Staro 16.12.2008., 23:29   #421
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
znam za gigabaytovu ali mi napunili glavu da uz nju ne dobije ništa da je sporija od ostalih,pa je zato tako jeftina,
što se tiče atija to je onaj sa najboljim hlađenjem,koja nvidia ima odlično hlađenje??
da dobro je nabrijo,nego kolko je bolja amp2 od amp verzije,bolja je 200 kn to jedino znam??
Staro 16.12.2008., 23:33   #422
iciff
iciff's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Knin
Postovi: 74
pozz ekipo. planiram si ubrzo ubost gtx260 sa 216 corea pa me zanima hocu li dosta razlike osjetit naspram stare graficke. da mi nije mozda procesor preslab ili nesto drugo? hvala
iciff je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2008., 23:35   #423
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
mhmh,dosta, ima puno testova,206 bw imaš,ja nebi mjenajo jer ako ti sve radi nema razloga mjenjati,na kojoj rezoluciji igraš??ili koju maxpodržava 206bw??
Staro 16.12.2008., 23:35   #424
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
Amp je starija verzija (192 stream proca), a amp2 je sa 216.
Idu clockovi jos gore, al ne bih je bas htio cijedit.
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2008., 23:36   #425
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Autor NortonCommander Pregled postova
Da, na jednom pustam film u fullscreenu, na drugom surfam, i obratno, sve radi.
Mozes mi objasniti gdje je ta opcija u driverima?
Staro 16.12.2008., 23:37   #426
NortonCommander
Postovi: 422
Ha? Namjestis Dualview u Nvidia Control Panelu, i sve radi po deafultu.
Staro 16.12.2008., 23:39   #427
iciff
iciff's Avatar
Lokacija: Knin
Postovi: 74
1680x1050. pa vise i ne radi sve bas kako treba, na max ne ide crysis, world in conflict, fallout3 sam isto malo morao smanjit da ne steka nimalo. a najvise me brine gta4 kao i sve druge
a uskoro ce vecina igara tako stekat pa se treba lagano spremat. sad imam oko 30 fpsa, da imam 10-15 vise sa gtx260, bio bih zadovoljan
Staro 16.12.2008., 23:40   #428
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Autor demetrius Pregled postova
Ma testovi su placeni. Ona je malo sporija od referentne 216. E sad oni usporedjuju amp2 i ocx i slicno. Ako zelis sam clockati.. to ti je to.
To sto nista ne ne dobijes pitanje je dali ti treba. hdmi adapter? Sigurno se moze i zasebno nabaviti. nema bas nista osim igre koja nista ne znaci (ja uzeo grid jer je 100 kn jeftinija od fc2 verzije.. steta sto i to placam.
niej puno bolja 5-7% i saznanje da imas vise/bolje/jace
Staro 16.12.2008., 23:43   #429
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
fućkaš igre to im je samo razlog da nabiju cjenu,se dobije strujni 6 pinski adapter za grafičku uz gigabaytovu gtx 260??
iciff:klokaj procesor više za koji fps više, nema kupnje sad bi ti kupovao,klokaj grafu:-))),što se tiče procesora moj frend odnosno bojan051 imaš njegov score pod gtx 260,dobije malo 3dmark 06,ja sam računao da bi na 4,0 ghz dobio oko 15000
norton po ovom test tvoj naklokana stiže i gtx 280 u scoru, vidim da je amp2 osjetno brža od stare gtx 260,osjetno oko 10 fpsova u crysisu.
http://www.techpowerup.com/reviews/Z...dition/23.html
Staro 16.12.2008., 23:46   #430
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Stavio sam clone.. na tv-u mi je dio ekrana sa 1680x1050 koji se mice sa pomakom misa.. startam km player i mali prozor je i na jednom i na drugom... ako ti niej problem - kako si namjestio?
Staro 16.12.2008., 23:48   #431
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Mozda.. zasto? to ti ne vrijedi ni 20 kn.
neces valjda to staviti na 300w?
EDIT:
Dobijes.
http://images.tweaktown.com/imageban...gtx260_04s.jpg
Staro 16.12.2008., 23:53   #432
NortonCommander
Postovi: 422
Pa to je zato sto koristis Clone opciju a ne Dualview.
Clone daje istu stvar na oba monitora, dok kod dualview-a dobijes to sto trazis.
Staro 16.12.2008., 23:55   #433
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Di ti je ta opcija?
Imam clone, vertical i horizontal span.
Staro 16.12.2008., 23:57   #434
NortonCommander
Postovi: 422
To je xp?
Iskljuci drugi monitor u postavkama, al nemoj ga istekavat iz graficke. Restartiraj komp i onda bi trebao imat i Dualview opciju. To je i mene prije zezalo na Xp-u.
EDIT:
Ispravak,
To fix this you have to edit your registry. Run "regedit" from the command prompt and search for "DisableDualView". Modify the value from 1 to 0. Make sure to search for all instances of this entry (I had 6 of 'em), reboot and voila! The Multi-monitor wizard should start-up automatically. Problem solved.
Staro 17.12.2008., 00:01   #435
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
To je xp?
