Staro 28.08.2008., 02:53   #1
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: rijeka/croatia
Postovi: 107
kako umrezit my book!?(problem)
pozdrav svima,prvo pa musko-prvo pa problem...naime:
kupio sam ovo cudo od tehnike:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=278
spojio na Dlink-DI 524 bezicni router...
instalirao sve sto se nudi sa CD-a i ostao kratkih rukava(ljeto je znam ali ...)
imam pristup moinet-u i sve vidim u svom racunalu(C,D particije kao i ostalo) osim novog clana ovog lijepog HD-a...
s obzirom da je moj ingliš nesto losiji uspio sam skuzit(predpostavljam) da se za daljnju instalaciju i postavke treba pristupiti putem web browsera slicno kao i routeru samo ne upisujuci 192.168.0.1 ili 1.1 nego http://mybookworld/.
nazalost nisam uspio ali nisam uspio pristupit ni routeru na njegovu adresu...
ocito je negdje nesto zapelo pa je nemoguce ista od to dvoje odraditi...
procitao sam par tema o postavkama i onu od local area/propertis/internet protocol/propertis pa optain automatically .....sve je kako treba biti medjutim nece!
OS je vista home premium i neznam ako je jos sto bitno...zahvalio bi se onima koji su voljni pomoci a trazi se potvrda mog dobrog rada ili pogreske i sto bi trebao uciniti da stvar proradi!Hvala!
kurijeoko je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2008., 10:09   #2
Postovi: 23,603
Ah da, opet idiot (automatic) mrežne postavke ne rade kako bi trebale.
Probaj ugasit komp, priključi čudo od tehnike mrežnim kabelom direktno na komp i upali ga.
Sačekaj da se inicijalizira pa upali komp, kad odvrti svoje otvori browser i u url upiši "mybookworld" i zvizni enter.
Opcionalno probaj sa: http://192.168.1.128.
Jedna od ove dvije metode bi trebale radit. Ako nemaš manual na cd - u imaš ovdje.
Kad uspiješ otvorit web konfig preporućam da obavezno podesiš (vidi manual Appendix A - str. 28 pa dalje):
- promjeni default password
- datum, sat i naša vremenska zona
- mrežne postavke na manual i to:
IP = 192.168.1.200/24
Gateway = 192.168.1.1 (ip routera u tvojoj mreži)
DNS1 = 195.29.150.3
DNS2 = 195.29.149.196
NTP Server = 195.29.150.3
Workgroup = postavi prema svojoj mreži koju najčešće koristiš
Kad ovako postaviš, uređaju ćeš pristupatat sa: http://192.168.1.200.
Staro 28.08.2008., 12:25   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Shared Storage Manager is a LAN access only application used for configurating this
product as well as managing local files and data. For most users, WD Anywhere
Access is the recommended application for sharing files.
Valjda pripadaš većini korisnika tako da takav pristup i nije potreban.
To remotely access files in the My Book device from another location, install a WD
Anywhere Access client from the software CD on the computer that you are
using.
The recovery button also resets network configuration to DHCP (obtain an IP address
automatically).
Check the IP address and your router settings—make sure that your computer
and the My Book World Edition IP addresses are listed in the same subnet.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 28.08.2008. u 12:38.
Staro 28.08.2008., 12:36   #4
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
uljepso si mi jutro,hvala ti puno...imam CD-e i upute ali ih nisam bas shvatio jer nisam nikad nista umrezavao pa ono...sto se tice routera,postavkama istog nemogu pristupit ni bezicno ni zicno...izgleda da je neizbjezno resetiranje pa nove postavke!ovo drugo trenutno najbitnije...uspio sam preko zice uc u postavke...odradio 1. dio medjutim onaj mrezni dio se razlikuje od onoga u uputama...ovako izgleda:
http://i33.tinypic.com/i6jz2o.jpg
Staro 28.08.2008., 12:43   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A 1. korak? Na slici je 2. Ako Click Automatic in the Obtain Network Address list, then click Next
mora radit...
