Staro 08.07.2008., 12:14   #1
dROGAR
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: kutina
Postovi: 39
cija je to ploca
via kt 133??? samo to pise na papirima od maticne, a nisam u mogucnosti sad provjerit to sa aidom ili sadnrom ili tak nekim programcicem
naime stavio sam xp i d manageru mi javlja upitnik na simple pci communication controller
gdje naci neke drivere???
hvala
dROGAR je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 12:30   #2
Postovi: 23,542
Proizvođač i model negdje mora biti naznačen na mobo.
VIA = firma, kt133 = Chipset
Info: http://www.via.com.tw/en/products/ch.../legacy/kt133/
Drivers: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
Tebi treba 4 in 1 Driver (Chipset)
Staro 08.07.2008., 13:32   #3
Postovi: 33,995
Ploča može biti bilo čija. KT133 je chipset kojeg je koristilo mnogo ploča. Driveri koji ti trebaju su VIA Hyperion (Nikky je dao link). Ovdje ćeš naći uputstvo kako ustanoviti tko je proizvođač ploče iz POST koda iako bi bilo jednostavnije otvoriti konfu i pogledati šta piše na ploči. Obično se ime nalazi oko agp slota ili prvog PCI slota.
http://www.motherboard.cz/identify/
Staro 08.07.2008., 14:14   #4
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor coconut Pregled postova
Mislim da mu je bolje da potraži neku stariju reviziju a ne Hyperion za KT133...
Staro 08.07.2008., 14:19   #5
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
a neka sezonski gleda..ja sam dobio živčani slom sa tim chipsetom, KT133A je puno stabilniji i brži bio..
4in1 neki će dobro odraditi posao..nađi neke 2003g,i to je to..ako me sjećanje služi 4.53 su bili dobri..nemoj me za riječ hvatati..
Staro 09.07.2008., 22:01   #6
Saki
Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
Mislim da je fora u tome da negdje u bios-u imas upaljen modem, ne mogu se sjetiti gdje tocno (a i varira od ploce do ploce) ali probaj negdje pod integrated peripherals - via onchip pci device - mc97 modem - stavi disable (pretpostavljam da je na auto i enable)...
inace ovo nema veze sa onom opcijom modem use irq - obicno je vrijednost 3.
Pozdrav!
Saki je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 09:03   #7
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Saki Pregled postova
Pozdrav!
mrežnu misliš...ne modem,ili?
Staro 10.07.2008., 10:44   #8
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ne mrezna... windows obicno tako nazove modem kad nema drivera za njega
i kod tog problema nece nikakvi 4in1 driveri pomoci jer su ti driveri samo za AGP/IDE kontroler i chipset
vjerojatno je modem zaseban pa taj problem uopce nema veze sa plocom
Staro 10.07.2008., 11:13   #9
Saki
Postovi: 79
Ja sam mislio bas na modem, mozda ima veze sa amr slotom (predviden za modeme) ili jednostavno proizvodac je kao ugradio odmah, tj. windowsi traze drivere...zato je najednostavnije iskljuciti u biosu i ako je potreba za modemom staviti neki u pci slot.
Obicno se opcija za gasenje tog nalazi unutar integrated peripherals, tamo je obicno i opcija za onboard zvuk...pise nesto kao ac'97 modem ili nesto slicno (uglanom ima nesto modem u imenu) stavi se na disable i u windowsima ne bi trebalo biti nista prijavljeno.
Staro 10.07.2008., 11:39   #10
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
modem je 99%, ali najprije ovako:
treba pogledati u device manageru dal pod modems ima vec koji instalirani modem, svi znamo da su u doba tih ploca bili modemi glavni hardver za internet... onda treba pogledat otraga na kucistu gdje se nalaze prikljucci od modema, ako je AMR modem onda ce prikljucci biti iznad AGP utora ili skroz nakraju jer se na to mjesto stavljao AMR slot, a ako su prikljucci negdje na sredini onda je normalan PCI modem
jer ako nema prikljucaka iznad AGP-a ili nakraju ploce onda nema unutra niti AMR modema i onda nece nikakvo iskljucivanje u biosu pomoci
ako je modem zaseban PCI onda bude trebalo izvaditi modem van i vidjeti koji je cip gore te po tome traziti drivere za njega... ili ga jednostavno izvaditi van jer tko jos danas koristi modem za pristup internetu?
Staro 10.07.2008., 20:50   #11
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
OT: glupo mi otvarat novu temu a fakat nisam uspio nac prek trazilice odgovor:
kako upalit komp koji je bez kucista?zelim sam istestirat komponente a nemam kuciste jos...
ploca je albatron kx600s pro...http://www.digit-life.com/articles2/...pro-kt600.html
znam da treba neke pinove kratko spojit,al koje??
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2008., 21:04   #12
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pise ti sve u manualu
Staro 10.07.2008., 22:00   #13
Saki
Postovi: 79
Na linku:
http://www.albatron.com.tw/English/p...fication&no=93
desno skini manual pa vidi...
Staro 10.07.2008., 22:19   #14
Saki
Postovi: 79
Pogledaj sliku....
Staro 10.07.2008., 22:39   #15
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Uzmes samo šrafciger i dotaknes ta dva pina koja pise pod PWR SW.
