Lokacija: .
Postovi: 88
Vodeno hlađenje - par savjeta
Pozdrav ekipa, nedavno sam kupio novu mašinu i privremeno sam stavio neki očajni hladnjak za 60 kuna gore tek da nešto imam, jer nisam uspio naći u Linksu nikakvu solidnu WC soluciju za neke poštene pare i sad bi sastavio nešto buduci da sam prikupio malo para. Proc trenutno radi na 2.4 i nemoguće ga je ovime klokati čak ni do 3.0 koliko se grije, a čuo sam da ispod 3.2 koči grafičku pa bih ga klokao bar na 3.2, 3.4 koliko će ići do 1.5 V da mu ne skraćujem previše vijek trajanja. U HGspotu i Linksu imaju samo hlađenja iznad 1000 kuna koja baš i nisu bog zna što, pa rekoh ako bi već dao tolike pare pa i malo više onda da barem hladi ko zmaj! I tako sam našao hardveraj.hr i vidio da oni imaju dosta dobar izbor komponenti za vodeno hlađenje (tipa EK blokove i baš izrađene kilere za to, ne da stavljam neke gluposti s Lade itd. ) jer smo mi po pitanju izbora hardvera uglavnom pušiona ali ovi bar ajde imaju nešto kako spada, dalo bi se sastavit neko hlađenje. Istina nije ni tamo izbor bog zna šta ali ono, bar imaju osnovne dijelove.Pa tako, što mislite na ovaj setup; EK Supreme Acetal blokMagicool Pro 360 UV radiatorLaing 12V DDC-1T + XSPC pokrov (zbog boljeg protoka)EK Multioption 150 rezervarStavio bi 3 ventilatora na onaj hladnjak. E sad, još me zanima jel 1/4" dovoljan protok, neki kažu da je 1/2" puno bolji (pogotovo jer kažu da ovaj EK supreme pruža dosta otpora) i jel bi se dalo na ove komponente stavit 1/2" spojnice i crijeva? Također, je li moguće u taj tok dodati recimo northbridge i mosfete (iako sam čuo da se to ne isplati) Kad bi hladio i grafičku bi li ona to sve skupa previše grijala ili bi bilo moguće hladiti i nju kasnije; i naravno bi li ta pumpa to podnijela? Inače konfiguracija je: INTEL Core2Quad Q6600 Gigabyte GA-X48-DQ6 Sapphire ATI Radeon HD 4870X2 Mushkin XP Series 4GB PC-8500 Hvala puno na savjetima |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Oprosti, ali šta ti radiš da ti Core2Quad Q6600 nije dovoljan?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
dovoljno da igra igre ![]() baci oko na EK shop (slovenski) tamo ti sve lijepo piše iako mislim da se moze staviti 1/2" cijevi bez problema, ali provjeri... rezervar nije nužan, može i T-spoj, ali nema veze. sto se tiče hlađenja grafičke, moze bez problema, taj killer ima dovoljan kapacitet, a mosfet i NB se mislim ne isplate, jer jedan pametno postavljen ventilator riješi taj problem... |
#4 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 215
Jedna preporuka, iako je losijih performansi radije uzmi EK Waterblock TOP za pumpu, buduci da mi se dogodilo na ovom XSPC topu (koji je usput receno izradjen od pleksiglasa) da se jednostavno smrvi navoj (napomena - NISAM jako pritegnuo sarafe). Naravno to sve nema dobar dihtung i curi što nikako nije dobro. Najveci problem ce ti predstavljati pronalazak adekvatnih crijeva za vodeno, sve sta mos kupit u HR ili su premekana ili pretvrda, imaju mali "bending radius" ukratko katastrofa. Ako si hoces malo sve to olaksati mislim da ima u hardveraju i 3/8'' crijeva i spojonica koji su dobre kvalitete i mislim da ne bi bilo velike razlike u performansama vodenog u odnosu na 1/2'' crijeva. |
#5 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ima crijeva, ako naletis i ako ciljano trazis. Ja sam oba puta kupovao u pevecu, jednom 3/8" a sad za trenutni setup 1/2" Ovo crijevo manjeg promjera je bilo shrot, dok ovo koje sam kupio je marke Gardena, stvarno taman tvrdoce/mekoce i nema problema sa savijanjem...
Spoiler alert! |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
a i višestruko jefitnije da se nać dobrih crijeva ![]() a i što se tiče evo 360, zašto je prevelik? moze bit samo premali ako nakalemi i grafu na to kadtad, neće mu odmoć veći radijator... |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#8 | ||
Postovi: 215
ko voli nek izvoli Inače i sam koristim gardenu i moje mišljenje je da je to crijevo daleko od kvalitetnog, ali nisam našao ništa bolje u HR.Citiraj:
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
a cuj, ako je u startu spreman dati toliko novaca (a ne vidim zasto bi se stedilo na radijatoru, rađe izbacit spremnik), zasto ne. skodit mu nikako nece... sta se tiče bending radiusa, i debljine stjenki, 2mm je i više nego dosta, jer ionako pritiska nema, a sad da je bas bitno da to savijes u par cm sve skupa, isto mislim da nije bas bitno... |
#10 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Crijevo jest kvalitetno, nisi se susreo ocito sa nekvalitetnim crijevima, evo ja pigam namjerno za probu komad od 10 cm svaki dan vec 3 tjedna da vidim kako je otporno na uvjete savijanja i pritiskanja, zasad nikakva nuspojava... al eto, tvoje misljenje je samo tvoje ![]()
Spoiler alert! |
Lokacija: .
