#61 | |
Postovi: 7,568
#62 |
Postovi: 4,707
Oke. Ne radi ni na promisu. Znaci nista od toga da sad radi. Pustit cu. A kvragu, trebao mi je komp. Samo se nadam da proradi na novoj. Hvala svima na brzom odgovoru. |
#63 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
hmn raid a nema bekapa ..... cekaj novu plocu jer ces ovako samo jos vise zahebat stvar...
#64 | |
Postovi: 4,707
Malo kasnim, a i javljam da ploču još nisu riješili. Ima bekap... Imam 3 diska (ak računaš 2 u raidu kao 1), i na svakom imam backup my documentsa. Al mene muče ostale stvari koje su bile na desktopu u trenutku kad se to desilo... Neki web projekti i tako. ![]() A ovu ploču pak ne mogu dočekat. Evo, čak je i pauk isprepleo mrežu u kompu. |
#65 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
PS -Ne znam dali radi u RAID polju, ali znam da ako imaš više od 3.5GB rama, moraš obavezno izvaditi jedan keks van... (32bit problem) Zadnje izmijenjeno od: Valg. 09.09.2008. u 14:38. |
#66 |
Type R
Postovi: 1,485
Zašto bi ga morao izvaditi? |
#67 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
#69 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#71 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
A sad tatu za ruku i kupiti jedan hard od 500 giga gdje ces si lijepo klonirati taj RAID-ek i mir...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#72 |
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
![]() Planiram neke promjene sto se tice "pohrane podataka", pa vas molim info/savjet da nebi bilo iznenadenja :-) Trenutno se sistemska particija (ona na kojoj je OS) nalazi na hdd-ima koji su u RAID-u (raid0). Zanima me hoce li biti ikakvih problema (s driverima itd.) ako cijelu sistemsku particiju kloniram na particiju drugog (tj treceg) diska koji nije u raid-u? Naravno u svakom slucaju cu nakon kloniranja provjeriti dal sve radi kak treba, prije nego raid "ugasim" :-) Hvala! ![]() |
#73 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Nece, provjereno... ja sam to napravio bezbolno sa Acronisom, bitno je jedino da ti kontroler ostane u RAID modu, odnosno AHCI ako vise ne zelis polje.
#74 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Baš prije par dana sam to radio sa Ghostom. Naravno da radi bez problema. Samo sam ja isključio RAID mod i ostavio ga u IDE modu. Ma i to radi.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#75 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Stavljanjem u IDE mod riskira da Windowsi po*izde ![]()
#76 |
ECC Registered User
Postovi: 50
RAID 0+1 prakticna dilema
Pozdrav svim storageoljubcima ![]() Imam RAID 0+1 na Intel ICH8R od 4 diska .. Zelim zamijeniti SVE diskove u arrayu sa istim takvim novim, problem je u tome sto NIKAKVO kloniranje i slicno ne dolazi u obzir, array mora prezivjeti! Kako se radi o RAID-u koji je mirror od dva stripe-a ... Mislio sam maknuti jedan stripe jer imam njegov mirror i tako degradirati array i napraviti rebuild na dva nova diska. Nakon toga isti postupak za preostala dva, ali ...... GLUPI !!! Intel Matrix Storage app ... ne pokazuje koji je disk u paru sa kojim, mislim znam koji je koji disk fizicki, ali kako da znam koja 2 moram izshtekat ![]() Da li su 1,2 prvi stripe, a 3,4 drugi? Mislim glupo mi je pretpostavljat ![]() ![]()
Choob everything. |
#77 | |
Postovi: 4,888
No, puno bolja, brza i jednostavnija varijanta je image - zamjena diskova - rekreiranje RAID polja - vracanje imagea. Toja varijanta zahtijeva vise vremena, resize particija (ako su diskovi veci nego stari) i dosta gnjavaze.
Igor Batinic |
#78 |
Postovi: 18,821
Ti svi podaci o diskovima zajedno sa serijskim brojevima bi trebali biti ispisani prilikom učitavanja RAID BIOS-a pa stisni tipku PAUSE i prouči...
#79 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Da, disk po disk je najprakticnije...
#80 |
ECC Registered User
Postovi: 50
@Old Iggy Velim image nikako ne dolazi u obzir pa moram to tako riješiti jerbo je komp server i jedini domain controler ... puno veca komplikacija mi je sa imageom jer onda poludi DNS server i active directory vise ne radi ... kako spada ... @dommy_os mislim da TO sta mene interesira ne pise, ali ajde provjerit cu (moram spojit monitor ![]() pise na toj listi koji je hard (model, serijski br., velicina) spojen na koji port, da li je u raid-u i u kojem ... recimo svi hardovi (u win app-u) su mi clanovi arraya 1, zna da su svi u ajmo rec glavnom arrayu ali ne u kojem "pod-arrayu" @^SuperUnknown^ ![]() a nista ... morat cu dix po dix ... htio sam malo skratit vrijeme al je*iga ![]() ![]()
Choob everything. |
#81 | |
Postovi: 4,888
Image ne dira ni DC rolu, ni DNS, ni nesto trece. Iskrcavanje na drugu masinu moze biti problem, ali samo ako covjek ne pazi sto radi.
Igor Batinic |
#82 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Harf Harf harf vidi se da si previše visoko pozicioniran na poslu pa si zaboravio kako to ide... ![]() Ako šef u prizvoljnom momentu odluči pristupit firminoj mreži i to nebude moguće ode regres za godišnji, božićnica i uskrsnica... ![]()
-- Have a nice day... |
#83 | |
Postovi: 4,888
![]() ![]() ![]() Imam ja puno gorih korisnika, ne brinem se ja za takve. ![]() BTW, ne daj se nikad napasti od strane takvih, drzi se PS-a, takvi se uvijek na kraju smire. ![]()
Igor Batinic |
#84 |
ECC Registered User
Postovi: 50
Hmm... Jednom sam nesto slicno radio pa mi je stvar pukla, problemi sa SID-om, SID je ostao isti, a dns je nekako zakljucio da se radi o drugoj fizickoj masini ... rezultat ... ne radi replikacija na drugi DC (momentalno je offline, i bit ce duze) neznam, mozda pricam gluposti, nisam puno administrirao AD ... silom prilika moram... (radi se o kucnoj radinosti ![]() ovo je malo vec izaslo iz storage tematike ![]() ... oke kad bi se upustio u to, sto tocno moram? image, novi array, vracanje imagea ... jos nesto?
Choob everything. |
#85 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#86 | |
ECC Registered User
Postovi: 50
![]() ![]() ma nvm ... bacit cu oko na m$ technet, tamo ima sigurno o tome cijelo brdo. fala jos jednom ![]()
Choob everything. |
#87 |
Postovi: 90
Kako RAID 1 konvertirati u RAID 0?
...bez gubitka podataka... imam Intel Matrix ICH10R controler na ploci koji mi omogucava istovremeno raid 0 i raid 1 polje na 2 WD 640 diska... e sad, ja bi maknuo radi 1 polje i pretvorio ga u raid 0 jer mi je sfalilo mjesta ![]() jel ima nacin da se to napravi a da se sacuvaju podatci, on the fly? tnx |
#89 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#90 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
