodoo Force
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Hvala za link. Zanima me ako još netko na forumu ima tu ploču da iznese svoje iskustvo sa njom. Čitao sam recenzije za Lanparty DK x38 T2RB - same riječi hvale ali nikako nemogu učiniti sistem stabilnim pa bih volio koju riječ iz prve ruke.
Staro 01.05.2008., 23:07   #15
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
P35 je za razliku od X38 poprilicno zrel i ispoliran chipset. S njime ima manje problema nego sa X38. Prvenstveno tu mislim na izbirljivost memorija.
Za X38 chipset ce jos trebati proci nadogradnji da bi proradio kako spada i bez problema.
Staro 01.05.2008., 23:13   #16
Voodoo Force
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Kako si ti uspio svoju x38 ploču "ukrotiti"? Imaš li kakav savjet? Naime sada imam problema sa zamrzavanjem računala a probao sam tri različita branda memorije. Možda nešto propuštam?
Edit: našao sam razlog "zamrzavanja". DFI ploče sa x38/x48 čipsetima nerade kako treba sa 3870 x2 karticama.
Zadnje izmijenjeno od: Voodoo Force. 01.05.2008. u 23:52.
Staro 02.05.2008., 06:05   #17
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni se javlja problem sa novim jednostranim Ballistixima PC-8500, ne radi stabilno s njima da ga ubijes. Sa ostalim memorijama nema nikakvih problema.
Staro 02.05.2008., 11:20   #18
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
nije ti samo to problem nego imaš i relativno slabo napajanje za Q9300 + 3870x2 + 2HDD-a
taj Hiper daje 360W na +12V i iako bi trebao biti dovoljan za takvu konfu možda bi bilo dobro da probaš s nečim malo snažnijim
moja IP35 Pro dela sa svakakvim meorijama (a šopao sam je sa svime od Ballistixa, mushkina, corsair-a, OCZ-a..... pa do Kingmaxa i SuperTalenta)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.05.2008., 15:50   #19
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo tako, IP35 je vec doradjen BIOS i sad tu vise nema "bolesti" kao sa ovim X38 serijama koje su tek na 2.-3. reviziji BIOS-a i jos nisu sredjeni bugovi koje se pojavljuju s djeliteljima iz sve te sile Intel procesora sa raznim FSB-ovima.
Ako ti ne treba µGuru i kontrola svih tih sila ventilatora i senzora, radije idi na neku economy klasu IP35(sve uglavnom imaju SoftMenu za OC), ako hoces tu plocu ili gledaj neke druge proizvodjace.
Staro 03.05.2008., 08:43   #20
Voodoo Force
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Evo uzeo sam Abit IP35 "Dark Raider". Napokon sve radi bez greške. Zanima me samo mogu li nekako isključiti opciju da mi ne spušta takt procesora kad nije pod opterećenjem?
Staro 03.05.2008., 08:57   #21
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 355
C1E i EIST
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 13:16   #22
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor mbed Pregled postova
C1E i EIST
To ugasis u BIOS-u.
I ja imam na ploci.
Staro 03.05.2008., 16:05   #23
Voodoo Force
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
Autor pipe Pregled postova
To ugasis u BIOS-u.
Skužil sem, ne. Hvala enivej!
Staro 30.12.2008., 23:57   #24
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
Abit IP35-E
Nezam dali ima kakav overview ove ploće??(preporuka)
danas sam se doćepao iste u HG Spotu (stavili krivu cijenu) za 399kn
Znam da Abit kakti umire ali vele da su mb OK
nisam znao gdje da postavim pitanje
zahvaljujem
electro je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 00:05   #25
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.overclockersclub.com/reviews/ip35economy/
Ovo si trebao postati pod Intel podforum, ako ne grijesim ili pod IP35 thread, ako postoji doticni na forumu. Imao plocu i samo pohvale, za tu lovu je predobra.
Staro 31.12.2008., 00:08   #26
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
zahvaljujem
hvala na razumijevanju
Staro 31.12.2008., 00:11   #27
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Kud E, kada si imao običnu za istu cijenu ili pro za 100kn više.
Ja sam štel uzet 680i sli, al normalno da se nemre do nje.
Staro 31.12.2008., 00:23   #28
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, bas ce mu falit 150-fazna regulacija i ostali drlog na jacim verzijama za trollanje po forumu i piljenje u Everest temperature
Staro 31.12.2008., 00:24   #29
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Opet pretjeruješ.
Staro 31.12.2008., 00:25   #30
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
a gdi je ima za 100 kn više??
firewire mi ne igra ulogu niti raid a niti netrebam dve grafe
ovo sa HG Spotom je ko igra skrivaća ,nikad neznaš gdje imaju koji proizvod a da o
ažuriranju stranoca ni ne govorimo (a kod tebe je završila GTX,jesam peh)
