Staro 25.08.2008., 15:49   #61
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Jelc Pregled postova
Meni sa WDM driverom 8.4 sve radi kak treba
Driver za grafu, CCC i "Avivo Suite for X1000 series products or higher" su 8.8
(XP SP3)
Eto ja danas probao 3 puta.
I vec lagano ludim.
nforcerx.x je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 15:54   #62
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor nforcerx.x Pregled postova
I vec lagano ludim.
Ajd probaj uključit u CCC-u Pulldown Detection pa vidi...
Staro 25.08.2008., 20:19   #63
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Bez uspjeha.
Staro 25.08.2008., 21:08   #64
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
U ATT-u postoji opcija Overscan, probaj...
Staro 26.08.2008., 01:36   #65
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Imam jedan manji problem.
Sav video gledam na LCD tv. I sad sa svake strane je odrezan po 1cm otprilike.
Pocelo je kad sam stavio novi Ati driver 8.5, 8.6, 8.7 novi 8.8 nisam ni probao.
Inace je desktop razvucen kako treba. Samo kad pokrenem video da fullscreen bude na lcd onda se to dogada. Kako to najlakse srediti?
LCD mi je na extended i na novom driveru sve postavke namjestim isto kao na 8.4
ali bude glupavi 1cm crno sa svake strane.
Problem sam rijesio tako sto sam vratio stari driver 8.4 koji radi bez problema.
Ako netko zna kako srediti da video valja na novom driveru neka javi.
Otvori catalyste pa pod DTV(HDMI) / scaling options / dodaj malo na overscan.
Mislim da bi to trebalo rijesiti tvoj problem ...
EDIT: jbga, neuocih post iznad
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.08.2008. u 09:16.
Staro 26.08.2008., 12:39   #66
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Ne mogu uopce namjestati to.
Slika.
Ne kuzim zasto. Sjecam se da sam to mogao prije par mj, ali nikad nisam to bas dirao.
Staro 26.08.2008., 20:48   #67
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Slika.
erm....makni onu kvačicu dolje....onda ti se oslobodi slider onaj za custom riktanje.
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2008., 23:59   #68
nforcerx.x
nforcerx.x's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Autor Atrax Pregled postova
Ne bas.
Slika.
Staro 27.08.2008., 00:03   #69
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Meni je suženo na TV-u gore i dole cijelom dužinom cca 1.5cm. Prešao sam 8.3 na 8.8
Staro 27.08.2008., 09:12   #70
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Jedno pitanje u vezi spajanja na TV.
Sad imam 4850 i nove driveri su gore. Slika na tv-u je losa. Stalno prelaze neujednacene pruge. Mislio sam da je do kabela ali onda sam spojio na drugi pc u kojem je geforce i slika je cista na tv-u.
Da li kod ATI-ja moram sta stelat da bi ugodio sliku?
Staro 27.08.2008., 14:32   #71
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Ne bas.
Slika.
onda ti očito nešto ne valja u CCC, jer kad se makne ta kvačica, onda se može podesit ručno gore underscan/overscan. tako stoji i u opisu ove opcije pored kvačice.
ne znam u čemu bi bio prob.
probao si pobrisat i ponovno instalirat drivere pretpostavljam......
Staro 27.08.2008., 14:36   #72
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Autor BlackDwarf Pregled postova
Izvadi zemaljsku antenu iz TV-a!
Staro 27.08.2008., 16:03   #73
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
evo, baš čitam malo tvoj problem i vidim da nitko ne trza.
uglavnom, malo sam pročešljao ; ima dosta postova po forumima gdje ekipa pošalje neki problem ati-ju, a oni dobiju odgovor kakav si i ti dobio.
uglavnom, svi tvrde da je to samo obavijest da su oni prosljedili tvoj problem ekipi za tehničku podršku, i da trebaš čekat konkretan odgovor.
uglavnom, da se meni to događa, prvo bih:
1. probao potpuno počistiti drivere i staviti najnovije
2. ako to ne upali, reinstall win, jer takvi problemi su mi (na xp-u barem) bili u pravilu ne riješivi.
probaj malo po google kopat još, npr samo copy-paste problema koji ti se ispiše, to kopiraj u google pa vidi, možda naiđeš na nešto.
Staro 27.08.2008., 16:23   #74
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor cviksa1 Pregled postova
U Event Viewer pod ACEEventlog mi se svako malo pojavi informacija (sa plavim "i"):Shared Multi VPU 4 aspect is not available! Error Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Systemtray.Systemtray::CheckQuad processID:02668 threadIDCCCThreadNew:Systemtray) domainNameccc.exe ) assemblyNameCLI.Component.Systemtray, Version=2.0.3075.38993, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e).
Dakle radi se o grafickoj iz mog siga (Saphira x1950xt 512 MB sa instaliranim Catalist 8.6).
