Staro 14.08.2008., 13:54   #991
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
telefon ce ti prebaciti sigurno da skoro neces primjetiti ali vrlo je moguce da ti ne dodje netko s opremom za dsl... (pogotovo ako si izvan zg)
Staro 14.08.2008., 14:58   #992
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
liniju prebace u jutarnjim satima, meni su negdje oko 7, i niti ne skužiš da su prebacili, a net naravno ne radi na tcom modemu,pa sam pokušavao i resetirao, i provjerao spojeve, i splitter, pa zvao tehničku (čak su mi došli testirat liniju, zvao sam oko 11-12, a u 1 su već bili tu). i onda sam čist slučajno ištekao žicu iz dlinka i uštekao u linksys (koji je annex a, a koristio sam ga kao AP jer sam imao dlink bez wirelessa), i vidi vraga za 5 sekundi je lampica za dsl zablinkala. a official optima oprema mi je stigla za 2 tjedna, i ničemu ne služi, višak mi je i adsl router i splitter (koristim stari od t-coma). tako da od nekoga posudi annex a router tih tjedan-dva, ili ako imaš wireless na laptopu/kompjteru pokušaj se spojit na nekog susjeda, oko mene ima nekoliko nezaštićenihmreža pa kad optima zašteka samo se prekopčam.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2008., 20:55   #993
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,409
ako vec radi telefon da li mogu iskoristiti modemski ulaz sa carnet acc ili nekim drugim?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 15.08.2008., 00:37   #994
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor BlackDwarf Pregled postova
Modemski pristup normalno radi.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 21:20   #995
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Samo jedno pitanje da budem siguran.
Želim preci s t-coma na optimu.
Uzet cu zicni modem. Mogu li ja na taj zicni spojiti na SE555 tako da imam Wlan i da se mogu spojiti kabelom na se555 i da imam net ko i sada?
Ako hocu npr. Prebacit između (kako se to zove na se555) Always on i connect manualy, gdje to radim? Na tom od optime, SE 555 ili na oba.
Isto me zanima i za port forwarding. Gdje to radim? na optiminom modemu ili na Se555 ili na oboje?
I jos me zanima koji se sada zicni modem dijeli kod optime.
Hvala.
I ja imam na ploci.
Staro 17.08.2008., 21:26   #996
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ma daj i tih 109 kn pa uzmi wlan router i miran si. IMO. cisto da si ne kompliciras. A taj 555 mozes utopit za 150-200kn.
Staro 17.08.2008., 22:45   #997
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
čuo sam svašta za optimin wireless router, većinom da ne radi kako treba.
ukoliko ideš na žičnu varijantu, dobiješ edimaxa, i sve podešavaš u njemu, port forwarde (ali ima samo 16 definicija), i ostalo. router po defaultu bude na always on.
i samo spojiš se555 na jedan od lan portova na edimaxu i to je to.
Staro 17.08.2008., 22:47   #998
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hm, hvala na odgovorima!
Sad ne znam sta mi se isplati vise. Vise kablova, 2 uređaja...
Ili 1 uređaj ali kazes da ne radi dobro?
A ovaj zicni, pravi on probleme?
I ja imam na ploci.
Staro 18.08.2008., 00:24   #999
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
neznam, nisam ga nikad koristio duže od 2 minute, imam linksysa za optimu.
Staro 18.08.2008., 01:04   #1000
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ima optima dynamic IP?
I kako ga ostvarujem? Reconnectanjem "Dial-up" konekcije kao i na t-comu?
I ja imam na ploci.
Staro 18.08.2008., 12:54   #1001
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da, ip adresa se mijenja kao i na t-comu. događa se ponekad da ju zadržiš po 2 dana, ili da nakon disconnecta i ponovnog connecta ostane ista, pa ponekad trebaš pustit modem ugašen 2-3 minute da bi dobio drugu, a ponekad se promijeni odmah.
edimaxa možeš stavit u bridge mod pa ga koristit kao modem, a ne kao router, pa onda radiš dial up adsl konekcije.
Staro 23.08.2008., 12:43   #1002
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
adsl radi, telefon ne??? (optima)
adsl kod optime radi (ok, otvaraju se stranice, ali nije baš da radi, uplink je 55 kbps, downlink oko 1 mbit, umjesto 2), ali telefon je mrtav. ništa. uzeo sam unimer, isprobao napon na sve 3 utičnice u stanu, i pokazuje mi 0.15V. standardni napon klasične telefonske linije je oko 50V, kod isdn-a oko 60V, ali sad je 0.15V a adsl radi, telefon neće. prijavio sam kvar, ali ipak je to optima, nije to tkom, pitanje kad će nešto napravit.
kako je moguće da adsl radi ? praktički nema napona na liniji. modem se brižan jadan muči, malo prije mi je SNR bio na svega 1 dB, sad se vratilo na 6 (iako je na tkomu bilo oko 29dB), ali brzina je i dalje škifo, ne pomaže niti resetiranje veze na optinet stranicama niti gašenje routera. bojim se da bih pokretanjem torrenta ubio liniju.