I ja imam na ploci.
Staro 19.07.2008., 22:28   #16
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Imam chaintechovu ploču sa kt133 čipsetom.
Na njoj je duron od 700mhz (100*7), 128 mb sdr, 2gb samsung i sisova grafa od 4 mb(pci).
Sad bi odo ovog naparavia komp za sestru, stavia bi 256mb sdr, 15-20gb hard i grafu(9000, 9250, 9550 i 9600).
Vidia sam da podrzava agp 2x/4x i ima ovakav agp port link.
U biosu mogu namjestiti na agp 1x/2x.
Sad me zanima koje grafe mogu ići na ovu ploču a da rade i zasto u biosu pise 1x/2x ako podrzava 2x/4x i sta ce biti ako stavim neku graficku 4x/8x?
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2008., 22:36   #17
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
buduci da u AGP-u nema grafe zato mozes stavit na 1x/2x, istu situaciju sam ja imao prije par dana na abitu NF7-S, imao sam unutra PCI grafu i AGP sam mogao staviti na 1x/2x
na tu plocu prakticki mozes stavit bilo koju AGP grafu, ali ja bih ti preporucio da ne pretjerujes sa jacinom grafe jer taj duron je jako slab procesor
ciljaj maksimalno na neku 9600Pro/XT radeonku
ako stavis neku AGP 4x/8x graficku nista nece biti, ploca ce se normalno bootat i radit ce
Staro 20.07.2008., 12:12   #18
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Zanima me bi li samo agp 8x radila normalno na ovoj ploči ili ne?
Staro 20.07.2008., 13:22   #19
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ak ti staviš AGP 8x grafu na ploču koja podržava samo AGP 1x/2x spalit ćeš grafu jer nisu isti naponi
http://www.ertyu.org/steven_nikkel/a...atibility.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Acceler...ersions_of_AGP
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 20.07.2008., 13:30   #20
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, i ja sam to isto tvrdio...
a vidi ovaj POST wolv
vjerojatno se radi o pogresci proizvodjaca?
Staro 20.07.2008., 13:36   #21
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ako se radi o AGP pro ili ti ga AGP universal grafi onda mu je svejedno koja je ploča i koji je utor ali ako je grafa striktno AGP 8x skurit će se...
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.07.2008., 07:46   #22
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Po onoj slici radi se o agp universal utoru i matična podrzava 2x/4x.
Po ovome mogu stavit samo agp 4x/8x, a ne agp 8x jer će grafa izgoriti?
Vjerovatno cu uzeti radeon 9550 ili 9600 pa sam vidio da ima verzija koje su samo agp 8x.
Staro 21.07.2008., 09:22   #23
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kolko ja znam ne postoji AGP 8x kartica koja ne radi i na AGP 4x, bar ja nisam takvu još nikad vidio, možda jedino neka od ovih najnovijih (iako ne vjerujem da je i kod njih takav slučaj) jer neznam niti jednu ploču koja ima samo AGP 8x tako da neznam na kaj bi je to priključio uopće ali 9x00 familija je 4x/8x (pa čak ima i nekih koje su i 2x kompatibilne) tako da vjerijem da je to sa AGP 8x lapsuz a ne fakta, a mimo toga ako već uzimaš 9550/9600 onda uzmi takvu koja je 4x/8x deklarirana i rješen problem iako ja nebi mješao Viau i ATI, posebno ne u AGP izvedbi...
Have a nice day...
Staro 21.07.2008., 18:23   #24
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bilo je nekih agp 4x ploca koje nisu htjele raditi s 4x/8x karticama tako da su neki proizvodjaci kasnije kako bi se ogradili (i izbjegli bespotrebne RTMove) znali stavljati samo 8x na kutiju. no bez obzira na to sve su to bile 4x/8x kartice.
Staro 21.07.2008., 21:06   #25
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Da znam da je bilo nekompatibilnosti nekih kartica i ploča, posebno Via + Ati kombinacije sa starim KT čipsetima i nekim 9550 su bile ozloglašene IIRC, ali AFAIK obično je ljudima neka druga kartica proradila, nekad i skoro identična onoj koja nije htjela...
Have a nice day...
Staro 22.07.2008., 09:25   #26
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Recite mi onda koju je grafu u rangu 9550/9600 treba stavit a da ploca radi normalno?
Staro 22.07.2008., 09:39   #27
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa ubodi neku 9600Pro/XT za kakvih 100kn
Staro 22.07.2008., 09:41   #28
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Kakva je GECUBE 9550 Infinite koju kako vidim očitava kao 9600?
Staro 22.07.2008., 09:42   #29
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ja bi pucao na Gf Force 6600GT ili 7300GT za AGP naravno to provjereno radi kako treba, ATI bi uzeo samo uz prethodno isprobavanje, osim toga te kartice su čak i jače od r9600...
Da nije stari VIA čipset nebi još čovjek ništa rekao ali ovako samo prizivaš probleme...
Have a nice day...
Staro 22.07.2008., 09:44   #30
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
i opet, ako uzme 6600GT proc ce mu biti puno preslab... a i upitno je kakvo je napajanje unutra buduci da se radi o staroj konfi, da se nebi sa 6600GT to sve zdimilo
