#541 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,945
Marketinski nepopularan potez. ![]() Vjerovatno nemaju dovoljno lajnova pa radije idu sa 1x16 i 2x8 i 1x4 nego 2x16 i 1x4 (plus 1x1) kao dosad. |
#542 |
Postovi: 3,074
Možda ako treći ne radi imaš 16x+16x. Znaš da na ovim našim pločama imaš 16x+4x ako treći ne radi,a tada 16x+1x+1x. |
#543 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
#545 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Asus P6T6 WS Revolution ima dva NF200 chipseta: Citiraj:
#546 |
Postovi: 604
vezano uz gornji post, posto P6T6 WS Rev nema niti jedan PCI-E x1 port, zanima me da li se pci-e x1 deviceovi mogu jednako koristiti i preko punog X16 slota? ne zanima me teorija već da li je tko isprobao u stvarnosti. hvala. ps ne usmjeravajte me na googlanje |
#547 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#548 |
Postovi: 604
nasao na wikiju ovo: PCIe slots come in a variety of physically different sizes referred to by the maximum lane count they support, ie. x1, x2, x4, x8, x16 and x32. A PCIe card will fit into a slot of its size or bigger, but not into a smaller PCIe slot. ali sam skeptican prema wikiju otkada su frendovog poznanika iz šale proglasili antipapom i sada je ostalo tako zastalno Mirko Krav Fabris (Pope Krav I) ![]() hvala na infou! |
#549 |
Postovi: 7,568
#550 |
konjpjukter
Postovi: 934
zasad lose zvuci za overkolkere i nehalem http://www.bug.hr/vijesti/index.asp?id=92305 |
#551 |
Postovi: 7,568
Intel X58: Workaround for VDimm problem: 1, 2 Pitanje je kaj je ovoga istina i kaj bude iz svega na kraju ispalo. ![]() EDIT: Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.10.2008. u 23:40. Razlog: Dodan članak o detaljima oko utjecaja memorije na životni vijek Core i7 procesora |
#552 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
http://www.tweak.dk/nyheder2.php?id=18212 Njamiiiiiiiiiiiiii
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#553 |
tha pilot
Postovi: 649
#554 |
Postovi: 7,568
Možda, ali kaj onda reći za Asus WS s prijašnje stranice. Sama preporučena cijena od ~600 jura ju po stupnju "bolesnoće" stavlja ispred svih ostalih X58 modela. Ova DFI bude se kolko god dobra bila našla u rangu s ovakvim (~€250 do €350 rang) i sličnim pločama, dok "bolesnjava" ide neke druge modele. ![]() |
#555 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#556 |
Postovi: 7,568
nVidia GeForce 9300 i 9400 IGP rješenja
The GeForce 9300 and 9400 are similar in many ways to the GeForce 8200/8300 from the AMD world, but obviously since we're talking about non-Nehalem Intel platforms they do have a few changes like the inclusion of a memory controller. Like their AMD counterparts however, the GeForce 9300/9400 are single-chip solutions and unlike the 8200/8300 they are built on a smaller 65nm manufacturing process.GeForce 9300 boards should be selling for around $100 on average. While the 80nm GeForce 8200 and 8300 featured 8 SPs, the GeForce 9300 and 9400 have twice that: 16 stream processors. The only difference between the 9300 and 9400 are clock speeds (450MHz/1.2GHz vs. 580MHz/1.4GHz). And just as we saw with the GeForce 8200/8300, we had no problems overclocking our GeForce 9300 to 9400 clock speeds. The 9300 will be the chipset to look at, the 9400 is simply a way of getting more money out of the consumer. nVidia can finally offer 780G-like performance with the GeForce 9300, and in some cases significantly outperform it. The G45 comparison doesn't even make sense to mention here, nVidia is beyond significantly faster in most cases. We finally have a reasonable integrated graphics solution for Intel processors. Motherboards based on the GeForce 9300 chipset are available starting today. We tested two boards in-house: the Asus P5NA-VM and the MSI P7NGM. The Blu-ray decode quality of the GeForce 9300 is identical to the GeForce 8200, which in turn is identical to the G45 and AMD's 780G - as you'd expect. We've also got full hardware decode for MPEG-2, VC-1 and H.264 on the GPU itself which results in very low CPU utilization numbers while playing back Blu-ray and other supported HD content. Recenzije MCP7 ploča: Zotac GeForce 9300 i ECS GF9300TA Izvor: AnandTech, Guru3D i Bit-Tech |
#557 |
Postovi: 7,568
DFI LanParty JR GF9400–T2RS GeForce 9400 ploča
DFI is first to release a GF9400 (MCP7A-U) mainboard that supports the LGA775 Core 2 family of processors. The model name is DFI LP JR GF9400–T2RS. The MCP7A-U (GF9400) runs at a higher GPU CLK compared to the MCP7A-S (GF9300).
