Staro 15.09.2008., 14:34   #511
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pa povećaj latencije i digni voltažu, možda izvučeš još malo, na 3v sigurno ce ici jos
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 15:13   #512
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Upravo sam probao.
Latencije su bile postavljene u biosu na 6-6-6-18
Voltaže podigao i u windowsu dizao fsb.
4700mhz je došao.
na 4800 se srušio.
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 18:28   #513
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo, napokon sam i ja wolfdale gaylord... jest da sam "mali" buduci da imam "samo" E5200, ali meni i vise nego dosta
kupio od covjeka E5200, danas stigao, a kad ono enginering sample
mmm
sad jos samo cekam da mi do kraja tjedna stigne Asus P5Q-E i bit ce svega
trenutno vrtim orthos na P35-DQ6 na 3500MHz sa 1.275V i ide vec sat vremena
morao bi probati spustiti voltazu malo, mozda bude i manje dosta, ovako sam ga opicio onako odokativno cim sam ga ubacio na plocu
Staro 15.09.2008., 18:40   #514
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor maX Pregled postova
mmm
Uuuuuuu ajde to brže malo i na toj plavuši tajvanskoj Zagrijao sam se za taj proc, ali i lova treba za novi hard Pa ako vidim da je dobar odjebat ću disk
Di sam stao?
Staro 15.09.2008., 18:55   #515
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma ja mislim da je dobar, sad imam ovu P35-DQ6 u midi tower kucistu i s fortronom 350W PNF pa mi ga se bas ne gazi jer je pod box coolerom (doduse, s bakrenom bazom i nidecovim ventom, al ipak )
do kraja tjedna mi stize P5Q-E pa onda E5200 ide pod vodeno, u chiefteca big tower i na corsaira VX550W pa ce biti gazenja
al mislim da je ovih 3500MHz sasvim solidno sa 1.275V
Staro 15.09.2008., 19:21   #516
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
I vise nego solidno, jer E5200 obicno trazi 1.4V za 3.5GHz, a pri 1.5V ide tek oko 3.7GHz. Malo iznad je i plafon za taj procesor.
Staro 15.09.2008., 19:40   #517
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo, vec proslo 2h i jos se nije srusio, ja zadovoljan
javim rezultate na P5Q-E i pod vodom
Staro 15.09.2008., 19:43   #518
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor SRV Pregled postova
Ako je "malo" 400-500MHz, da
Na zraku, naravno, da ne bi bilo zabune...
Staro 16.09.2008., 03:34   #519
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Pošto je množitelj tog proca 12.5 nadao sam se da se FSB bez problema može stavit na 333, pa i više Mhz (12.5x333=4162 Mhz)
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 10:12   #520
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Jel puno tražiti postavke 8400tke na 4.0? Hoću li to moći izvući ikako uz 400mhzx2 RAM, jer imam 8gb unutra?
Trebao bi biti x10 multiplier,zar ne,pa 400x10? A to ima/nema 8400?
Staro 16.09.2008., 10:33   #521
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Razer Pregled postova
Pa sad, ako E0 ide na 4GHz na 1.2V ili na 4.5GHz na 1.35-1.4V....je. Zbilja malo. U vrijeme E2140 i E2160 (negdje prije godinu dana) ti low-end procesori su se klokali skoro kao i skuplji primjerci. Sada je razlika ogromna.
BTW ja bih prvi kupio E5200 kada bi isao na 4GHz na 1.2V.
Autor Terminator02 Pregled postova
Mnozitelj je zbilja velik, ali je kod ovih procesora problem FSB wall koji se javlja dosta rano, a i bez obzira na to traze puno soka za 3.5GHz+.
Ovisi o primjerku, neki idu na 4GHz na 1.25V, a neki uopce ne idu. Ako je noviji stepping E0 u pitanju, onda definitivno da.
Staro 16.09.2008., 10:55   #522
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Nebitno je hoće ić,velika većina ide kad im upucaš soka
Ali u ovoj njegovoj priči nažalost nema šanse.
Žao mi je,morat ćeš kupit E8600
žile je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 10:57   #523
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
E8400 ima multi 9, znači 445*9=4005, memorija će morat radit min. na 890 MHz.
Staro 16.09.2008., 11:26   #524
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Znači neizvedivo na 8gb,hvala dečki na brzim odgovorima.
Staro 16.09.2008., 15:19   #525
Terminator02
Postovi: 602
A valjda će ga se moć držat na 3,6-3,7 Ghz 24/7
Evo nekima je uspilo i 4,4 Ghz na E5200 sa zračnim hlađenjem:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=197968
Staro 16.09.2008., 15:30   #526
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ni to nije sigurno. Za 24/7 treba naci u biti koliko ide na 1.35-1.4V, jer je to plafon za 24/7 rad.
Staro 16.09.2008., 15:50   #527
Terminator02
Postovi: 602
Nisam dobro proučio PCE Core 2 overclocking guide pa sam zdravo seljački pomislio da FSB mogu jednostavno nariktati do 400 Mhz (za value 2*1 GB Kingmaxsa 800) i jednostavno "dobit" jeftin CPU na 5000+ Ghz
A eto, valjda će ići na 3 Ghz 24/7 i da će i to biti vidno ubrzanje mog sadašnjeg: Intel Celeron 1800 Mhz (18x100) Northwood-128 s.478 overclocked to 2874 Mhz (18x160)
Staro 16.09.2008., 18:17   #528
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Zašto nebi mogao stavit 400?FSB wall se javlja oko 420/430 na starim Allendale jezgrama,ne vjerujem da ove idu lošije,može samo bolje.
