Staro 15.06.2008., 09:08   #61
Postovi: 33,988
Autor Velikus Pregled postova
*ako bi vec bio u bridge modu, jel onda moguce sa dva kompa ic na net ... odjednom ili u random vremenima...
Odjednom ne mogu nikako jer će jedan izbacivati drugog. Da bi mogli ići istovremeno, moraš ga prebaciti u router mode.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Staro 15.06.2008., 11:33   #62
fairy
daysleeper
fairy's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: zaprešić
Postovi: 405
Autor AMD Pregled postova
To nema nikakve veze sa wirelesom.
Treba ga samo uključiti u postavkama routera, ako nije uključen i postaviti barem neku minimalnu zaštitu osim ako nemate flat i dobra ste duša da pomognete susjedu.
u postavkama je pod 'network' - 'wireless lan' stavljena kvačica na 'active wireless lan'... u trayu je ikonica wireless network connection i piše 'connected'... al neće nijednu stranicu otvorit... koje sve lampice opće trebaju na ruteru svijetlit?
a u propertisiema veze jel se može ostavit ono da automatski dodijeli ip adresu i ostalo ili treba ručno nešto upisat?
fairy je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2008., 11:44   #63
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Na kompu ili lapu najbolje ostaviti da bude na automatskim postavkama.
A automatika je najčešće podešena da se spaja na prvog susjeda (kat ispod ili iznad ).
Ali nije mi jasno, ako je lap spojen na router i u trayu stoji da je veza OK zašto nemožeš na net.
Da li kad si spojena žicom (LAN kablom), kad upališ internet browser, da li onda radiš konekciju na net ili je router konektiran na net 24 sata.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 15.06.2008., 12:33   #64
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor coconut Pregled postova
e, hvala puno!
jos samo me zanima kak ga "rucno" diskonektat...(dok je u router modu)
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2008., 13:43   #65
fairy
daysleeper
fairy's Avatar
Lokacija: zaprešić
Postovi: 405
dsl lampica na modemu ne svijetli nikak
btw kaže tip iz optime da nije taj modem kompatibilan s optimom (spominjao je aneks a/b, ne sjećam se više )
Staro 16.06.2008., 12:10   #66
bonovox
bonovox's Avatar
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Meni je isti slučaj..sad sam probao uštekati netopiu kako sam nekad imao (preko žice) i imam normalno dsl signal..a čim uštekam zyxela koji je bez žice (iako to nema nikakve veze) ne svijetli mi dsl signal. Očito se mora nešto namjestiti u samim postavkama u zyxelu..ako se to uopće može..jer je konfiguriran za t-com. Što..kako..gdje..???
bonovox je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2008., 12:21   #67
Postovi: 33,988
e, hvala puno!
Nikako. Kad je uređaj u router mode-u, ti si na netu čim upališ komp, 0-24. Jedini način da ga diskonektaš je da ga resetiraš, ugasiš ga, iščupaš kabel adaptera iz struje i slične metode.
Staro 16.06.2008., 16:52   #68
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
...siemensov se515 modem je imao opciju diskonektanja
ok, onda nista, alternativne metode, tnx!
Staro 28.06.2008., 08:40   #69
amaric
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kanfanar-Zagreb
Postovi: 17
Autor amaric Pregled postova
Imam spomenuti ZyXEL od t-coma tjedan dana i Micronet wlan usb adapter. u početku sve bilo super, a prije 3 dana nije se htio spojiti na internet. Resetirao sam router, ponovo ga konfigurirao i sad preko kabla sve super, ali bežićno mreža se spoji, signal odličan, ali internet ne radi.
Može pomoć?
amaric je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2008., 10:09   #70
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Može pomoć?
Nitko mene ne sluša.
Zafitilji tog Zyxela Tcom tehničaru u glavu,
To je još uvijek moje mišljenje.
