Postovi: 7,504
RivaTuner OC problem
Evo nikako da natjeram Rivu da mi prihvati OC. Svaki put kad odredim neku vrijdenost (za 3D perfor.) i stavim Apply, i napravim SAVE u profil, GPU-Z // Everest pokazuju def taktove. U čemu je problem ![]() BTW ima li alternativa ovoj Rivi ??? |
Postovi: 483
Ako se radi o Nvidiji, jedina alternativa koju ja vidim je OC u biosu.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
Postovi: 483
Samo što je zadnja verzija CoolBitsa prema mvktechu izašla 2004. Ja sam probao sa 9800GX2 na vist i nije mi radilo. Sječam se da je bio u igri još nvidijin program NTune.
#5 | |
Postovi: 7,504
Sa nTuneom se komp odma resetira ![]() Moja sreća sa VGA karticam ne prestaje jedni nemaju dobre drivere, drugi se ruše / nemogu OCat ![]() Nisam vidio glupljega alata od ove RIVE EDIT Uspio sam OCat, ali samo kada sam stavio da su Core/Sheaderi linkani, što mi nije drago jer nemogu izvuć max |
Postovi: 483
Riva koliko biila mutava jedina radi(u večini slučajeva). Ati je to puno elegantnije riješio. Moj savje je da osposobiš nekako Rivu. Jedina alternativa je bios editing.
Postovi: 7,504
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 19.07.2008. u 14:59. |
Postovi: 7,504
Evo danas se malo zabavio i problem je sljedeći. Shaderi normalno idu preko Rive i uspio sam ih ~1750MHz, bez grešaka (ovo je na brzinu) Memorija normalno ide preko Rive ~1050MHz Sada kad probam CORE nikako neće preko def vrijednosti, točnije vraća je na def vrijednost od 500MHz, i nikako ne prihvaća takt jezgre drugi ;( sada mi nije jasno zašto neće ??? Ako neko ima prijedlog neka ga podjeli s menom! |
Postovi: 18,927
A da možda ne dižeš 2D taktove?
Postovi: 7,504
Nisam toliki n00b već sam radio sa Rivom, ali nikako ova moja neće ![]() Sada sam uspio testirat, maknem linkano onda isključim LINKED mode i tako mi prihvati ![]() Nego sada kako sam dosta na ATiu navika na ATT, kako ovdje postavit za 3D da vrti konkretno 650/1700/1000 samo kad sam u 3D aplikaciji. Ovde spremim profil ali nakon restarta kompa vraća na def vrijednosti . |
