		#121 |
			Datum registracije: Aug 2008
				Lokacija: rijeka/croatia
					Postovi: 107
		    onda netreba biti crta spojena na ruter jer je logicno da je on vec spojen nego u kartici local area conectiona,jel tako?...trebalo je samo nacrtat dodatnu karticu Local area conection i staviti da su to njezine postavke...ovako je to nejasno...mozda vama koji to radite svaki dan no ja radim nesto drugo i nije mi to nesto s cime sam na "ti"...racunalo mi sluzi za zabavu i komunikaciju,nije mi dio posla...razliciti smo ljudi i svatko je dobar u necemu...ovo kad odradim ide u zaborav jer mi nije dorucak rucak i vecera...zato sam napravio prikaz da imam za jednom ako zatreba...u necemu drugom sam sigurno bolji pa mozda vam zatrebam ![]() ...znaci to su postavke za karticu Local area conection...hvala!!!!  |
		#122 |
					Postovi: 107
		 ruter rijesio,radi po novom rezimu,pristup mu je 192.168.2.2 i imam ikonu pod network pa mu mogu pristupit i bezicno,mislim postavkama... postavke local area conection sam pustio pod zadnje jer kad utipkam 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.2 istog trena crveni krizic iako je recimo ili ruter ili book spojen zicom...kad sam zavrsio postavke uredjaja mogu stavit te postavke! my book nisam ni dirao jer su u njemu vec postavke od zadnji put iste kao sto ste i naveli,mislim da nema potrebe ponavljati iste ili ima!? spojio book na ruter i to bi sad trebalo pronac...preko mioneta se nevidi!  |
		#124 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 Je li My Book dostupan u browseru? Valjda je sad dobivena situacija kakva je trebala bit otpočetka. Nadalje, zašto ga ne može pronać. If the WD My Book World Edition hard drive is not in the same Local Network (IP range and Subnet) as the computer system Ovo bi trebalo bit riješeno. A FireWall utility is blocking the WD Anywhere Access (MioNet) application Sad treba podesit firewall. U slučaju korištenja Windows Firewalla: Postavke vatrozida za Windows Dopuštanje komunikacije programa kroz Vatrozid za Windows  |
		#127 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 MioNet? WD?  |
		#128 |
					Postovi: 107
		#131 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 Iz onog članka koji je jučer postan je vidljivo da je My Book bez WD Anywhere Access praktički neupotrebljiv. Potvrdite okvir pored programa koji želite propustiti i kliknite U redu. Nije mi jasno kako nema tog programa ako je instaliran. ![]() Ima li još koji drugi firewall?  |
		#132 | |
					Postovi: 107
		#133 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 The WD Anywhere Access (MioNet) version 3.0 will operate on Windows 2000, XP, and Vista 32 bit operating systems. Koja je verzija tog WD Anywhere Accessa? Možda noviji? WD Anywhere Access (MioNet) installation software  |
		#136 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 Pa odlično. Sad opet Registration Wizard.  |
		#138 | |
				Lokacija: Kauč
					Postovi: 90
 Meni je odmah bilo jasno da će ovo biti komplikacija kojoj neće biti kraja.  |
		#140 | |||
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
 Ako ipak ne ide, nakon ponovne instalacije, a prije nastavka registracije, je potrebno ponovno provjerit je li dopušten program u firewallu. Citiraj:
 MioNet Premium Zadnje izmijenjeno od: thopok. 01.09.2008. u 02:21.  |
		#141 | |
					Postovi: 107
 zasluzili smo da se zapijemo...lagano sam spalio od ovoga! gulas nema nikakvu ideju!?...slaba nam je sreca...ziher je neka glupost u pitanju!  |
		#143 | |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 To je dobro. Je li nakon instalacije uslijedio Restart Now? Što se uopće poslije mora dogodit: Citiraj:
		#144 |
					Postovi: 107
		#146 | |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 Eto, napredujemo. Treba postavit Obtain a Network Address Automatically. Vidi radi li i kad mu se pristupa imenom: Citiraj:
		#148 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 Kako mu je DNS na "0"? Ili ispravi ili stavi automatski.  |
		#149 |
					Postovi: 107
		#150 |
				Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
		 Preko browsera treba promjenit mrežne postavke My Booka. Network Address Wizard A wirelessu ne štima DNS.  |
