#874 |
Postovi: 5,796
da, on ti je vlasnik http://www.hardveraj.hr/shop/ |
#877 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 79
Da li ce mi ovaj ventilator biti dovoljan da puse po bocnoj strani accelera? (gore na njega ga ne mogu staviti jer bi previse mjesta zauzimao) Ili da kupim na 1200 rpm. Mora biti cim tisi. http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=5988 |
#879 | |
Postovi: 616
u teoriji ako nije iz hd4xxx serije i ima neki isisni vent moglo bi biti i vishe nego dosta (jer je s1 u stanju 3xxx seriju i nize cak i pasivno ohladiti) |
#880 |
Postovi: 652
[quote=Pippincro;1122865]a koju grafu bi hladio na taj nacin? u teoriji ako nije iz hd4xxx serije i ima neki isisni vent moglo bi biti i vishe nego dosta (jer je s1 u stanju 3xxx seriju i nize cak i pasivno ohladiti)[/quot] Ma,haldio je on moju hd4850 potpuno pasivno bez beda;temperaura je max bila 66C,nakon 2h cod4 |
#881 | |
Postovi: 616
[quote=Kimi;1122907] Citiraj:
#882 | |
Postovi: 7,326
#884 |
Postovi: 652
[quote=Pippincro;1122910]Nebih reko,grafa je na dodir bila topla,uopće nikakvih problema s tim da je na 700/1000 oc |
#889 |
Postovi: 18,942
S2 i da ide, ne bi bio dovoljan jer je dosta slabiji od S1, a taj S1 bez problema može pasivno ohladiti 3870, ali samo ako imaš dobar protok po kućištu. Sad ti ne znam točno reći temperature jer dugo nisam uključivao workstation PC u kojem mi je 3870, ali u vrijeme onih žega je u idle bila na nekih 40-42°C, a u loadu ne vjerujem da je išla preko 60°C... Čisto za usporedbu, takve temperature imam sad na jednom kompu u kojem je Gigabyteova 3850 s tvorničkim Zalmanom gore.
#890 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
e da, Everest mi ne pokazuje temepraturu grafičke, samo u CCC mogu vidjeti pod Overdrive... ? da, ova ima zalamana gore ono vf700, i temp u windozama je 46, a u igri 60C.. nek bude i 10 više pasivno ja zadovoljan.. moram ić montirat S1, danas sam ga uzeo, a i drugi disk, pa sve nafriško pospajat i instalirat, pa ćemo vidjet ![]() |
#891 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo sinoć ga montirao, i 3870 mi drži pasivno bez ikakvog venta, u windozama između 43-45C odlično, nisam stigao zavrtit nekuigru pa vidjet, no budem.. komp mi je sad nečujan, hebo me pas.. samo da disk metnem na neke gume da ne prenosi muklu vibraciju na kućište.. što iz kućišta može stvarati zvuk kad skrolam..? svaki red na ekranu kad se pomakne, iz kućišta mi onako tiho svirne, kao da tipka neko u kućištu dok scrollam.. ? wtf.. sad sam to skužio... |
#892 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
p0z svima! ![]() Imam nekolika pitanja. Bil se mogao napraviti CF sa dvije hd4850,ali da obe imaju accelero s1 rev.2 i neki vent od 120mm(za koji mi treba preporuka- u ADM-u,vemil-u ili Hardveraj-u)? Pitanje se odnosi bil se to moglo povezati sa CF "mostom" i bil bilo mjesta za to u kućištu(SHARKOON Rebel9 Value-Edition) i na matičnoj (Gigabyte EP45-DS3)? Unaprijed hvala! ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bokygs. 31.08.2008. u 00:25. |
#893 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Da, ali morat ces ili kupiti duzi CF most (nisam ga jos vidio u HR) ili da malo savijes fin od accelera, provuces most i vratis fin na svoje mjesto. Mozes cak i odrezati taj mali dio fina. Nece nista losije hladiti. |
#894 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
#895 | |
Postovi: 616
Ajoj, nismo ovo vec par puta prosli? duzih crossfire bridgeva u prodaji nema (sluzbenih), tako da ostaje jedino napraviti nesto u "home radionici". Medjutim to je visak jer acceleri savrseno pashu s crossfireom (ove moje slike to pokazuju), naime S1 ima sastrane tvornicki napravljene rezove kroz koje se da provuci crossfire mostic da savrseno pashe (ajde svi koji imate S1 to lijepo napipajte da vidite o cemu se radi), ili recimo 3-pinski kabel od turbo modula da se ukopca na maticnu... edit. - i dosta je samo jedan crossfire bridge da bi sve radilo, drugi je tu za slucaj da se povezuje 3 grafe u crossfire (logicki treba 2 bridge-a u tom slucaju). Apsolutno nikakvih nedostataka nema kad se koristi 1 bridge, dapace u vecini slucajeva se i makne "titranje/treperenje" koje se zna tu i tamo javiti u crossfire setupu |
#898 |
Postovi: 105
Opet ja! Dvoumim se između 3 solucije za dodatno hlađenje grafe. 1. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/236 2. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/233 3. http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/665 Hvala ![]() P.S.Jel dobra termalna pasta koja se dobije se accelerom(ARCTIC MX-2)? |
#899 | |
Postovi: 616
pasta je super i vec nanesena, a od ovih uzmi 120 mm, ovaj od 140 mi izgleda malo preveliko ![]() Probaj postaviti vent vishe na stranu gdje su vrm-ovi, tako da bude tocno iznad njih |
#900 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nije, instalirao sam 140mm vent (i to baš taj na koji si linkao) na S1 i taman paše veličinom. Samo, što takva solucija hlađenja ne da zauzim PCI slotove, nego ono - koma. Ja sam morao vaditi sve kaj imam iz PCI slotova da bi stao S1 + 140mm, a imam odličan layout matične. Vent fiksiraš sa običnim vezicama, špagom ili nekim vragom. Držat će super. No, pitanje je jel ima igdje S1 i ako nema, koliko ćeš morati čekati dolazak nove pošiljke u HR.