Da li netko ima slicnu informaciju u Event Viewer kao ja i da li me netko moze uputiti radili se o softverskoj ili hadverskoj gresci ili je nesto trece ?
Pozdrav, cviksa1
Koja verzija net.framework-a?
Staro 28.08.2008., 09:38   #75
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Autor -POP- Pregled postova
Nije bas prakticno ako cu vadit antenu.
Staro 28.08.2008., 14:28   #76
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Onda gledaj crte...
Staro 28.08.2008., 14:30   #77
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Onda gledaj crte...
Staro 29.08.2008., 22:56   #78
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Čini mi se da mi zbog navedenih drivera VGA radi na 1x umjesto 16x. Nisam siguran ali mislim da se to dogodilo nakon stavljanja drivera. Ne igram se puno, a igre mi se vuku pa sam skontao. Kako da prebacim!?
Staro 29.08.2008., 23:06   #79
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
To ti je zato sto si meni reko da gledam crte na tv-u. (naravno sala)
Kod mene uredno prikazuje x16
Staro 29.08.2008., 23:30   #80
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Vratio se na 8.3 i opet isto! E sad ludim!
Staro 29.08.2008., 23:37   #81
shaft
shaft's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Ispricavam se ako je ovo negdje spomenuto buduci da nisam citao ispocetka, ali trebao bi u ccc-u imati sastrane Smart gart, odnosno tamo postavit bus speed na x16 kolko i treba biti. Probaj to negdje nac i pozabavit se s tim.
shaft je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2008., 23:45   #82
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Onda gledaj crte...
Šta stvarno treba vadit antenu kod ATI-jevih kartica? BlackDwarf, jel to funkcionira kod tebe? To bi mi bio velik minus za ATI.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2008., 23:51   #83
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Autor Matebaron Pregled postova
Ja nemam tih problema, iako sam davno imao kad je bilo struje u antenskom kablu...
BTW u CCC-u nemam opciju smartgart, a u ATT-u imam ali mi je nedostupna...
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 30.08.2008. u 00:13.
Staro 30.08.2008., 00:28   #84
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
SMARTGART tests the functionality of each AGP command and determines if
your system is capable of supporting each one, and will only enable it if system
stability is maintained. Please note that SMARTGART does not disable or turn off
AGP support in your actual hardware; SMARTGART only ensures that the ATI
CATALYST driver will not use an AGP function that has been deemed to be unstable
Ne vidim da se spominje PCI-Express
Staro 30.08.2008., 12:25   #85
shaft
shaft's Avatar
Postovi: 25
Da... imas pravo, moja pogreska... Smart gart se samo odnosi na agp postavke, nema veze sa njegovim problemom.
Staro 30.08.2008., 16:48   #86
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Znači ako fali onaj 1-2cm slike jel trebam povećati underscan ili overscan?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 08:02   #87
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Meni nije pomoglo ali malo se popravilo. Namjestao sam po opcijama boju, kontrast i kvalitetu, pa su sada crte/valovi manje uocljivi.
Druga stvar s ovim driverima je hladanje. Sa driverima 8.5 i 8.7 na 43% hladenja bilo je oko 50C a sada na toj istoj brzini i driverima 8.8 57C. Povecavao sam do 55% pri cemu podosta smeta zvuk ali toplina pada za svega 4-5C
Staro 31.08.2008., 14:31   #88
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
napravi nekoliko profila , ja imam profile u rasponu od 35-50% . Kad ne igram vozim na 35% i vent se uopce ne cuje . Mislim da se preko 50% i ne treba ic jer temp. prilikom igranja ne ide preko 75°c . O driverima ne mogu nista rec jer mi je ovo prva atijeva grafa
Staro 01.09.2008., 18:16   #89
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Napravio sam profil u CCC-u , i promijenio one stavke u C>Doc&sett>ime>local>applic.data>Ati>Ace, pa sejvani profil,,,da " FanSpeedAlgorithm "bude na Manual, i "Want" value na 45
Prilikom Aktiviranja profila vent od grafe je ubrzao i sve OK, nakon restarta isto ok.Ako ugasim komp, pa ga upalim nakon nekog vremena,Profil se ne aktivira,nego je vent miran. Miran je sve dok temperatura ne naraste do 115',onda se ili restarta (graphic card overheating u event viewer-u) ili se vent okreće na 100% dok se grafa ne ohladi.
Driveri su 8.8, trebam li što još namjestiti u CCC-u da se taj profil pali u startu? dok Accelero S1 i Šarkoon ne stignu?
thx...
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 09:03   #90
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ma ja otkad sam stavio 8.8 stalno letim van iz igara uz restart kompa,i vent na 100%..smijurija,stvarno.
Sumnjam na 8gb rama i ploču,pa na drivere..ne nazire se baš rješenje kako god okrenem,eventualno update biosa,nakrcat voltažu cijeloj ploči za 10-15% gore,i nove drivere čekat za VGA il stavit opet XG.