Staro 16.09.2008., 18:21   #529
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni se sa allendaleom javio na 408MHz
Staro 16.09.2008., 18:43   #530
Terminator02
Postovi: 602
Autor žile Pregled postova
Pa i meni se čini logičnim (uz uvijet da imamo neku nelošu ploču za overclock tipa GB P35-DS3) da bi bilo bolje FSB staviti na nekih ~400Mhz, množitelj sa 12.5x spustit na 10x i eto nas na nekih ~4Ghz!
A uz to nam i memorija radi na ~800 Mhz(2x400) umjesto 400Mhz(2x200) na stock frekvenciji E5200, pa se i tu dobije na performansama cijelog sustava?
Staro 16.09.2008., 19:11   #531
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Na stock frekvi e5200 memorija radi na 4x200=800mhz.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 21:32   #532
Terminator02
Postovi: 602
Autor Majo Pregled postova
I meni je logično da ne radi 2x200 Mhz.
Nadam se da se može podesit na 2x400 Mhz, al to cu sam pogledat ako kupim.
Thx!
Staro 16.09.2008., 22:06   #533
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
O cem vi pricate? FSB je 200. Ako je memorija na omjeru 1:2, to je 400Mhz što je zapravo tih famoznih 800 i sve štima..
Staro 21.09.2008., 11:59   #534
Tomobero
Postovi: 10
Evo da dopunim bazu iskustava s Wolfdale-om rev. M0 i E5200
Kako često skidam filmove sa satelita i prebacujem ih u divX htio sam malo brži proc pa uzoh 45nm E5200.
Imao sam E2160 koji je sa stock hladnjakom radio sasvim lijepo na 333MHz x 6/9 2.0/3.0 GHz (idle/load)
Počeo sam sa dizanjem FSB na 266-275 uz standardne množitelje (6/12.5) i napravio brzi test s ATI Avivo konverterom (TS->MPEG4).
Rezultat pušiona, sporije nego sa starim E2160 zbog malog FSB i DDR omjera x2.4 premalo x3.2 previše (čitaj nestabilno).
Inače na ovoj ploči (P35C-DS3R) osim std. FSB-a od 200MHz jedino se 333MHz pokazao stabilan pa sam isto odabrao i za E5200.
Evo rezultata, isključeni C1E, EIST a za dizanje FSB-a koristio sam Gigabyteov EasyTune5 pro (ET5Pro). Zbog velikog vdrop-a naveo sam obje voltaže (i/l)
-------------------------------NAPON----------------------
3.00GHz 333x9 BIOS 1.300 ET5PRO 1.28/26 CPU-Z 1.264/1.248 ORTOS 7.5h TEMP 65°C CPU-TEST 3DMARK06 2712 (E2160 2550)
3.33GHz 333x10 BIOS 1.437 ET5PRO 1.42/39 CPU-Z 1.408/1.376 ORTOS 8.0h TEMP 76°C CPU-TEST 3DMARK06 2998
3.50GHz 333x10.5 BIOS 1.506 ET5PRO 1.47/46 CPU-Z 1.456/1.440 ORTOS 0.4h TEMP 84°C CPU-TEST 3DMARK06 3104
Sistem:
WinXP SP3
Gigabyte P35C-DS3R V2 (BIOS F11)
Kingmax PC2-6400 KLDD48F-A8KI5 2GB 4/4/4/12/2
HD 3870
PS Coolermaster 430W
Moj Kostarikanac se i nije nešto pokazao, maksimum mu je oko 3.5GHz ali za to mu je potrebno previše struje a i sa malim std. coolerom se previše grije pa ću ga ostaviti na 3.33GHz.
Sve u svemu za 450 punti u 3DMARK06 300 kn je previše.
Tomobero je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 13:12   #535
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Tomobero Pregled postova
Previše je ovo struje za 45nm proc,bez obzira na kuler ispod kojeg se nalazi.
Staro 21.09.2008., 16:43   #536
Tomobero
Postovi: 10
Stvarno previše, zato sam nakon 15 min Orthosa vratio na niži množitelj i nisam pokušavao više.
I napon i temperature idu više od max spec. za m0 V 1.45 i 75°C.
Iskreno sam razočaran ovim rezultatima, očekivao sam više od 45nm.
Staro 21.09.2008., 20:35   #537
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Jebiga,svakom se desi da potrefi usran primjerak,moralo bi to ić makar 200MHz više.
Staro 23.09.2008., 13:34   #538
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto malo sam se igrao s biosom.
Novo dostignuce: 4818mhz.
Naravno nestabilni do neba.
na 4860mhz(FSB 540) mi se zamrzao.
Memorija me još koci.
Uskoro dolazi bolja pa ce bit boljih rezultata nadam se
Validaciju sam zaboravio napraviti
Staro 26.09.2008., 13:05   #539
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,158
pitanje-kolike na bi trebale biti temp na e7200?
meni stocku se s BT-om pokazuje oko 35 a jezgre oko 50, jel ta razlika ok?
mjereno je everestom ..
Staro 26.09.2008., 13:12   #540
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor LUXX Pregled postova
Završit će taj pentijum kvod na reklamaciji