Staro 28.08.2008., 12:58   #6
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Autor thopok Pregled postova
mora radit...
korak 1 je ovo:
http://i38.tinypic.com/208zaex.jpg
stavio sam na manual kako bi unio navedene postavke...
sta da probam automatski?mislim zbog problema pristupa postavkama router-a ...on radi bezprijekorno ali nemogu u njegove postavke,mislim zbog toga jer se ne odaziva na 192.168.0.1 ili 1.1 pa mozda bude problema!neznam,pitam!
Staro 28.08.2008., 13:10   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Za problem routera:
Korak 1: Kliknite “Start” i odaberite “Run”.
Korak 2: Upišite “cmd” i kliknite “OK”.
Korak 3: Upišite “ipconfig/all“ i kliknite enter.
Koji je default gateway?
Staro 28.08.2008., 13:17   #8
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Za problem routera:
http://i37.tinypic.com/oaxifb.jpg
Staro 28.08.2008., 13:22   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
...pored kojeg ne stoji Media Disconnected.
Ili jednostavno ovdje kopiraj(po mogućnosti uz korištenje CODE tagova u editoru foruma)…
Staro 28.08.2008., 13:29   #10
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
nema takvog frende...kraj svakog stoji media disconnected!
CODE tagova?mislis da se ne vidi link nego samo pise...to tek trebam naucit,nisam bas predan knjizi...!
Staro 28.08.2008., 13:44   #11
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
[code]
Pa nisi žično spojen?
Staro 28.08.2008., 13:59   #12
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
[code]
e ovako:
spojio sam my book zicno,odradio prvi dio instalacija,drugi dio stavio na automatski....odspojio i i sad ide i bezicno...ostao mi kabel od my book-a u racunalu...evo sad spojio router zicno pa kaze:
sve isto i nemogu uopce u njegove postavke!!!!!
Staro 28.08.2008., 14:08   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Prvo treba riješit problem pristupa routeru(koji je privremeno žično povezan s računalom)…
Staro 28.08.2008., 14:16   #14
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
izgleda da je najbolje opet sve od temelja...krenut cu od routera pa ako zapne...necete me se rijesit...hvala puno na pomoci,takodjer i ostalima!
Staro 28.08.2008., 14:21   #15
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ako sve radi, mora bit i default gatewaya...
Staro 28.08.2008., 14:48   #16
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
idem potrazit postavke mog routera i sve nanovo jer mi je i zastita na WEP a vidim tisuce objasnjenja kako je probiti a i postavke su stare 1,5 godinu,mozda je netko vec nepoznat i prckao...!
Staro 28.08.2008., 15:33   #17
Postovi: 23,603
Autor kurijeoko Pregled postova
Tu se nevidi ništa pametno. U cmd - u ukucaj ipconfig /all. Nađi info za mrežnu (ip, subnet, gateway, dns).
Razlikuje se samo po tome da je Subnet mask izdvojen u posebnu liniju. U slici se vidi da nisi postavio kako ti je sugerirano u 2. postu.
IP je 159.254.1.10 a treba 192.168.1.xxx, Subnet je 255.255.0.0 a treba 255.255.255.0.
Staro 28.08.2008., 15:50   #18
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Autor Nikky Pregled postova
malo me bunis...upisao sam u cmd ipconfig//all i dobio sto slika prikazuje...
ostalo cu probat unest rucno!
Staro 28.08.2008., 16:03   #19
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Staro 28.08.2008., 16:04   #20
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Opet se žično spoji na router i pokušaj. Na slici vidimo samo 1 dio…
Ako ti računalo dobiva IP automatski, nema razloga da i My Book® ne dobije…
Staro 28.08.2008., 16:11   #21
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
nakon sto sam unio navedene postavke...vise nemam pristup my book-u...ni zicno ni bezicno!
Staro 28.08.2008., 16:17   #22
Postovi: 23,603
@thopok
Pusti ga sad kad je krenio manual putem, samo ga buniš.
@kurijeoko
Gateway je ip routera (po slici u 19. postu si stavio 192.168.0.1), jesi siguran
Ista prića je i sa IP - om od uređaja.
