Postovi: 304
Problem u napajanju?
Pozdrav! Evo napokon sam dovršio novu konfiguraciju ali na početku odmah neki problemi... Naime imam Athlona X2 64 4000+ (sa stock coolerom) na Gigabyteovoj ploči, X1950GT grafu, HDD Seagate 410AS, dvd pržu i 1 GB OCZ Gold RAMa... E sad, uzeo sam si za to ovo napajanje misleći kako će biti dostatno, međutim kad pokušavam upalit' komp, ono ništa - baš ništa, nit' se vrti cooler ni od proca, ni od grafe, slike na monitoru nema, drugim riječima - nikakve ativnosti u kutiji... Da nije ovo napajanje preslabo? Mislim NEMOGUĆE da sam nešto krivo spojio (nije bio čak ni double check, već 10x check prije paljenja)! Ako je napajanje preslabo, molim onda prijedlog nekog drugog napajanja... Unaprijed hvala na pomoći! ![]() |
#2 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Uzrok tome može biti: 1. Neispravno napajanje - probaj ga upalit na "suho", bez matične. 2. Matična ploča je negdje u kratkom spoju sa kućištem - imaš distancere ? 3. Neispravna tipka za paljenje - probaj ga upalit sa šarafcigerom drito na matičnoj. 4. Cooler od proca je negdje u dodiru sa pločom gdje nebi trebao biti - previše paste ? 5. Prekidač na napajanju nije uključen. 6. Komp nije uključen u struju. 7. Izgorio osigurač od utičnice gdje je uključen komp. Dalje od ovog nema, da je u pitanju neispravnost grafe, harda ili memorije bar nešto bi se zavrtilo ili pištalo. |
#3 | |
Postovi: 304
A što se ovoga gore tiče: 1.) Kako da znam da li je ispravno ili nije? (Nisam probao upaliti na suho - još...) 2.) Naravno da imam! 3.) Ovo ne znam kako se radi - neću isprobavati dok ne dobijem potvrdu... ![]() 4.) Paste sam stavio fini tanak sloj po površini - 0.5mm do ruba proca nisam mazao pastom. 5.) Na koji prekidač misliš? ![]() 6.) Uključen u struju (pa nisam ipak toliki noob)! 7.) Definitivno nije izgorio osigurač - drugu konfu preko istog palim normalno! ![]() |
Postovi: 33,937
1. uključi napajanje i nečim metalnim (komadić žice, spajalica,..) spoji zelenu i bilo koju crnu žicu na ATX konektoru. Zelena je samo jedna žica! 3. da, baš tako treba učiniti 5. neka napajanja imaju na zadnjoj strani prekidač. Na njega je mislio.
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa šta si navro ko vol u kupus... nema šanse, nema šanse ! Uvjek ima šanse i to najmanje kad se nadaš. Jesi probao upalit napajanje na način kako ti je @coconut objasnio ? Jel radi ili ne radi ? Ako radi probaj upalit matičnu onako kako sam ti već rekao. Kad to utvrdiš-obaviš, onda javi pa ćemo mozgat dalje a dotle nema šanse da nešto mozgamo ![]() |
tiki
Postovi: 2,727
Spoji ga "suho" kako su gore napisali, a ako ne radi jos bolje, moci ces ga zamijeniti za nesto bolje recimo Fortron 350w pnf |
#11 | ||
Postovi: 304
Izgleda da je ipak: Citiraj:
Hvala svima koji su pomogli u donošenju rješenja problema! |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a kako kratak s lovom? pa to napajanje kosta isto kao i onaj fortron (kojeg ja osobno ne volim zbog ocajnih kablova ali to je vec druga stvar ![]() |
Postovi: 33,937
Codegen je debeeelo iznad Neona. Nađi mi 400W Neona koji će držati Opteron 165, 2x1Gb Corsair DDR400, 3 SATA harda, 2 prže, X1800XL sa Zalmanom i 2x80mm venta na DFI nF4 Ultra ploči sa zujalicom na SB. Za nezahtjevne i jeftine konfe je idealan.
#19 | |
Postovi: 872
![]() -nemozes se ozljedit na njemu -ima PUNO mjesta -navoji prezivljavaju nekoliko stotina "sarafanja" -Bocna stranica/ce imaju opruge koje sprecavaju "sviranje" stranice -Cool izgleda + vidi se kvaliteta izrade -kuciste mjenjam 1 u 7-8godina -upijanje vibracija je bolje u vecim(masivnijim) tj skupljim kantama -razlika u cijeni po meni opravdava svaku kunu koja se godinama rada po kanti visestruko isplati -Ja imam filtere za zrak sa 2x120mm "intake" ventovima sto u 95% mini/midi/mass bullshit kucista nebi ni stalo a kamo li radilo kako treba -i na kraju mozda najbitniji detalj(meni bar) je sloboda i sam nacin smjestaja komponenti u "skupljim" kucistima koja predstavlja uzitak a ne frustraciju cesto vidjenu u no name midi kanti prilikom vadjenja 2 HDDa preko 15 kablova i sl. zajebancije, protok zraka i organizaciju kablova je suvisno komentirat kao i vodene solucije koje gotovo nikad nisu u no name kramama od kanti iz slicnih razolga. ![]() |
