Staro 16.07.2008., 22:23   #1
vasily
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
smanjivaje brzine rada kompjutera
jel postoji kakav program s kojim se može povećat brzina ventilatora
Zadnje izmijenjeno od: vasily. 16.07.2008. u 22:42. Razlog: krivo postavljeno pitanje
vasily je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2008., 22:25   #2
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Cisto iz znatizelje... Zasto ti to treba?
Staro 16.07.2008., 22:30   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jedno da nakrvaš OS sranjima i VIRUSIMA/SPYWAREIMA. A ako misliš na smanjenje frekvencija, tada se koristi BIOS ako je moguće, i eventualno OC alati
Staro 16.07.2008., 22:32   #4
vasily
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
joj krivo sam sve reko.kako povećat brzinu rada ventilatora.da mi malo se smanje temperature
Staro 16.07.2008., 22:45   #5
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Može se Speedfanom npr ali neznam radi li kod tebe jer Gigabyte ploče baš i nisu poznate po suradljivosti...
I da postoji programi za "usporavanje" kompa tj stvaranje opterećenja "u prazno" CPUu kad ga treba opteretiti da se uspori izvršavanje nekog procesa - cpu killeri, a služili su za a) igranje starih igara b) grijanje proca...
Have a nice day...
Staro 16.07.2008., 23:41   #6
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor vasily Pregled postova
Autor yedwy Pregled postova
Pa valjda je po defaultu namješteno na MAX ili da ovisno temperaturi kontrolira. Sa smanjenjem temperature nećeš dobit povećanje brzine () osim ako se ne pregrijava pa snižava taktove (sumnjam). Jedino ga možeš OCat da brže radi.
EDIT:
Vidim imaš pošten stroj ako je vjerovat "Moj komp" i prema tome mislim da je stvar u održavanosti OSa ili si samo paranoičan kao neko 5.9!
Staro 17.07.2008., 00:46   #7
vasily
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
speedfanom mi je sve stavljeno je na 100 i speed1,2,3 ali su ipak visoke temperature.ne preopterecujem nikako komp.i kad sam samo na desktopu temperature su velike i kućište je dobro za zagrijat noge i ruke
Staro 17.07.2008., 04:06   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
To što je dobro za zagrijat neznači da je previše
Baci SS iz Everesta kad je komp u idelu i loadu pa možemo dalje pričat.
Staro 17.07.2008., 17:08   #9
vasily
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
na desktopu bez igranja i ikakve radnje.
nakon pol sata igranja
Staro 29.07.2008., 16:38   #10
pepa1901
Lokacija: kutina
Postovi: 1
ljudi imam problema sa laptopom!!
ovak imam laptop star nekih 2 god skupo je kosto i sad samo problema sa n jim.Cito sam malo vase komentare i svasta probo surfo i downloado. I kad sam skinuo speedfan on mi je ocito nest fan 2 temp.80C i dajte mi sad pomozite kad da pojacam rad ventilatora i da se laptop bolje hladi... Jos problema neka sugava baterija je u njemu i samo dura pol sata a tata ima laptop i njemu dura oko 4 sata baterija.Ima li koji program koji ce produzit trajanje baterije kad igram igrice il tak nest...
pepa1901 je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 17:23   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Treba SS od stranice Senzor
➤Javi mi se na PM
Autor pepa1901 Pregled postova
Otori lap. i očisti vent. Nije ti to neka strašna temp. za laptop
