#153 | |
Postovi: 2,583
![]() Vin jesi slucajno dizao RAID 0 na 640GB AAKS pa da vidimo reze bas me zanima kako se ponasaju.... |
#154 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#156 | |
Postovi: 90
evo moj raid0 od 2 kom 640tki...ali sam slozio particiju od 400GB(po 200GB od svakog diska) za system i igre... http://www.imagebam.com/image/1640579953842 |
#157 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#158 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pogotovo kad se uzmu u obzir danasnji polu-trikovi (Write back cache, Short stroking, solo particioniranje, Swap file management...). U real-life uvjetima sve to dodje na isto, a jedina stvar koja doista cini (osjetnu) razliku u prakticnoj brzini jest kvalitetno particioniranje i postotak praznog prostora (vise je bolje - ofkors).
The Secret ... |
#159 | |
Postovi: 2,583
uff lijepo nema sto ja imam nazalost 2x250 maxtore u RAID 0 pa mi je rez oko 120mb/s i zadovoljan sam za ono za sto sam to osposobio odlicno sve radi ![]() |
#160 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#161 |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Molim Vas da se ne ljutite, što ću biti malo mimo teme. Dotični 640 mi stiže u petak. Ostavljam sistemski 200Gb i ovoga bi htio imati za skladište. Ploča ima 6 sata konektora ,na jednom je naravno sistemski. Dakle samo kliknem ovoga u jedan od preostalih 5 sata konektora i iz windoza ću ga odmah vidjeti i moći formatirati. Znači nema nikakvih podešavanja za disc koji će biti skladište... jer pročitavši sve u rubrici Raid 0,1,3,5 vidim da me to ne zanima i ne treba. Razlog svemu...zgadili su mi se oko stola silni MyBook i ostali,sada bi malo skladištio unutar kućišta. Ajde dobre duše...jeli samo Plug&Play u ljepi žuti sata priključak i vozi. Hvala !! |
#162 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Je samo pnp je, upikneš kablove u njega i u ploču i to je to, samo gledaj da ga pikneš u SATA konektore od istog kontrolera na kojem ti je sistemac ako ti ploča ima dva na sebi (dosta često imaju integrirani u čipsetu + Jmicron ili sl kombinacije) jer postoji šansa da ti drugi uopće nije upaljen u BIOSu tj instaliran pa da nebi bilo nema diska radi toga jer nisi ni upalio to... ![]() Uglavnom prva 4 ili 6 su uvjek na istom kontorleru (najčešće) tako da ako je ovaj di ti je sad disk označen sa npr SATA 0 ti uguraj disk u SATA 1 2 ili 3 i mora radit, iza toga samo particioniranje u rclick my computer -> manage -> disk managment i formatiranje i to je to, pazi samo da odabereš Basic type za disk ako ti ponudi automatski dynamic i basic jer nekad to zna stvarati poslje probleme kad seliš disk na drugu ploču (ako odabereš dynamic) ovako ih neće bit a ništa se ne mjenja...
-- Have a nice day... |
#163 | |
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Evo i sličica na kojoj se vidi ,da mi je sistemski sada SATA 01 . ![]() ![]() EDIT:Ispričavam se, nisam još nikada ubacivao slike, i sada idem provjeriti kako ih namjestiti da budu sitne kao i vaše. Ispričavam se!! Evo ,sređeno. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 07.08.2008. u 00:53. Razlog: dp |
#165 |
Postovi: 6,956
U biti možeš piknuti u bilo koji mislim da tvoja ploča ima samo jedan kontroler za svih 6 portova ali ako bi bilo problema probaš neki drugi i to je to iako mislim da nebude na tako novoj nvidia ploči nikakvih pitanja...
#166 | |
Kostolomac
Postovi: 1,542
#167 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
I ja sam ubo jednoga. Cekam da dođem kuci. Sto mislite, bi bilo razlike u brzini boota, radom u windowsima s ovim diskom u usporedbi sa sadasnjim hitachijem 160gb AAM-anog? |
#169 |
Postovi: 106
U cem je caka sa ovim hardom? Daje veci kapacitet od konkurencije za istu cijenu, brz je.. skoro pa i nema mane. Nece valjda pocet rikavat za 6 mjeseci ![]() Danas ubadam i ja jednog, takodjer ista situacija kao pipe, imam trenutno starog Hitachija od 160GB, kasnije ce pasti neki screenshot HD Tunea. |
#172 |
Postovi: 106
#173 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jesi skuzio razliku u Access Time-u izmedju njih? Jedan 12,3 naspram drugog od 16,1ms Da nisi AAM podesavao (ili je bio razlicit po def)?Vidim da nisu ista revizija 22A7B (prema grafu vidim da je vjerojatno sistemski disk) i 07A7B (prazan?), ali opet ne bi smjela bit tako velika razlika... Osim ako WD nije svoju "politiku" AT-a prenio sa 3200AAKS-a na 6400AAKS ![]()
The Secret ... |
#174 | |
Avocado
Postovi: 7,856
taman htio kupit jedan -.-
Spoiler alert! |
#177 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kod sistema su, cini mi se puno "opipljivije" ms (npr. 10/15krpm hdd), nego recimo razlike od nekoliko desetaka MB/s u ATR-u (razmjerno namjeni i zadacima/aplikacijama na kompu naravno). E sad da li se osjeti, u ovom slucaju 3-4ms, ovisi iskljucivo o namjeni kompa. Posto je Vin spomenuo velike fajlove, vrlo vjerojatno nece bit osjetno velike razlike. Mada mi se cini da je tu ipak AAM u igri, tako da vjerojatno nema beda, samo su ga po defaultu poceli u tvornici smanjivat ...
The Secret ... |
#179 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E to ovisi o tebi (tvojim usima ).Ako ga puno koristis (seek-ovi) i ako si jako osjetljiv (ilitiga Noisefreek) onda ga slobodno ostavis po def, a ako ti treba bash svaka ms i ostatak kompa ti generira >29-30dBA slobodno baci na 254 (premda, to ne bi trebalo imat veliku ulogu u brzini sa vecim fajlovima). Preko dana (uz normalnu dnevnu razinu buke) nijedna novija serija WD ne bi trebala biti iritantna. Eventualno se preko noci primjeti u seek-u (pod uvjetom da je ostatak kompa tih i da je AAM podesen "glasno").
The Secret ... |
#180 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek, jel taj AAM ostaje i ako uninstallam HD Tune? I to radi sa svim diskovima na kojima se pokaze da je moguc? Imam jednog Seagate 80GB SATA rostiljavca kraj kojeg ne mogu ziviti, a na njemu su mi dosta bitni podaci, pa da ne bi zarikao kad mu upalim taj AAM.... |