Staro 23.08.2008., 15:00   #1003
Postovi: 23,502
Moraš čekat da poprave kvar vezan uz običnu telefoniju, adsl nekako jadno radi jer tvoj port na DSLAM - u ubacuje adsl signal (modulira) i odatle taj zanemarivi napon linije.
Staro 24.08.2008., 03:57   #1004
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
koliko se mora cekati da me prebace? proslo je vise od mjesec dana i jos nista nisam dobio.. ni za tel ni za net... a racunao sam od 9.mj pocinjem dl-ati..
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 10:29   #1005
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Autor animATrIx Pregled postova
Ako nemaš strpljenja, najbolje ti je da ih daviš svaki dan, zivkaš... jer ovako ćeš čekati još mjesec dana, u najmanju ruku.
Staro 24.08.2008., 10:33   #1006
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
ako ti je centar u blizini, najbolje da odes kod njih svaki dan i dosađuješ im. Moj frend je dobio dsl u roku od 2 tjedna, optima mu je bila usput kako je isao na fax i svaki drugi dan ih je posjecivao
Staro 24.08.2008., 10:38   #1007
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,409
Ja potpisao sa preprodavacima iz Slavonskog Broda. Lik kaze da cu platit jos iduci mjesec t-comu ali isto tako da oko 20-tog mogu ocekivat da me prebace na Optimu.
Na montera cu vjerovatno cekat 2-3 tjedna. Za to vrijeme bi onda trebao nac neki modem. Kako se ponasa AirLive? Jeftiniji je od ostalih ali i jedini ima vise modela sa annex a na nasem trzistu.
Znate mozda kakvi jeftin model u vemilu, Hgspotu ili Linksu?
Staro 24.08.2008., 11:54   #1008
Rebel
Rebel's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 96
jel ima tko problema danas? pokušavam igrati cod pa mi nakon 10ak min iskoči connection interupted...
Rebel je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 12:12   #1009
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
i meni se danas nest cudno desava...u counteru imam timeout, a na plejtoju mi rikne bas kod kontre u beli
btw. ne skidan porn nit mi je sused spojeni
Staro 24.08.2008., 12:44   #1010
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
meni isto serucka danas, baca me s dote nonstop...
Staro 24.08.2008., 12:58   #1011
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
vama barem serucka, meni se samo posro i ne mrda dalje. inače jučer popodne je crknulo do kraja, nit internet nit telefon. par puta do 2 ujutro se modem uspio spojit, ali na vrlo kratko (pored stola mi je pa vidim kad digne liniju), i nakon toga ništa, ne uspijeva uplink dignut (ima signala od dslama prema meni, ali nema u drugom smjeru). sačekajmo da mi se smiluju...
što se modema tiče, imam ja ovog edimaxa (kojeg optima daje) viška, pa mogu prodat ako nekom treba.
Staro 24.08.2008., 13:00   #1012
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
trebam nekoga tko ima bezicni modem EDIMAX..
t0ma je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 13:02   #1013
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
meni valjda pukne na pola sekunde i opet je sve ok...
Staro 24.08.2008., 16:22   #1014
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Decki Blast je proradio u Đakovu pa evo sličica, slikano je mobitelom jer sam slao kolegi MMS...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2008., 23:11   #1015
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 504
de šta se događa ?
pingovi oko 80-90 prema njemačkim serverima,a prema ostalima da ne govorim...
amerix je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 11:36   #1016
bonovox
bonovox's Avatar
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
Meni puca veza svakih 3-5 minuta..kaj da radim..??
Dok sam imao žičanu vezu sve je bilo ok ali od kad sam prešao na bežičnu (edimax) mrežu..na početku je bilo ok ali sada stalno puca veza i ne ide više od 2mb..(probao preko rapidsharea..imam premium account) a ja imam pretplatu na 4mb..dovraga..
bonovox je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 11:55   #1017
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,409
Jos mi nisu niti stigli donijet opremu a vi me kolektivno plasite.
Ja sam odabrao zicani a ak mi bude trebao wireless uzet cu neku normalnu (provjerenu) opremu.
Staro 25.08.2008., 12:12   #1018
amerix
Lokacija: NY
Postovi: 504
ma nije to dosad nikad bilo...
recimo meni su pingovi na hrv serverima 30,slovenski 40 i njemački i ostali 60-65,,s tim da kad drugi imaju problema s pingom meni uvijek bude isti
Staro 25.08.2008., 12:51   #1019
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
nemam pojma kaj se zbiva niti sam u tijeku stvari. ali kad sam vidio ovo, morao sam
podijeliti s vama:
Mislim da se komercijalno radi o simetricnom FO linku 3/3 Mbps...zapravo...
Samo kaj ovako nesto ne postoji...komercijalno...
Link png-a je na: http://www.speedtest.net/result/313455393.png
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2008., 13:29   #1020
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ja ću se rasplakat, 18 mbit u uplinku??? kako bih ja to koristio za nabijanje ratia na torrent stranicama , lol.
evo moje bijede:
potpuno je svejedno dal stavim g.dmt ili adsl2+ u routeru, uplink ostane isti, samo se maximalna brzina linije promijeni, sa 3 na 6 mbita, a ako stavim multimode onda je do prekjučer bilo 12 mbita down i 1 up, ali sad se na multimode ne želi spojit. telefon i dalje ne radi.