Krasno, pogledaj malo gornje slike pa usporedi. Resetiraj My Book pa iz početka.
Staro 28.08.2008., 16:20   #23
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
kako god se spajao,zicno/bezicno iste podatke daje...Media Disconnected.
my book je "aj bok"...ne javlja se vise!
Staro 28.08.2008., 16:24   #24
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
@thopok
@kurijeoko
resetirat cu ga,da pristup postavki routera je 192.168.0.1 ...nemoze bit i my booka,to valjda treba mijenjat...vidio si prozorcice pa aj sat redosljedom sta da upisujem...idem ga resetirat!
Staro 28.08.2008., 16:44   #25
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
my book resetiran!...nisam napomenuo...konekciju ostvarujem putem gigaset SE 461 Wimax-a koji je opet spojen na d-link di 524 router...mozda ima kakve veze!
Staro 28.08.2008., 17:43   #26
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
da se pohvalim...resetirao sam i router ali opet nemogu pristupit postavkama istog... iako je mreza otkljucana,nemogu je sad ni zakljucat...pokrenuo instalacijski CD...trazi neki password kojeg se ne sjecam da je prije bio...sami problemi!
Staro 28.08.2008., 18:58   #27
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Verify physical connectivity by checking for solid link lights on the device.
Svijetle li?
Disable any Internet security software running on the computer.
This should open the login page for the
web management.
Nema je?
Staro 28.08.2008., 19:39   #28
kurijeoko
kurijeoko's Avatar
Postovi: 107
Svijetle li?
web management.
Nema je?
ma nista ne radi...router mi sad sluzi samo ko produzni kabel,bezicno se spojim na router ali nemogu onda na server jer wimax uredjaj nije uparen sa routerom...nisam vise pametan...sve se polako raspalo...i racunalo je za reinstalaciju...!
Staro 28.08.2008., 21:49   #29
Postovi: 23,603
Jasna stvar kad se od početka ne napravi kako treba. U pod mreži samo jedan uređaj treba imat (ako se želi) DHCP Server i IP adrese u istom segmentu. Kreni od početka.
Na netu sam našao da je Wimax Siemens Gigaset SE 461 defaultna IP adresa (ako je nije netko mjenjao) = 192.168.2.1. Vidi
Preporučam da isključiš DHCP Server na njemu.
Sada se prebaci na router i njemu postavi IP = 192.168.2.2, Subnet = 255.255.255.0
Kasnije ćeš u my book postavit IP = 192.168.2.200, Subnet = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.2.2
Da bi ovo uspješno napravio trebaš svaki uređaj direktno spojit na računalo i prije otvaranja web konfiga pojedinog uređaja trebaš promjenit mrežne postavke.
Primjer1
Pretpostavljam da je Wimax na 192.168.2.1 onda na mrežnoj postavi:
IP = 192.168.2.100
Gateway = 192.168.2.1
Sad ćeš moći otvorit web konfig od Wimaxa i promjenit šta treba.
Sada priključi router na komp (kažeš da je resetiran, onda bi trebao biti na 192.168.0.1)
Primjer2
IP = 192.168.0.100
Gateway = 192.168.0.1
Sada otvori web konfig routera i postavi mu IP = 192.168.2.2, Subnet = 255.255.255.0 + Applay + Reboot. Dok router izađe na režim opet promjeni mrežne postavke:
IP = 192.168.2.100
Sada opet možeš otvorit konfig routera i završit konfiguriranje do kraja.
my book rješavaš po istom principu kao router samo ćeš mu u konačnici stavit IP = 192.168.2.200
Znam da ovo izgleda komplicirano al sve napraviš za xy minuta.
Staro 28.08.2008., 22:10   #30
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
e ovo je detaljno Nikky
i onda ako proradi neka nabaci kojom brzinom taj mybook prebacuje podatke,
jel oko 3MB ili 10MB ili nešto treće,
pošto se na webu nađu podaci korisnika da to ide na svega 3MB/s (u visti 450KB/s), možda pomogne članu 'gamer' u odluci.
(to je i mene zasmetalo a nisam htio provjeravati na svojoj koži...)
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=116154
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