Da valja nebi ga dijelili đabe.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 07.10.2008., 23:07   #71
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Da malo podignem temu,imam navedeni router,zanima me dal na njemu radi maxtv?zadnji firmware je(pretpostavljam)ZyNOS F/W Version: V3.40(UU.7) | 11/15/2006..Jel opče postoji noviji firmware?i problem što se tiče wlan-a,wlan kolko vidim prepozna lap i spoji se na njega.ali,pod network and sharing center pod acess mi stoji samo Local only,umjesto Local and internet...Tak da sam trenutno na žici
Staro 08.10.2008., 00:01   #72
Postovi: 23,535
Ah, Vista
Provjeri prema svojoj hw reviziji na support stranici proizvođača. Pazi da je Za Annex B.
Ukoliko se odlučiš za promjenu fw, prvo prepiši postavke za MaxTv konekciju (ne ova za net) kako bi mogao kasnije dodati.
Staro 08.10.2008., 10:39   #73
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Da,al kolko vidim ja imam zadnju verziju frmware-a 3.40(UU7),I nema nikakvih postavki za iptv,čudno..Pa kolko vidim annex B je...
A skinul sam i predzadnju verziju 3.40(UU6)na njemu mi pak opče wlan ne dela..Tak da imam ovu zadnu verziju...@ostali,Ko ima ovaj model zyxela i koji frmware imate?Da vidim kak ste riješili ovo za maxtv,ak se opče da riješit..tnx
Staro 08.10.2008., 15:53   #74
Postovi: 23,535
Skini manual i vidi kako se podešavaju dodatne konekcije u tom uređaju ("Configure More Connections"). Parametre za MaxTv nađi tu na forumu.
Staro 08.10.2008., 19:14   #75
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Autor Nikky Pregled postova
gledam u manual,al ne nalazim tu opciju "configure more connections",pa ni vrag da tog nema....
Staro 08.10.2008., 22:50   #76
Postovi: 23,535
Nema? Poglavlje 5.6 str 84 (puni manual, ne onaj djećji)
ili
u web konfigu gdje podešavaš parametre za konekciju vidi Tabove na vrhu, susjedni je More Connections
Staro 08.10.2008., 23:30   #77
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
http://www.zyxel.com/web/support_download_result.php#
Od tud sam skidal,onaj user guide..nula bodova...e da,more connections,tog nemam,prekopal uzduž i poprijeko..osvrni se na ovo,isti problem
http://www.novisf.com/wbb3/index.php...&postID=625612
tip je to riješil zamjenom drugim ruterom,mada sam probal onaj t com firmware.sa ovog linka stavit http://www.alfatec.hr/download_zyxel.asp#6 al javlja error..
Staro 09.10.2008., 08:57   #78
Postovi: 23,535
Onda je kvaka u reviziji uređaja (ono iza HW u oznavci, vidi naljepnicu na uređaju).
Po istoj reviziji moraš odabrat fw, bilo origigi ili od Alfatec - a (kriva revizija = error).
Moguće da tek T3 v2 revizija ima ovo o ćemu govorim. "Najjednostavnije" bi bilo ako uspiješ upucat T-Com fw. Firmware file je sa bin extenzijom. Za ove funkcije mrežni parametri moraju biti definirani fiksno. Ako sada slučajno nije, podesi IP rutera na 192.168.1.1 (da se poklapa i sa verzijom od T-Coma), a na kompu:
IP=192.168.1.10
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
Za ubacivanje fw alternativno možeš koristit FTP/TFTP a za detalje vidi ovaj manual (poglavlje 35, 35.4).
Dobro prouči primjere i sretno.
Staro 09.10.2008., 16:35   #79
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Uhhh,đizs,teško je nać firm.od t coma...a za tu reviziju,pa mislim di to vidit...pošto samo piše P-660HW T3,a ostalo....Ma ak niš drugo bum se strpil do ponedjeljka kad bi mi trebal dojti drugi router famozni thompson,nije da mi se neda čekat,al znatiželja je jača od svega .Mada mi tip veli(monter)da bi zyxel trebal podržavat iptv,to znam i ja,samo kak možda uz puno igranja oko njega,bilo kako bilo,tnx kaj si mi pomagalidem se bacit malo u istraživačke vode
Staro 09.10.2008., 16:54   #80
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne da podržava 2 kanala(koliko u ovom slučaju treba), nego 8. Iako tamo stoji P-660HW-T3 v2.
