|  15.09.2008., 15:34 | #511 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: N/A
					Postovi: 1,242
				 | Pa povećaj latencije i digni voltažu, možda izvučeš još malo, na 3v sigurno ce ici jos  |
|  15.09.2008., 19:28 | #513 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | evo, napokon sam i ja wolfdale gaylord... jest da sam "mali" buduci da imam "samo" E5200, ali meni i vise nego dosta   kupio od covjeka E5200, danas stigao, a kad ono enginering sample mmm  sad jos samo cekam da mi do kraja tjedna stigne Asus P5Q-E i bit ce svega  trenutno vrtim orthos na P35-DQ6 na 3500MHz sa 1.275V i ide vec sat vremena morao bi probati spustiti voltazu malo, mozda bude i manje dosta, ovako sam ga opicio onako odokativno cim sam ga ubacio na plocu  |
|  15.09.2008., 19:40 | #514 | |
| Je suis Schumi Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,524
				 | Citiraj:
  Zagrijao sam se za taj proc, ali i lova treba za novi hard  Pa ako vidim da je dobar odjebat ću disk
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  | |
|  15.09.2008., 19:55 | #515 |
					Postovi: 7,326
				 | ma ja mislim da je dobar, sad imam ovu P35-DQ6 u midi tower kucistu i s fortronom 350W PNF pa mi ga se bas ne gazi jer je pod box coolerom (doduse, s bakrenom bazom i nidecovim ventom, al ipak   ) do kraja tjedna mi stize P5Q-E pa onda E5200 ide pod vodeno, u chiefteca big tower i na corsaira VX550W pa ce biti gazenja  al mislim da je ovih 3500MHz sasvim solidno sa 1.275V  |
|  15.09.2008., 20:43 | #518 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
|  16.09.2008., 04:34 | #519 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 602
|  16.09.2008., 11:33 | #521 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				 | Pa sad, ako E0 ide na 4GHz na 1.2V ili na 4.5GHz na 1.35-1.4V....je. Zbilja malo. U vrijeme E2140 i E2160 (negdje prije godinu dana) ti low-end procesori su se klokali skoro kao i skuplji primjerci. Sada je razlika ogromna. BTW ja bih prvi kupio E5200 kada bi isao na 4GHz na 1.2V.  Citiraj:
 Ovisi o primjerku, neki idu na 4GHz na 1.25V, a neki uopce ne idu. Ako je noviji stepping E0 u pitanju, onda definitivno da. | |
|  16.09.2008., 11:55 | #522 |
| Banned Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 3,074
|  16.09.2008., 11:57 | #523 |
					Postovi: 1,242
|  16.09.2008., 16:19 | #525 | |
					Postovi: 602
				 | Citiraj:
  Evo nekima je uspilo i 4,4 Ghz na E5200 sa zračnim hlađenjem: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=197968  | |
|  16.09.2008., 16:50 | #527 | |
					Postovi: 602
				 | Citiraj:
  A eto, valjda će ići na 3 Ghz 24/7 i da će i to biti vidno ubrzanje mog sadašnjeg: Intel Celeron 1800 Mhz (18x100) Northwood-128 s.478 overclocked to 2874 Mhz (18x160)  | |
|  16.09.2008., 19:17 | #528 |
					Postovi: 3,074
|  16.09.2008., 19:43 | #530 | |
					Postovi: 602
				 | Citiraj:
   A uz to nam i memorija radi na ~800 Mhz(2x400) umjesto 400Mhz(2x200) na stock frekvenciji E5200, pa se i tu dobije na performansama cijelog sustava?  | |
|  16.09.2008., 23:06 | #533 |
					Postovi: 1,242
				 | O cem vi pricate? FSB je 200. Ako je memorija na omjeru 1:2, to je 400Mhz što je zapravo tih famoznih 800 i sve štima.. |
|  21.09.2008., 12:59 | #534 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2008
					Postovi: 10
				 | Evo da dopunim bazu iskustava s Wolfdale-om rev. M0 i E5200  Kako često skidam filmove sa satelita i prebacujem ih u divX htio sam malo brži proc pa uzoh 45nm E5200. Imao sam E2160 koji je sa stock hladnjakom radio sasvim lijepo na 333MHz x 6/9 2.0/3.0 GHz (idle/load) Počeo sam sa dizanjem FSB na 266-275 uz standardne množitelje (6/12.5) i napravio brzi test s ATI Avivo konverterom (TS->MPEG4). Rezultat pušiona, sporije nego sa starim E2160 zbog malog FSB i DDR omjera x2.4 premalo x3.2 previše (čitaj nestabilno). Inače na ovoj ploči (P35C-DS3R) osim std. FSB-a od 200MHz jedino se 333MHz pokazao stabilan pa sam isto odabrao i za E5200. Evo rezultata, isključeni C1E, EIST a za dizanje FSB-a koristio sam Gigabyteov EasyTune5 pro (ET5Pro). Zbog velikog vdrop-a naveo sam obje voltaže (i/l) -------------------------------NAPON---------------------- 3.00GHz 333x9 BIOS 1.300 ET5PRO 1.28/26 CPU-Z 1.264/1.248 ORTOS 7.5h TEMP 65°C CPU-TEST 3DMARK06 2712 (E2160 2550) 3.33GHz 333x10 BIOS 1.437 ET5PRO 1.42/39 CPU-Z 1.408/1.376 ORTOS 8.0h TEMP 76°C CPU-TEST 3DMARK06 2998 3.50GHz 333x10.5 BIOS 1.506 ET5PRO 1.47/46 CPU-Z 1.456/1.440 ORTOS 0.4h TEMP 84°C CPU-TEST 3DMARK06 3104 Sistem: WinXP SP3 Gigabyte P35C-DS3R V2 (BIOS F11) Kingmax PC2-6400 KLDD48F-A8KI5 2GB 4/4/4/12/2 HD 3870 PS Coolermaster 430W Moj Kostarikanac se i nije nešto pokazao, maksimum mu je oko 3.5GHz ali za to mu je potrebno previše struje a i sa malim std. coolerom se previše grije pa ću ga ostaviti na 3.33GHz. Sve u svemu za 450 punti u 3DMARK06 300 kn je previše.  |
|  21.09.2008., 14:12 | #535 |
					Postovi: 3,074
|  21.09.2008., 17:43 | #536 |
					Postovi: 10
				 | Stvarno previše, zato sam nakon 15 min Orthosa vratio na niži množitelj i nisam pokušavao više. I napon i temperature idu više od max spec. za m0 V 1.45 i 75°C. Iskreno sam razočaran ovim rezultatima, očekivao sam više od 45nm  . |
|  21.09.2008., 21:35 | #537 |
					Postovi: 3,074
				 | Jebiga,svakom se desi da potrefi usran primjerak,moralo bi to ić makar 200MHz više. |
|  23.09.2008., 14:34 | #538 |
| Vodenjak :) Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Križevci
					Postovi: 667
|  26.09.2008., 14:12 | #540 |
| Banned Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
