Staro 02.07.2008., 23:06   #1
Zyklon
Zyklon's Avatar
Postovi: 171
Tihi 60mm + 80mm vent
Ok trebam napravit jedan file server, koji ne mora biti nečujan, ali da bude relativno tih. Sad nastaje problem, naime riječ je o duronu integriranom na ploči ( da da integriran, nema socketa) i na njemu je uz onu klackalicu pričvršćen heatsink s 60 mm ventom koji je bučan ko vrag. Treba mi savjet kak to rješit...
I da, za napajanje bi mi trebala preporuka nekog 80mm venta koji bi dostatno hladio PSU uz malo buke...
Ups moddovi može selidba teme, ovo je možda više za modding...
Zyklon je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2008., 05:24   #2
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Moze koja slikica pa da vidimo sa cime radimo
Sto se tice CPU coolera mozda bi ti nesto ovakvo pomoglo...
Za 80mm ventove kazu da je Revoltec dobar, ima i ovdje
The Secret ...
Staro 03.07.2008., 09:56   #3
marko69
Lokacija: GB
Postovi: 104
Što ne spojiš postojeći vent na 7 ili 5V Tako sam ja svoj 2.4, sobni HPCT još underclocka na 1.8. Hladi se sa stock ventom na 600 okretaja.
marko69 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2008., 22:43   #4
Zyklon
Zyklon's Avatar
Postovi: 171
Autor dh41400 Pregled postova
Vidiš... hm neloša ideja skroz... Slikice drugi tjedan tek mogu stavit jer komp mi u viksi trenutno
Ovo s undercloackom i nije loša ideja, ali to je ovak i onak sporo da nemre sporije...
Hvala
Javim vam kak napreduje
Staro 11.07.2008., 05:38   #5
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Kupil sam jednog revolteca 80mm,, ali je to govno koje se cuje i rostanji ko 100 vragov i nikak ga nebi mogel preporuciti, a isti qrac je i evercool.
Malo procackaj po forumu i odi na provjerene firme tipa scythe, nexus, noiseblocker ...
I ako ti netko kaze da postoji necujan ventilator taj LAGA ilitiga laže.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2008., 07:15   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor rib@ Pregled postova
O necujnim ventovima:
Evo ti pa slusaj.
BTW:
Mjereno je na ovaj nacin (Noise Isolating Enclosure i Sound Level Measurements and Acoustic Samples).
A vrijednost u tablici (27,8dBA) je vrlo vjerojatno posljedica mjernog podrucja intrumenta (Omega HHSL1), koji je najprecizniji izmedju 35-130dBA, te drukcije mjerne udaljenosti 30cm-12" (od one na kojoj proizvodjac mjeri - 1m).
Ovaj dio mi je najzanimljiviji:
"The Scythe Orochi heatsink is inaudible under power. The 140x140mm heatsink only rotates at 500RPM, and this barely makes enough sound to be picked up by the microphone... so save your time, it's not worth downloading the sample MP3 file in this instance...
.... This is quiet enough that you can't hear the heatsink if it's sitting right in front of you.
Ovo naravno vrijedi samo za velike ventove (kod malih nije bash tako), koji bi ionako trebali biti (postati) standard u case (heatsink) coolerima.
Sve ispod 12cm je KK (ilitiga krpanje kurtona ), naravno pod uvjetom iole kvalitetnog protoka, te tihog rada.
A za Revoltec se pricalo da je tih, e sad dal lazu ili ne jeb ga (Za Scythe znam da je tih), a za ostale Google it
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 11.07.2008. u 07:41.
Staro 13.07.2008., 17:25   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Je, tih je kad ga spustis na <1000 okretaja. Ali onda qrca ne puse.
Staro 13.07.2008., 21:32   #8
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Slipstream sa svojih 50m3/h (30cfm) @900rpm sasvim solidno propushe case, pogotovo kad ih se stavi 2-3 u kuciste, dobije se dovoljan propuh @7V uz lagani shum protoka.
The Secret ...
Staro 14.07.2008., 04:27   #9
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Moja preporuka ti je isto Scythe,noiseblocker i takvi vec dobro "procackani" proizvodjaci
Staro 14.07.2008., 07:37   #10
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
samo sta njemu treba vent od 8, ne od 12cm
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2008., 10:02   #11
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor the-rider Pregled postova
Sve se moze sredit (za CPU)... ovo + ovo i eto 12-ice
A 80mm za napajanje se lako izabere ili just fakin gugle it.
The Secret ...