Po datasheet-u cijela serija p-660hw ima:
ATM Support
• 8 PVCs Support
Dok kod dotičnog P-660HW-T3(inače 802.11g Wireless ADSL2+ 4-port Gateway over ISDN/U-R2) to valjda nije moguće iz Web-based Configuratora.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 09.10.2008. u 17:21.
Staro 09.10.2008., 18:21   #81
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Autor thopok Pregled postova
Hm,neg onda kak?ak nije moguče iz web based configuratora.
Pa ne kužim,nisam jedini kaj ima ovaj router,a ekipa nekak tera maxtv prek njega..pitanje je,kak.Danas dok sam se čul s monterom,veli da bi trebal ovaj zyxel "terat"maxtv,samo treba nekaj uključit,samo kaj
ak laže on,lažem i ja...
Staro 09.10.2008., 18:37   #82
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
1. How can I manage P-660?
  • Menu driven user interface for easy network management Local and remote console management
  • Web configurator
  • Telnet remote management
  • TFTP (Trivial File Transfer Protocol) and FTP firmware upgrade and configuration backup and restore
The SMT interface is a menu driven interface, which can be accessed via a RS232
console or a Telnet connection.
Staro 09.10.2008., 19:08   #83
Postovi: 23,535
Autor zvonac Pregled postova
Poviše si sam dao link na support stranicu ALFATEC - a gdje ima link t-com Prestige660-HW-T3.
Dakle, ovaj odgovara tvojoj reviziji uređaja sa podrškom za MaxTv i nebi smio javljat errore.
E to će biti novo poglavlje
Staro 09.10.2008., 20:48   #84
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
A neznam frend ga fali na sva zvona jednostavan za podešavanje,manje mušičav od zyxel-a,a i ima jaču antenu za wlan,tak veli....
Ja se nadam da neću pak morat zvat help support Nikky
E da se vratim na problem,moja je krivica kaj ti nisam reko,baca error na onaj firm.od t coma,taj sam več probal,tj kaj si mi dal link
ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... The uploaded file was not accepted by the router.
Staro 09.10.2008., 21:04   #85
Postovi: 23,535
A ništa, jedino ti preostaje kroz alternativu via TFTP/FTP.
Kad dođe Thompson ovog na Tržnicu s napomenom da net radi a MaxTv ne.
Staro 09.10.2008., 21:16   #86
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,823
Ma da ti iskreno velim,baš ne volim alternativu,a nemrem se pomirit s tim da maxtv ne radi na njemu
Staro 11.04.2009., 18:03   #87
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Da bumpam topic od ovog smeća od wlan rutera...
Imam ga na jednoj lokaciji gdje ujedno i maxtv ide preko njega. Zapravo sve radi okej sa njim i nikad se ne ruši(APY firmware) no čudi me zašto mu je linija G.dmt i brzina 6016/608 iako je svima okolo diglo brzine i znam da je parica dobra. DSL skida nekih 2.2Mbit što je opet neka nedefinirana brzina.
Kako njega natjerati da se prebaci u adsl2+ način rada? Znam da se to na većini rutera može napraviti ručno.
Staro 18.01.2010., 19:16   #88
grebense
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1
Evo jedno pitanje vezano uz ovaj Zyxel.
Dakle, imam stolno racunalo bez wireless kartice i ovaj Zyxel. E sad mene zanima, da li je ikako moguce da se preko njega spojim na wireless mrezu (koja nije moja btw)? Ili za to moram imati onu usb wireless antenicu.
Zbunjuje me to sto zyxel ima antenu pa mi se cini moguce da hvata raznorazne mreze, ali u samim windowsima nemam onu opciju za konektiranje na wlan, dakle ne mogu vidjeti izlist mreza koje su mi dostupne.
Eto, hvala unaprijed.
grebense je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 19:30   #89
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Za to što ti želiš treba ti wireless kartica ili wireless router. A njegova antena služi samo za djeljenje interneta. Tj. klijenti se na njega spajaju.