Postovi: 88
E hvala svima na savjetima... Ne mislim odmah hladiti karticu jer još sad ni nema bloka kod nas ali poslije vjerojatno da...tako da bi ipak uzeo taj radijator. Jedna stvar u vezi processora, Nammoth u sigu piše da imas klokan Q6600 3.33 na 1.3 V...moj naprimjer neće na 1.3 ni 3.0 odvrtjeti stabilno... kad sam stavio voltažu na auto na matičnoj ona mu je dala oko 1.4 i onda je bio stabilno ali koje su to onda temperature bile, morao sam restart i smanjit (tako da sam testirao svega minutu dvije, na 1.3V je u prvih par sekundi dalo error na 2-3 jezgre) tako da ne znam da će moci ići jako visoko :/ Jbg baš nemam sreće. Jesi dizao još šta od voltaža (FSB, NB...) ili bi za taj OC trebalo biti dosta samo Vcore? E još jedno pitanje, ovaj EK blok ima za kupiti neki poseban backplate za s.775, hoće mi to trebat na ovoj matičnoj? Hvala |
#12 | ||
Postovi: 215
)Citiraj:
Link: Odgovarajući backplate Svakako prije pročitaj ovaj guide sa xtremesystemsa. Vezano za full cover block koji planiraš namontirati, definitivno pogledaj stavku br.9 u tom guidu. |
Lokacija: .
Postovi: 88
Interesantno, ja sam uvijek mislio da su ti veliki blokovi najbolji jer hlade "sve"... Znači na memoriju bi trebali ići heatsinkovi a na gpu-ove baš blok koji se priključuje na vodeni tok jeli tako? Jel možeš malo pojasnit koje su to GTL postavke u BIOSu, ne vidim u knjizi ništa takvo? Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 05.11.2008. u 23:13. |
#16 |
Postovi: 215
Ah rofl sorry, baš sam ćoravac ![]() Neznam kako to izgleda u gigabyte biosu. Za početak bih ti sugerirao da pročitaš C2D overclock guide ovdje na pcekspert forumu, možda proguglaš za neki review te ploče (obično se uz review nalaze i naponi potrbni za taj oc, obično ih možeš uzeti kao referentnu točku za svoj oc). Moj pretpostavka je da ploča undervolta pod opterećenjem. Probaj procu dat još malo napona (1.35V u biosu), i mrvicu podići VTT, to bi trebalo ustabiliti sustav. |
#17 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Neću još sad ništa probavati bez hlađenja, ali evo uzeo sam par slika BIOSa od tog djela gdje se to sve podešava... (do ovih GTLREF stvari mogu doći samo sa CTRL-F1) I tu mogu podešavati neke postotke, normal, auto, -3%, -6%...itd. Zasad nisam ništa dirao. Koje od ovih je VTT? ![]() ![]() |
#18 |
Postovi: 215
FSB Overvoltage Moja preporuka ti je da zasad radije pusti6 20-30 sati prime i memtest da znaš da su sve komponente 100% ispravne. Bolje to nego kad pustiš vodu u pogon i negdje zapne pa se živciraš, počneš sumnjani na neispravnost/nestabilnost neke komponente i misliš si "pa kog vraga to nisam ranije napravio". Zadnje izmijenjeno od: Nammoth. 06.11.2008. u 13:35. |
#19 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Na 2.4 GHz da ga pustim ili OCanog? Teško ga je OCat jer mi trenutno na 3.0 temperature idu preko 70 kad se pusti prime na sve 4 jezgre tako da to ni ne probavam, zato sam toliko i zapeo za vodu jer s ovim nikako ne ide. Na 2.4 je stabilan s ovim postavkama, to sam vrtio jedno 10-12 sati. EDIT: Evo upravo sam skinuo CoreTemp i malo zavrtio prime, u njemu mi pokazuje temperature jezgre da idu i do 60°c (tako i Everest, ali on jos ima i CPU TEMP koji ne prelazi 56 u full load na sve 4 jezgre) - - I to sve na 2.4 GHz. ![]() Sad ili sam ja nesto krivo napravio prilikom ugradnje ovog hladnjaka (ne vjerujem, tanak sloj paste i sve cvrsto pritegnuo) ili je on jednostavno OCAJNO los (prije ovo drugo). Radi se o ovom hladnjaku: http://www.spirecoolers.com/main/pro...asp?ProdID=656 (57,00 kn )Jos nesto, skinuo sam CPU-Z i gledao voltaze buduci da si spomenuo ovo u vezi Vdrop/Vdroop i sad evo rezultata; U biosu namjesteno: 1,26875 V CPU-Z kaze: 1,21600 V Vdrop= 0,05275 V Kad zavrtim prime na 4 jezgre: Idle: 1,21600 V Load: 1,20000 V Vdroop= 0,01600 V E sad dal' je to puno undervoltanja ne znam, ali to su brojke. Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 06.11.2008. u 14:50. |
#20 |
Postovi: 215
Probaj sa intel stock hladnjakom, temperature su definitivno previsoke. 3ghz bi trebao dobiti bez ikakvih dizanja napona, al eto . Inače ako ti je ovo prvi overclock, svakako pročitaj prvo svaki mogući guide koji nađeš. Inače može biti stotinu razloga zašto ti oc puca na 3ghz, možda da postaš problem u intel sekciji, vjerovatno će se javiti netko sa istom pločom kao i ti. |
#21 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Da sam mogao namontirati ono cudo od intelovog hladnjaka i bih. Bilo je ili strgat maticnu ili drugi hladnjak, hladnjak 60 kuna a maticna 1800, tako da... Imao je neke ocajne plasticne drzace koji nikako nisu sjedali i, nisam htio to tiskati jace, prije bi sve puklo nego bi to sjelo na tu maticnu. Katastrofa. |
