#61 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja ti delam to tako da - instaliram samo drivere od 108-ice, nikako onaj software od njega, samo drivere. Onda otiđem u network connections, tamo bi trebala biti ikonica od wireless adaptera (kak imaš za LAN, tako bi i tamo trebalo biti od wireless adaptera). Ako nemaš fixni IP, onda samo odabereš wireless mrežu i to je to. Kakav wizzard, to samo napravi veće sranje. Koristim XP + SP2 jer mi na SP1 ovaj način ne radi, a nema šanse da instaliravam software od 108-ice na svoj komp.
#62 |
Lokacija: ???
Postovi: 370
ajme puno hvala proradilo je, cini se da je software od 108-ice radio probleme. dao bi ti reputaciju ali cini se da vec jesam. sad kad bi skuzio kako koristit onaj net limiter bilo bi super. trebam li sad poduzet neke mjere opreza na kradu prometa, zasto mi net limiter pokazuje- number of connections:14? ![]() |
#63 |
Postovi: 9,505
Ko će to znat. Net limiter je da se stavi limit na upload ili download. Prije sam ga koristio ali nije mi bio potreban pa sam ga maknuo. Kada ti se pojavi nekaj kaj traži internet, staviš kvačicu negdje i onda reguliraš upload ili download za taj program. Barem mislim da je tako bilo prije...: stoopid Mjere za krađu prometa? Ja imam samo MAC Filtar i to je to...Enkripciju nemam jer nekaj sere sa WZC-om od windowsa (mora se imati baš 5 znakova ili kolko već za enkripciju, a pa za***i!) Fixna IP adresa, skriven SSID (da, ovo je posebno važno ![]()
#64 |
Postovi: 78
Meni radi sa XP-om + sp1 za sada kako treba i preko softa od siemensa, ali sam već nekoliko puta rušio komp i pokušavao podignut karticu preko načina koji je ovdje opisan ali ne koristeći sp1 i nema teorije, neće pa neće. Drivere se ne može instalirat, a komp uredno nađe new hardware. |
#65 |
Postovi: 282
bok ekipa need helppp imam t-scum gigaset se555 wlan dsl koji želim uredit tako da mogu sa kućnim kompom na net, te preko wirelessa sa službenim laptopom matina na kompu je AN7 i mogu bez beda na net. dobio sam i edimax usb wireless sa kojim isto bez beda idem na net, ali nikako nisam uspio složit laptop da ide preko wireless (sa žicom ide bez beda) laptop je IBM, vjerovatno T60 (od cure je, a na njemu ne piše) pod network adapters imam: 1. 1a/b/g wireless LAN mini PCI express Adapter 2. AGN Virtual Network Adapter svaka pomoć vrlo brodo došla ![]()
...live long and prosper...V GA-X48-DQ6 Q9450 Gigabyte 6870 2*2GB Mushkina |
#66 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 12.08.2008. u 22:25. |
#67 |
Postovi: 23,509
Pa jesi otvorio spominjani kb871122? http://support.microsoft.com/kb/871122 Tu je sve objašnjeno, vjerojatno ti nije aktivan Wireless Zero Configuration servis. |
#68 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
@nikky evo hvala sredio sam to to mi je uspjelo ali sad nikako ne mogu skuziti kako da umrezim ta dva kompa di da upisem ip od jednog di od dugog radi se o se 555 i na njegu su spojeni sa usb adapterom simens 108 |
#69 |
Postovi: 23,509
Ako treba pročitaj još jednom ADSL Bibliju, ovaj thread i DNS by ISP, tu imaš sav potreban info. Privremeno bar jedno računalo spoji žično sa SE555 dok završiš konfig. |
#70 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
procito sam por puta ali ocito da sam sljep jer ne vidim di kako cu namjetsiti IP di to mogu napraviti |
#71 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
bump ima ko da mi objasni |
#72 |
Postovi: 23,509
Nije ti nitko odgovorio jer nisi jasno naveo šta imaš i kako je spojeno (osim SE555). PC1 spojen na SE555 žično ili bežično? PC2 spojen na SE555 žično ili bežično? Koji IP? Šta u 1. postu ADSL Biblije nije jasno? |
#73 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
imam se 555 i simens usb adapter 108 pc1 i pc2 su spojeni bezicno i njih moram umreziti, imam jedan komp koji je spojen na se555 zično napravio sam ono sve ko u prvom postu i sad ne vidi jedan komp drugoga kako cu namjestit IP na jednom a kako na drugom kompu ? |
#74 |
Postovi: 23,509
Na kojoj adresi je web konfig od SE555? Ako je 192.168.1.1 Na svakom kompu trebaš postavit različit IP npr. PC1 = 192.168.1.10, PC2 = 192.168.1.11, PC3 = 192.168.1.12, . . . Ostale postavke su svima iste, Subnet = 255.255.255.0, Gateway = IP routera, DNS1 = 195.29.150.3, DNS2 = 195.29.149.196. U bibliji piše o podešavanju radne grupe i djeljenju datoteka. |
#75 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
#76 |
Postovi: 23,509
Točno, dobro je |
