09.11.2008., 11:56 | #452 |
Postovi: 545
u čemu je problem!!!
evo stavio sam pentiuma 4 koji radi na 3ghz u svoju ploču i na stock naponu ide do 4 ghz, jel mi može onda neko reć zakaj nemogu sa svojom pločom i e2160 se pomaknut sa stocka?btw stavio sam e2160 u staru Gigabyte 8I865GME agp ddr ploču i normalno se da klokat.problem je opisan na prethodnoj stranici.hvala. |
11.11.2008., 22:04 | #453 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Evo radi na 3,5Ghz. http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=445160 Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 11.11.2008. u 22:21. |
11.11.2008., 22:49 | #457 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Kolike su temp bile? |
11.11.2008., 22:51 | #458 |
Postovi: 11,642
11.11.2008., 22:55 | #459 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Najozbilniji sam vjerojatno se rusio zbog temperature u biosu namjesteno na 90C, i neznam zasto cpuz nije ocito voltazu?Temperature su oko 70-80C bar je everest toliko pokazivao Probat cu ga na vise clockat tek tolko da uslikam |
12.11.2008., 21:07 | #460 | |
Postovi: 7,326
12.11.2008., 21:33 | #461 | |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Vcore voltage: stavi na 1.385V Memory Voltage: 2.0V ili 1.9V kak ti pase. i memu stavi na CL4 ili cl5 Nb core Voltage: 1.393V vise ti ne treba Vcore offset: ostavi na miru kak je, jedino ako ides na extrem clock, ali onda ti je +100mV na Vcore. Overclock stavi na manual i deri: Linked, 1200:800, sto ti je opcija 3:2, probaj se igrati, stavi 5:4 i gledaj rama kolko je stavljen jer proc ide bez beda vise od 800fsb Uglavnom to ti je ukratko. pa probaj
12.11.2008., 23:02 | #462 | |
Postovi: 545
12.11.2008., 23:14 | #463 |
Postovi: 11,642
Postaviti Unlinked mod da izoliraš memoriju (na koliko god niskoj frekvi radila), si probao? |
12.11.2008., 23:30 | #464 |
Postovi: 545
jesam...ne boota. |
12.11.2008., 23:32 | #465 |
Postovi: 11,642
Čudno...jedino što bi mogao biti problem je ploča...no opet, maxu je radila kako treba... |
12.11.2008., 23:39 | #466 | |
Postovi: 545
btw.kad sam overkloko tog pentiuma 4 i dignuo napon na FSB sa 1.3 na 1.4 bios je podivljo, pisalo je na boot screenu da radi na 6.00GHz, i počeo se masivno pregrijavat... a nisam dizao FSB |
13.11.2008., 07:47 | #467 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
stavi si zadnji flash biosa. Znam jer prijasnje revizije biosa nisu bas prijateljski nastrojene sa dual core procesorima. i jesi nakon mijenjanja procesora napravio clear cmos, izvadio bateriju i onda loadao defoultne postavke..
13.11.2008., 15:16 | #468 | |
Postovi: 545
samo sam napravio clear cmos nakon mjenjanja proca.misliš da je u tome problem? |
13.11.2008., 16:55 | #469 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
pa probaj izvaditi bateriju van i ponovno je staviti.. nista te ne kosta da probas. i ponovo napravi load defoultnih postavki biosa.