Izvor: OCWorkbench |
#558 |
Postovi: 7,568
ECS X58B-A Black Series LGA 1366 ploča
At just $260 the ECS X58B-A Black Edition should certainly appeal to more cost concious upgraders. The board has a simple design – six phase power regulation and just one phase for north bridge and another for all six memory slots. ECS claims support for an impressive DDR3-1600 XMP, although we’ll have to see for ourselves if this works. ECS does include solid aluminium capacitors and environmentally sealed chokes, but the MOSFETs are old school and there’s no attempt for fancy power regulation like other companies are now using. There are two Realtek Gigabit Ethernet chipsets that include the usual teaming function, as well as Realtek ALC888S High-Definition sound. The JMicron JMB362 chipset offers a couple of eSATA ports, but there is only the base level six SATA included. There’s simple onboard power and reset buttons and clear CMOS button on the rear I/O, in addition to a two digit POST LED readout, a pair of PCI-Express 2.0 x16 slots, one x4 slot, two x1 slots and one PCI. The board is also both SLIi and CrossFire multi-GPU certified as well. Izvor: Bit-Tech |
#559 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Huh.., ova ploča ima skoro pa savršeni raspored. Samo je baterija na lošem mjestu a sve ostalo su dobro posložili. Sata konektori dobro pozicionirani, u slučaju dual slot grafi još uvjek ostaje jedan PCI i jedan x4 PCI Express a i područje oko socketa je čisto. Hlađenje bi isto trebalo biti dobro, bar se tako čini. Kada bi se to moglo očekivat da će biti dostupno u našim trgovinama ? |
#560 |
Postovi: 7,568
Možda krajem ove (ovisi o našim dućanima i zainteresiranosti), ali najvjerovatnije sljedeće godine. |
#561 | |
Postovi: 7,568
Detaljan pregled Nehalem arhitekture
It seems that even though Core microarchitecture has been extremely successful, there is something about it that doesn’t quite satisfy the microprocessor giant any more. And these reasons are not superficial. Core processors have a lot of advantages, sell very well and are way ahead of the competitor’s solutions. It turns out that a serious drawback of Core microarchitecture that makes Intel very unhappy is their non-modular design. Being a continuation of the mobile Pentium M CPUs, Core 2 microprocessors were initially designed as dual-core semiconductor dies. When they started making multi-core Core 2 and Xeon solutions later on, they discovered several drawbacks of this approach. Increasing the systems performance by adding more processor cores to CPUs and more processors to the systems would have sooner or later brought Intel to a dead end, despite the fact that contemporary Core microarchitecture seemed very successful overall. That is why Intel is working real hard to switch to new Nehalem microarchitecture. The actual microarchitecture consists only of a few building blocks that will be used to form a processor at the final design and production stage. This set of building blocks includes a processor core with an L2 cache, L3 cache, QPI bus controller, memory controller, graphics core, etc. The Bloomfield CPU we are going to discuss fairly soon consists of four cores, an L3 cache, a memory controller and one QPI bus controller. Server processors with the same microarchitecture that should be announced in early 2009 will have up to eight cores, up to four QPI bus controllers for multi-processor systems, L3 cache and a memory controller. The upcoming budget Nehalem processors scheduled to come out in H2 2009 will have two cores, a memory controller, a graphics core and DMI bus controller connecting the processor directly to the South Bridge. Citiraj:
First mass production processors based on new Nehalem microarchitecture will be desktop processors codenamed Bloomfield. They will have four cores. Besides these four cores the Bloomfield processor die will also contain 8MB L3 cache, triple-channel memory controller supporting DDR3 SDRAM and one QPI interface. The CPU like that will consist of 731 mln transistors and will be manufactured with 45nm process using high-k dielectric metal gates. Bloomfield processors will be marketed as Core i7. The first models due to come out in mid November will work at 3.2, 2.93 and 2.66GHz frequencies and the typical heat dissipation of all three will be set at 130W. ![]() Izvor: X-Bit Labs |
#562 | |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
http://www.guru3d.com/article/core-i...rmance-review/ |
#563 | |
Postovi: 1,816
I Nehalem ima TLB bug! ![]() Bas me zanima da li ce biti pluvanja po Nehalemu zbog ovoga kao sto je bilo po K10. ![]() Citiraj:
Stupid is as stupid does |
#564 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Buahah, ionak se prvi macici bacaju u vodu ![]()
#565 |
Postovi: 1,816
#566 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Ko im kriv Da platforma ne znam kako razara nebih jos isao na nju dokle god DDR3 ne dodje na neke normalne cifre...
#567 |
Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ekipa koja je potrosila tolku lovu ,se ne želi pomiriti sa time da su bacili novac u vjetar. Ko im je kriv kad žele imati prvi u selu. ![]() Tako je sa večinom stvari pa i nevezano za računala,prve revizije su obično uvijek pune grešaka,bugova i visoke su cijene. |
#568 |
Postovi: 7,568
MSI Eclipse Plus X58 ploča s NF200 čipom
MSI X58 Eclipse motherboard might have impressed you. Now, the details of MSI X58 Eclipse’s suped-up edition — MSI Eclipse Plus are leaked out at Syndrome-OC. From what we can see, all the heat sinks are black-colored, and the cooling area of southbridge has been enlarged. The number of heat pipe between southbridge and northbridge has been changed to one. The SATA connectors are also moved to the side face, which leaves plenty of room. The debug light is fixed at the left side of the motherboard. The Eclipse Plus has integrated with NF200 chip, and it features 4 PCIe X16 slot, supporting SLI and CrossFire. As of now, MSI hasn’t officially announced the launch date or pricing of this motherboard. But considering the participation of NF200, it won’t be a surprise if Eclipse Plus is much more expensive than Eclipse edition. Izvor: Expreview |
#569 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ako je netko pomislio da ASRock neće izdati svoju X58 ploču, gadno se prevario ![]() ![]() http://www.asrock.com/mb/overview.as...erComputer&s=n Zadnje izmijenjeno od: stef. 10.01.2009. u 22:25. |
