Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Home made modular PSU
Evo nakon dosta vremena sam odlučio da krećem sa pravljenjem modularnog napajanja. Napajanje je enermax 350W. evo i mali info o napajanju klik. Plan je da zamjenim prednju i zadnju stranu i da "novu" zadnju stranu zatvorim limom i napravi da izgleda slično kao ovo. a već kad to radim odmah ću napraviti da ima samo jedan vent od 120mm A sad malo slika što sam napravio u zadnjih par dana ![]() Ovako će to otprilike izgledati ako se ne predomislim opet ![]() U ovom gornjem 20pin konektoru fali 4 iglice. Napravit ću da od njega bude: 6pin, 4pin, 6pin. A doljnji ostaje kako je ![]() To je sve za danas. Nadam se da ću do sutra još nešta napraviti ![]() |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
dora ideja izvedivo je mislim bez ikakvih velikih problema samo nastavi |
#7 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Postovi: 4,707
Jako zgodna ideja... I jako lako ostvariva. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
prejebenica. ![]() |
Postovi: 1,194
Lako ostvariva ideja je vec neko rekel, ali ipak ako se hoce dobiti i oku lijepo onda treba puno truda i preciznosti. Obzirom da bude sve u dijelovima ne bi bilo lose da sve lijepo prespricas. I ako se bavis dosta s OC onda bi mozda mogel razmisliti da na zadnju stranu stavis jedan taster kojim budes mogel napraviti CCMOS. sad ti nije problem to ugurati i na plocu staviti male konektore, koje budes mogel kasnije spojiti, ako bude trebalo, a ako ne nista mu ne fali.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Nisam se danas baš previše igrao s ovim, imam sljedeći tjedan 2 ispita pa ne stignem baš previše raditi. Malo sam mudrovo i na kraju sam odlučio da ću ipak ići na ovakav izgled. Ovako mi je čak i ljepše samo ću morati malo više raditi ![]() Sada su mi molexi i ovi 20pin u istoj razini. Onako su mi previše stršali van ![]() @ rib@: OC-om se ne bavim baš tako da mi nije ni potrebno ono za CCMOS ali hvala na ideji i ako imaš još koju samo reci ![]() |
#16 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
#17 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ajde lijepo.nego kud nisi spicio 140 vent.kad je bal nek je bal haha ![]() |
#20 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
hahaha ![]() A šta si ga prodao, sad moraš gledati kako ga mučim ![]() Nema šanse da ostavim taj TT, dere se ko sam vrag. Ima tu u jednoj trgovini Red Wing pa ću si uzeti par komada od 120 ![]() |
#21 |
Postovi: 18,847
Jesi li ti siguran da ćeš moći ugurati sve komponente natrag u napajanje? Pasivci u napajanjima sa 120 mm ventovima su dosta niži od onih u napajanjima koja imaju jedan ili dva 80 mm venta...
#22 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
lako se stavi izvana jedna 120tka ![]() ![]() |
#23 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
#24 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
nesto su slabo dimenzionirani ti hladnjaci ![]() |
#25 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
A vidit čemo kako će se držati sa samo jednim 120mm ventom. Za sada ima jedan od 80mm i jedan od 90mm i smanjeno je na najmanji broj okretaja. Nadam se da će to moči držati jedan Red Wing ![]() |
#26 |
Postovi: 323
#28 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Evo ja opet sve promjenio ![]() Naletio sam na komad pločiće pa sam odlučio napraviti sve ispočetka ![]() Već je bila cinovana pa sam morao praviti vodove metodom skalpel i vrela lemilica. ![]() Evo i slika: Moja cura nikako ne može zapamtiti naziv "modularno napajanje" pa ga je nazvala "Walter"... Sad svaki put kad me pita šta radim samo joj kažem da se zabavljam sa Walterom ![]() |
#29 |
Postovi: 1,011
Ajoj, sta ucini od Waltera. Nego ti ces imat vise onih 6 pinskih nego ja na svom corsairu. A mozda si mogao uz onaj 4 pinski za cpu ubacit i onaj 8 pinski, mozda ti zatreba jednog ljepog dana ![]() Netko ce mislit da je napajanje puno jace neg sto je, kad ga vidi iz vana. A jedan redving od 120mm bi trebao biti i vise nego dosta, samo onako skreni strujanje zraka nekom plastikicom i nema grijanja. |
#30 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