13.11.2008., 18:06 | #470 |
Postovi: 545
upravo sam to napravio i opet ništa.probao sam i stavit performance defaults i ne diže ni na tome jer onda sam diže fsb na 1000 pa ne boota.katastrofa... |
07.12.2008., 22:57 | #472 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
10.12.2008., 16:21 | #473 |
Postovi: 1,059
Nisam ga držao dosta dugo da vidim temp, ali pod freezerom su visoke. Brzo su pod primeom skočile na 70. Ma na 3 GHz mi je dosta na default naponu i vozi. Na defaultu puca negdje između 3 i 3.2 GHz. Nije mi se dalo tražit na koliko točno. edit: Budem ga opet digao da zavrtim 3dmark pa ću i temperature provjerit. S ovim GTX-om imam isto kao s radeonom 3870 na defaultu, oko 8500 u 3dmark 06, odnosno, očiti CPU bottleneck. Na 3 GHz imam oko 11k. Drastičan porast. Sad me baš zanima koliko će imati na 3.6 GHz. Btw., ploča dosta undervolta, na naponu 1.475 V u biosu na 3.5 GHz je pod opterećenjem 1.44 V, a na 3.6 GHz je 1.424 V. edit2: Evo digao na 3.6 i pod primeom ode u crvene okretaje (pišti preko speakera) već nakon sekundu-dvije. Na 3.5 GHz isto. Postavio u biosu da pišti na 70 stupnjeva. Smanjio napon i odvrtio 3dčmark06 i na 3.5 GHz dobio 11 800. Znači skorovi su 8500 na 2 GHz, 11 000 na 3 GHz i 11800 na 3.5GHz. Čini se da je oko 3 - 3.2 GHz dovoljno da se izvuče >80% snage iz ove grafe. Zadnje izmijenjeno od: generic. 10.12.2008. u 18:46. |
15.12.2008., 23:01 | #475 |
Postovi: 545
u vezi mojeg neuspjelog klokanja
jučer sam sasvim slučajno odlutao na ECS-ovu stranicu i pogledam ovu moju matičnu, stisnem BIOS, downloads i skoro padnem sa stolca. kad ono piše :25/11/2008 fixed can not overclock with E2160 updated microcode for bla bla bla... moja verzija je 14/2/2008 pa ću najvjerovatnije sutra napravit flash biosa. očekujte update! EDIT:izgleda ništa od overklokanja...napravio sam flash i idalje banana, dignem FSB ne boot-a.izgleda da imam defektnu ploču...šaljem mail ECS-u.možda mi oni razjasne. Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 30.12.2008. u 20:59. Razlog: flešanje biosa |
04.01.2009., 03:47 | #476 |
kaj si se maka naje?
Lokacija: koprivnica
Postovi: 17
E2160 i množitelj
pozdrav ovak, komp uredno boota na 395 fsb i 6 množitelj, 7 isto tak, na 8 počne dizat windowse i tu stane, na 9 se samo restarta. Zake je to tak? Memorija baš i nije neka,ali izgleda da radi na 900+ mhz, tak da izgleda ne koči ona. trenutno radi stabilno na 2,8 ghz (350 x 8); memorija 875 mhz, al mislim da bi mogel još, jer su temp na ovom clocku ok. ne znam dal je možda stvar u napajanju koje baš i nije neko. |
04.01.2009., 21:44 | #477 |
Postovi: 17
E2160 i množitelj
pozdrav -->
ovak, komp uredno boota na 395 fsb i 6 množitelj, 7 isto tak, na 8 počne dizat windowse i tu stane, na 9 se samo restarta. Zake je to tak? Memorija baš i nije neka,ali izgleda da radi na 900+ mhz, tak da izgleda ne koči ona. trenutno radi stabilno na 2,8 ghz (350 x 8); memorija 875 mhz, al mislim da bi mogel još, jer su temp na ovom clocku ok. ne znam dal je možda stvar u napajanju koje baš i nije neko. EDIT: Sorry kaj postam tu,ali niko ne čita thread o tim procovima pozdrav ovak, komp uredno boota na 395 fsb i 6 množitelj, 7 isto tak, na 8 počne dizat windowse i tu stane, na 9 se samo restarta. Zake je to tak? Memorija baš i nije neka,ali izgleda da radi na 900+ mhz, tak da izgleda ne koči ona. trenutno radi stabilno na 2,8 ghz (350 x 8); memorija 875 mhz, al mislim da bi mogel još, jer su temp na ovom clocku ok. ne znam dal je možda stvar u napajanju koje baš i nije neko. EDIT: Sorry kaj postam tu,ali niko ne čita thread o tim procovima |
04.01.2009., 21:52 | #478 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 45
Problemi kod OC E2200
Ne mogu OC E2200 vise od 2.86GHz. Sve sam probao sto pise na netu i po forumima al uopce nejde. Moja konfa je MOBO:Gigabyte 945GCM-S2L RAM:2+1GB PC6400 (800mhz) NAPAJANJE: raptoxx RT-500-PSP GPU:Sapphire HD4850 Molim pomoc |
