Staro 11.06.2004., 20:59   #1
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
CPU - smanjenje voltaže?
e, ovako:
mene zanima da li smanjenje voltaže procesoru (dotičnog Bartona 2500 -otključan, desktop, ne mobile), može škoditi?
malo sam isprobavao, i čini mi se da nema nekih promjena..
išao sam mu smanjivat brzinu, stavio sam sad na kraju na 8x180, 1.55V, i radi normalno sve, igre, Prime...
ovo sam radio čisto iz dosade i da smanjim temperature... sad mi na full load ne pralazi 42c.
pa me zanima da li smanjenjem voltaže mogu "sjebati" procesor, ili imati nekakve kasnije posljedice.. ? također i smanjenjem radnog takta.. bio sam ga stavio na 990Mhz... i radi normalno
Staro 11.06.2004., 21:05   #2
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Ne, dapace manje ce se grijati a i nemoras mu bas tolko spustit frekvu, stavi recimo na 1.8Ghz i na 1.5V ako ne i manje.
Staro 12.06.2004., 01:00   #3
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
nemre mu nikaj bit. Manje će se grijat.
E sad hoće li stabilno radit na istoj frekvi s manjom volatažom je stvar svakog proca posebno.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2004., 12:14   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma jesam ti zato prodao tu mrcu od bartona? Grijeh ga je držati na ispod 2,2...
Nebumu niš bilo osim što bude svisnuo od muke na tako niskom taktu.
Staro 12.06.2004., 12:30   #5
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Drži ga default taktu pa smanji napon 1.5 bi trebao držat bez problema.
Staro 12.06.2004., 13:03   #6
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
haha, ma dosadno mi pa probavam.. inače, kad ga ne mogu držat na 2.2 (memorije problem), onda idem spuštat..
ionako ne radim ništa procesorski zahtjevno, pa, what the hell...
sad, jel ga bolje savit na default (11x166) ili na recimo 10x182? (opet, memorija dalje od 182 daje lošije rezultate)... i na recimo 1.5V.
kako ću uopće znat jel mu fali struje, na koji način se to najbolje primijeti? ...možda je glupo pitanje, ali, fuck it..
Staro 12.06.2004., 13:08   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
FSB stavi na koliko ide (182, u tvom slučaju) i onda kombiniraj s množiteljom. Što manji množitelj to bolje (manje se zagrijava). Struja? Ne brini, buš skužio. Nebude se htjelo bootati.
Staro 12.06.2004., 13:08   #8
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Zrušil bu ti se. Tak ćeš bit 100% siguran.
Staro 12.06.2004., 14:03   #9
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Čuj, čim manja voltaža to manje zagrijavanje i obrnuto. Kako skužiti kada je premalo struje? Pokreni Prime ako ga ruši disni voltažu za malo...
Ili ga drži na 900Mhz, 1.XV(čim manje) i bez ventilatora na pasivcu
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.06.2004., 17:33   #10
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
čuj, ovo bez ventilatora već radim, nikad ga i nije bilo....
stavio sam na 10x180, 1.55V, i vrti Prime bez problema...
probat ću ić još niže s V
ako se ne bude slučajno htio bootat, hoću ja moć do Biosa onda uopće?
kao se ono radi na Epoxici? drži se Insert ili delete?
Staro 12.06.2004., 18:15   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Del je za ULAZAK u BIOS, insert je za vračanje def postavki proca (držiš insert i onda stisneš reset tipku).
Staro 12.06.2004., 18:47   #12
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
u skučaju da se neće bootat, sa Insert vraćam nazad..
ok
probat ću kasnije
Staro 12.06.2004., 21:33   #13
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
I meni je to palo na pamet kada je temperatura prešla 50C pod opterećenjem.
