Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Cyberdyne factory near Zg
Postovi: 60
Jel netko zna gdje se stavi (priključi) kabel za uzemljenje na Tagan 480W. U uputstvima piše da se stavi na rupu za šarafe od matične ako sam dobro razumio. :confused: Ne bi želio da krivo spojim pa da sve ode u urac. |
Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Neće, ne brini. Ipak je to kabel za uzemljenje.
Potpisujem! |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Mozes i na kuciste spojiti al ne tamo gdje je lakirano. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Samo ga treba malo stisnuti prstima da bi bio uži, napravili su škulju ko da ga treba prihaklat sa "torban" šarafom I drži ga prstima dok ga šarafiš jer hoće gibnut ili se raširiti... |
Postovi: 60
Jel to znači da kabel za uzem. mora dodirivati matičnu kad ga zašarafim ili biti na onoj izolir podlozi pa ga onda pritegnuti sa šarafom tako da ne dodiriva matičnu. |
Postovi: 1,692
Kraj kabela mora dodirivati metalni dio, inače nema smisla. Ali ne dio koji je prelakiran, nego "goli" lim. ako ni si u mogućnosti spojiti ga tako, spoji ga na mjesto gdje je lakirano, samo prije toga brusnim papirom ili skalperom skini lak.
Potpisujem! |
Postovi: 60
A jel bi ga mogao staviti bilo gdje na kučište jer ja imam limeno. |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
joj ljudi kako ga komplicirate. to je čista šminka i nema nikakvog utjecaja na ništa.korisno je u manje od 1% slučajeva. 1) kućište i ploča su iz očiglednih razloga uvijek na istom potencijalu, u to nema sumnje. šaraf je šaraf. 2) svako kućište (ono od napajanja) je uzemljeno kroz 220V mrežu (i to debelom žičetinom) 3) minimalna 4 šarafa kojima se napajanje pričvršćuje na case i eventualni držač napajanja u kućištu su UVIJEK metalni i JAKO vodljivi tako da imaju odličan kontakt. zato tvrdim da nema nikakve veze dali je to uzemljenje iz napajanja ikamo spojeno ili ne. time više što se i sami često zaboravljamo uopće isprazniti prije baratanja s komponentama, tako da nam taj kablić fakat ne igra ulogu. jedina iznimka su prozirna (acrylic) kućišta na kojima je dobro (ne i nužno jer je ploča uzemljena i kroz molex) spojiti taj kablić jer kućište očigledno nije vodljivo. volio bih da mi netko kaže ako nisam u pravu (volim biti prosvijetljen) ![]()
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Horza Vam je sve objasnio, kablić ima veze samo kod plastičnih kućišta i služi direktnom uzemljenju matične onda kad to nije ostvarivo putem šasije koja bi trebala biti metalna kao i kućište, samo tad ima svrhe, dok kod svih metalnih kućišta kojih ima 99.9% taj kabel zaista nema veze i netreba ga nigdje spajati. |
Postovi: 4,085
Nisam elektroničar, pa se ne kužim baš, ali sam negdje čitao kao da je taj kabel bolji vodič od lima/šarafa/kud već struja putuje te tako skraćuje put naboja i smanjuje smetnje prouzrokovane putem tog naboja kroz ploču. Kažem, nisam elektroničar i ne kužim se u te stvari... |
Postovi: 1,692
E sad, momak je pitao kako da spoji kabel za uzemljenje, pa smo mu odgovorili. Da li je nepotrebno ili ne, nije bitno jer nije ni pitao. A u početku nije ni rekao kakvo kućište ima. Što je pitao, to smo mu rekli.
Potpisujem! |
#15 | |
Postovi: 3,659
#16 |
Postovi: 60
Hvala svima na savjetima i oprostite mi ako je pitanje bilo glupo jer nemam pojma o tim stvarima s strujom pa nisam želio ništa riskirati. Cheers!! ![]() |
#17 | |
Postovi: 1,692
Potpisujem! |
#18 |
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
oce bit otvoreno natjecanje za jos kojeg admin? ![]()
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