Guglo sam i skuzio. Napravio i sad vidim da si mi tu rekao. ALi opet nevalja - mis bjezi sa ekrana i prozori isto. A player treba smjestati tamo. Se da to da srediti?
Staro 17.12.2008., 00:03   #436
iciff
iciff's Avatar
Lokacija: Knin
Postovi: 74
demetrius, clockao sam proc i grafu do neke normalne granice sa stock hladenjem, ne zelim pretjerat, a i nisam neki preveliki strucnjak za to. ma mislim da cu uzet gtx260, nadam se da ce mi donijet potrebnu brzinu za to kaj trebam, hvala ti na odgovorima
NortonCommander, kad vec pricas o dualview, ja sam stalno gledao filmove na tvu preko clonea, kad stavim dualview, ne vidim titlove. jel se to da sredit?
Staro 17.12.2008., 00:03   #437
NortonCommander
Postovi: 422
Ja nemam tih problema, stvarno ne znam
@iciff, meni i to sve radi bez problema, kako u KMPlayeru, tako i u VLC-u.
Staro 17.12.2008., 00:05   #438
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Autor iciff Pregled postova
Mislim da se u bs playeru da srediti igras se sa onim overlay postavkama...
Staro 17.12.2008., 00:27   #439
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Probaj s pravim playerom a ne s tim komercijalnim smećem
Staro 17.12.2008., 00:39   #440
iciff
iciff's Avatar
Lokacija: Knin
Postovi: 74
ja koristim media player classic i sad mi radi sve super, hvala vam. ne znam zasto mi prije nije radilo u bsplayeru, ali ovaj put sam zaboravio loadat titlove
a bsplayer ne koristim vise jer mi titlovi nestanu za par minuta, ne znam zasto.
oprostite na offtopicu, vratimo se na gtx260.
znaci ne isplati se sad kupit vec je bolje pricekat mjesec dva?
Staro 17.12.2008., 13:59   #441
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
ne smiješ treba remen stezat,kupi monitor max rezolucije 1280x1024 pa će ti sve letit,i još ćeš uštedit 1000kn.
Autor Alfa_R Pregled postova
EDIT:
Dobijes.
stavit ću ms napanje od 150w kućne izrade,nema slike više??
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 17.12.2008. u 14:34. Razlog: Multiquote
Staro 17.12.2008., 15:38   #442
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Na slici - 2x napajanje, 2x dvi to vga i video dongle....
Pogledaj ovdje.
A za napajanje.. hmm
uostalom, nemoj mi reci da ces to uvaliti u taj komp sto imas u "moj komp"?
Staro 17.12.2008., 17:28   #443
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
naravno da ti neću reći :-))),nije loše ima sve, samo što je brza ko i 9800gtx,zašto ti nisi kupio gigabaytovu??
Staro 17.12.2008., 22:46   #444
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Zato jer mi se neda clockati... ovako lijepo sama po sebi vuce (kakve sam srece uspio bi ubosti bas neku koja nece 2 mhz iznad reference).
Inace, sve su te kartice sa istog trakta.. tako da nevjerujem da je gigabajtova ista losja. jedino mozda njima daju one koje se nedaju klokati za manje pare
Staro 23.12.2008., 13:39   #445
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,735
evo prije tjedan i pol sam piknuo XFX GTX 260 Black edition...
Nakon 2 x HD 4850 GTX 260 je majka poslušnosti..
Grafa me ugodno "iznenadila" odmah nakon otvaranja kutije
Samim izgledom, težinom ( Grafa je teška skoro ko dvije Gainward HD 4850 koje mi frend posudio da se malo igram s CF-om ), U bundlu je Far Cry2, itd..
Uglavnom grafa je avion ..
taktovi: GPU: 666Mhz
Sharder: 1404Mhz
Mema: 1150 Mhz.
propusnost: 128.8 GB/s ( Po tvornički clockanim taktovima )
[Ispričavam se ako je ovu grafu slučajno ko prije spomenuo ]
Ati freak je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2008., 17:00   #446
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
sabuš moral promjenit ime u nvidija frik ! :-)
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2008., 20:33   #447
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,735
Autor Pizz Pregled postova
Nebudem.. Nije mi to nit prva nit zadnja nVidia... ( 6200, 8800GT i 8800GTX )...
Staro 23.12.2008., 21:43   #448
iciff
iciff's Avatar
Lokacija: Knin
Postovi: 74
koliko se otprilike ta XFX GTX 260 Black edition moze jos clocknuti sa stock coolerom?
Staro 24.12.2008., 18:12   #449
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Sharder: 1404Mhz
Mema: 1150 Mhz.
Probao sam te taktove na zotak amp2 i rade bez beda.
Mislio sam mema ce rusiti (ipak je 100 mhz niza), no sve 5...
Staro 27.12.2008., 17:45   #450
nathan
IT Consultant
nathan's Avatar
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
evo novo MSI 260gtx OC
(gpu 620 mem 1080 shader 1296 stock), fizika enejblana
oc (gpu 700 mem 1249 shader 1477 moj OC),fizika enejblana
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien
nathan je offline   Reply With Quote
