Staro 22.10.2008., 18:37   #1
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Nemogućnost ulaska u safe mode Windowsa, ne radi F8
Gigabyte GA-M52S-S3P
Ploča nije loša, još samo kada bih mi netko rekao sa kojom tipkom se ulazi u Safe Mode na ovoj polči? F8 izgleda da nije.
Zadnje izmijenjeno od: Jablan. 01.11.2008. u 17:50.
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 19:54   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Jablan Pregled postova
Pozdrav. Ploča nije loša, još samo kada bih mi netko rekao sa kojom tipkom se ulazi u Safe Mode na ovoj polči? F8 izgleda da nije.
To ti ne ovisi o ploči.
Mora biti F8, ili stišćeš prerano (ako ti ulazi u neš drugo) ili prekasno.
Staro 23.10.2008., 09:39   #3
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Autor Vuco Pregled postova
Hebi ga stišćem prerano, prekasno i između ta dva termina, ali u Safe mode neće, a ulazi jedino u Windows, jer ne prihvaća F8. Tipkovnica je ok, radi na drugoj kanti normalno.
Inače imam sa ovom pločom problem oko ulaska u safe mode, a kao što kolega Vuco kaže u Google sam naletio na ovaj post, pa nisam htjeo otvarati novi.
Staro 23.10.2008., 13:38   #4
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
pretpostavljam da je tipkovnica USB i da pod integrated pheriperinals nisi ukljubio USB keyboard support
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 18:22   #5
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Autor Melani Pregled postova
Na žalost tipkovnica nije USB
Staro 23.10.2008., 18:50   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj ovu metodu:
To use the System Configuration Utility method
* Close all open programs.
* Click Start, Run and type MSCONFIG in the box and click OK
* The System Configuration Utility appears, On the BOOT.INI tab, Check the "/SAFEBOOT" option, and then click OK and Restart your computer when prompted.
* The computer restarts in Safe mode.
* Perform the troubleshooting steps for which you are using Safe Mode.
When you are finished with troubleshooting in Safe mode, open MSCONFIG again, on the BOOT.INI tab, uncheck "/SAFEBOOT" and click OK to restart your computer
Staro 24.10.2008., 12:53   #7
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Probaj ovu metodu:
To Vuco, svaka ti dala. Tako se već i može nešto napraviti. Hvala svima na pomoći.
Staro 25.10.2008., 00:28   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Evo, jest da je to djelomično rješenje, prebacio sam postove u podforum softverski problemi.
Ne razumijem svejedno zašto ti F8 neće raditi. Jesi li možda nešta prčkao po Windowsima ? Ni sam nisam siguran jel se taj izbor gdje imaš safe mode i ostalo nekako izbaciti iz instalacije Windowsa ?
EDIT:
Daj pliz samo editiraj Jablan prvi post sa informacijom koja je ploča, jer sam zaboravio to napraviti prije seljenja u novi podforum, a ovako prvi post malo mutavo zvuči.
Fala.
Staro 01.11.2008., 17:53   #9
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Ma nije ništa prčkano po Winima, jednostavno neće u safe mode. Evo ni nakon friško instaliranih windowsa opet neće.
Staro 01.11.2008., 19:54   #10
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Meni je frend kupio novi komp i isto mu nece F8 raditi za ulaz u safe mod. Budem ovo probao sta je Vuco stavio.
' alt='' border=0>
Vejita je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2008., 23:28   #11
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa dok putuje ona linija kad se dižu/učitavaju windowsi 2x reset na kućištu i windowsi će sami ponudit izbornik gdje je i safe mod.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2008., 22:07   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Malo kasnim, ali, ajde neka netko proba F5 stisnut za safe mode. Jablan, ajde ako vidiš ovaj post.
Ne znam zašto, ali u zadnje vrijeme svi govore da stisću F5 za safe mode
Staro 16.01.2009., 12:41   #13
amaric
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kanfanar-Zagreb
Postovi: 17
Pozdrav,
ja imam malo drukčiji problem, a to je da Windows izloada Safe mode, ponudi izbor korisnika i onda neće me logirati. Kako to rješiti?
amaric je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2009., 18:41   #14
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I ja malo kasnim i pozdravljam Vucu.
S tipkom F8 mi nije radija safe mode dok s F5 tipkom radi-pritisnuto nakon POST-a.
MBO ASRock 4CoreDual-VSTA,a tastaturica Chicony PS/2 priključak.
Pokus 1. uspio
Staro 09.02.2009., 21:51   #15
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Probajte Ctrl+F8
velorien je offline   Reply With Quote