E sad, koliko je najmanje Volti potrebno zaključanom Bartonu 2500+ da radi na default frekvenciji tj. da znam od koje početi...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2004., 21:43   #14
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
kreni od 1.4V pa skidaj po malo meni kaže da radi na 1.25V
Staro 12.06.2004., 22:25   #15
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Na default voltaži, probaj sa 1.45V, ako radi stabilno i pod primeom možeš biti sretan
Staro 15.06.2004., 16:36   #16
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Radio mi je sinoć cijelu noć na 1.40V i računao PI,temperatura max 46C za razliku od prijašnje 58C na 1.65V.
Išao bi i niže,ali matična nema opcije za VCore niže od 1,40.
Staro 15.06.2004., 16:44   #17
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Ti se šališ da ti matična nemu opciju da ideš ispod 1.4V il ??
Nisam to očekivao od Epox-a.Evo meni je na 1.3V i kaže da je temperatura 38C, bez paste na procu i s Volcanom 11+ na 2500rpm.Kolko ti Watta sad troši proc.
Staro 15.06.2004., 16:56   #18
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Nema, pa kretao sam od najmanje, tj. 1,40.
Imam Stock AMD-ov hladnjak i 80mm CoolerMastera na njemu-2500RPM.
Kako računaš Wattažu? Imam negdje neki kalkulator,ali ne mogu ga nać.
Jel ima na kojoj stranici on-line kalkulator?
Staro 15.06.2004., 17:12   #19
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Snaga se inače računa P=u*I al nema veze, ako imaš Sandru možeš tamo pogledat ako ne skini ovaj programćić.klikni odeš pod "mobility" i tamo će ti pisat trenutna snaga.
Meni raspon voltaže ide 1-2V.Stime da na 1.25 uspijeva normalno radit.A ova temp. što kaže 38C nema šanse još je manja popipao sam pasivnjak rukom mrtav hladan.
Staro 18.06.2004., 22:40   #20
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Kaže da je snaga 52W,ali s time što se zajebe i misli da je napon 1,600V a zapravo je 1,400V
Koliko je tebi?
Staro 19.06.2004., 09:47   #21
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Vcore=1.3V
Snaga= 40W-cbid, sandra kaže 37W
Staro 19.06.2004., 21:03   #22
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ma bitno mi je samo da temperatura ne ide više preko 46C, a kad posložim kablove ,javljam...
Staro 25.06.2004., 18:29   #23
Savage
Savage's Avatar
Lokacija: At The Gates Of Midian
Postovi: 111
kada sam procitao o cemu pricate pa sam i sam pokusao, barton 2500 11x184 i 1.3v i sve radi normalno, temp je 35-38 kako puhne vjetar
Savage je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2004., 18:44   #24
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
to mobilac ili ??
Staro 25.06.2004., 23:18   #25
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Savage, koja matična?
Staro 26.06.2004., 03:28   #26
Savage
Savage's Avatar
Postovi: 111
nije mobilac vec desktop, a ploca je soltek 75FRN2-L kupio sam proc prije 3 tjedna od shteffa.
Staro 26.06.2004., 10:42   #27
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Glavno da je meni temp max 39c(bez paste) Volcano 11+(3500)
Staro 26.06.2004., 13:11   #28
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Desktop Barton?? Ovaj ide bolje od Feekovog:confused: Ni mobilac nemre tolko potegnuti.
Staro 26.06.2004., 13:49   #29
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
E sad stavr je u tome da on može potegnut tolko s tom voltažom ( i moj isto) neće ni prime srušit al mu fali napona to ti garntiram ( provjereno 100%). Zašto radi stabilno i ne ruši se neznam al koga briga.
@Savage: vidim da me stižeš al jel moš đirat windowse i net na
1.25V
Staro 26.06.2004., 20:47   #30
Savage
Savage's Avatar
Postovi: 111
tolko ne ide, ja sam prezadovoljan s ovim, guta 43W i tempera je stabilnih 38 a cooler je Falcon Rock 2 za bijednih 80kn.
p.s probao sam na 1,2V ali nije izdrzao sat vremena, ali koga briga vazno da radi
