Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Ugradnja ventilator
Imama na kučištu sa zadnje strane mogućnost ugradnje ventilatora dva po 8 cm, i jedan s prednje strane od 12 cm, zanima me na koju stranu trebam okrenuti ventilatore, tako da ova dva izvlađe toplinu van, a ovaj od 12 da puše prema naprijed? Hvala |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Zadnji 2 - prema van Prednji 12cm neka puše u case... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Mislim da je htio pitati kako da okrene ventilatore ![]() Pogledaj na okviru, morala bi bit strelica koja označava protok. Ako je nema, samo spoji vent bez ugradnje pa probaj na koju stranu puše.
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
1v@n je sve reko - svaki vent ima (ili bi barem trebao imati) na sebi, s bočne strane, STRELICU koja označava smjer strujanja zraka; dakle - na svim ventilatorima nek ti strelica pokazuje prema iza
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
Pozdrav ekipa, evo ovako, pošto dolazi sve toplije vrijeme počeo sam razmišljati o ugradnji dodatnih ventilatora u PC, već sad kad je krenulo biti sve toplije osjetio sam blagi rast temperature grafičke (prvo idle bio 38-39c sad je 42-44c), a pošto mi je u sobi dosta vruće kada dođe ljeto vjerujem znam da će i te temperature još rasti. Dakle da krenem od početka, konfa je slijedeća: MATIČNA: ASUS P5KPL-AM http://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM/ PROCESOR: Intel Dual Core E5200 2.50 GHz STOCK Hlađenje http://dl.maximumpc.com/galleries/50...ts_05_full.jpg GPU: Shapphire HD6850 Vapor-X http://www.sapphiretech.com/presenta...pid=1320&leg=0 PSU: Corsair CX430 http://www.corsair.com/builder-serie...er-supply.html RAM: 4 GB (2x2) DDR2 800 MHz HARD DISK: (ne znam točno koji model) 250 GB OPTIČKI UREĐAJI: DVD-RW LG KUĆIŠTE: neko MS (imate na slikama sve) -SLIKA 1 http://oi44.tinypic.com/4uxn6e.jpg -SLIKA 2 http://oi42.tinypic.com/119040w.jpg -SLIKA 3 http://oi43.tinypic.com/28thxxh.jpg -SLIKA 4 http://oi42.tinypic.com/2dl5bbd.jpg -SLIKA 5 http://oi40.tinypic.com/xmv8g2.jpg Dakle, koliko sam skontao ima mjesta za 2 ventilatora (sa slike 3,4 i 5), dakle tražio bih vašu preporuku koje da uzmem? Jedini moj zahtjev je da nisu bučni! I kako se montiraju, samo se ušarafe tu i spoje sa napajanjem ili? Pozdrav! |
#9 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=20987 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=13007 Možeš ih spojiti ili na matičnu ploču (što je bolja opcija jer ih odna možeš lakše kontrolirati) ili ako ti matična ima samo jedan konektor za fan, onda drugi spojiš direkt na napajanje..al prvo provjeri veličinu ventilatora koji uopće idu u tvoje kućište.. |
#10 | |
Postovi: 1,630
#11 | |
Postovi: 1,336
u svakom slučaju ću ih iskopčat poslije ljeta, jer tak ionako nemam u kućištu ništa šta se grije.. |
Postovi: 1,630
a ne grije se ni meni, ali mislim da će biti dobar "toplinski udar" kad krenu one ljetne sparine, samo bih zbog toga i ugrađivao ventilatore... Pa zar nema baš ni jedan da ne buči, zbog čega ti od 80mm stvaraju buku? |
Postovi: 1,630
#16 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ma pusti ga vidiš da trolla po 4 god. staroj temi, ne bi li skupija štagod postova ![]() Danas barem po forumu ima hrpa tema, prijedloga i diskusija di se može nać sve šta nekoga zanima, a neke stvari isprobat i sam bez ikakvih pitanja (nije da triba puno logike za neke stvari, a za druge stvari forumaši jednostavno nemaju kristalnu kuglu). "Hoću internet!" generacija uzima sve više maha, bez uvrede ikome (samo glasno razmišljam). ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#17 | |
Postovi: 1,630
