#511 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
A ono (i onako cu je uzeti pa sto bude ) problem je sto sam cak i malo nize od prizemlja... a koliko vidim ti si ili na 2 ili 3 katu.... A lokacija je slicna tvojoj: http://www.max-save.org/viewer.php?i...98untitled.JPG A nis ajmo malo bacati lovu ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#513 |
Postovi: 293
Neki dan mi došli iz T-coma update-irat moj MaxTV da mogu gledat i HD. Promjenili router i STB (Motorola->Atlanta). Sve radi odlično, HD već treći dan gledam bez ijednog problema. Imam jedno pitanje u vezi formata slike. U postavkama na MaxTV izborniku sam odabrao format ekrana 16:9 jer imam takav TV. Mijenjanjem programa automatski mi se mjenja format zavisno dali sam na HD programima (16:9) ili na SD programima (4:3). Na staroj motoroli (iako su također postavke bile podešene na TV 16:9) sam ovo mijenjenje morao raditi "ručno" sa daljinskim od TV-a. Zanimljivo je još i slijedeće - kada sada (sa Atlantom) pritisnem na daljiskom od TVa omjer slike 4:3 on mi jednostavno scale-a sliku koja je bila na 16:9 na način da se i crne trake sa strane isto scale-aju pa je sada vidljiv dio slike (tv programa) skupljen u odnosu na orginal. Naravno da sada zapravo i nema smisla koristiti ovaj mod (4:3) TV-a kada Atlanta automatski prebacuje aspect ratio ali ovo ima i jedan veliki nedostatak. Što ako želim gledati standardi program 4:3 u formatu 16:9 (razvučeno)?! Sada to više nije moguće jer TV uvijek dobiva signal 16:9 bilo da ja gledam 4:3 ili 16:9 (samo kad je to 4:3 onda su u signalu 16:9 sadržane i one crne trake sastrane). Dakle na TV-u moram uvijek imat namješten mod rada 16:9. 4:3 programe je nemoguće više gledati onako razvučene (sa debelim ljudima ). Osobno nevolim tako razvučenu 4:3 sliku, ali je korisna ako netko npr. ima plazmu, a TV mu u pozadini čitav dan upaljen, pa da ne brine o burn-inu zbog onih crnih traka. Također, nove plazme imaju i razne "alate" koji na mjestima onih crnih traka miču pixele dok se gleda 4:3 kako nebi došlo do burn-ina. Međutim kod ovakvog Max-TV signala Plazma neće ni skužit da je slika u 4:3 formatu jer dobiva signal 16:9. Njoj će one crne trake zapravo biti "dio programa".Na motoroli nisam imao tih problema. Bilo bi puno bolje da Atlanta šalje anamorfic signal koji onda sami krojimo po TV-u kako želimo. Da 4:3 bude stvarno 4:3, a ne 16:9 sa crnim trakama na rubu. Ima li način da se to postigne a da ja ne znam kako? |
#514 | |
Postovi: 680
Jedva čekam tekmu danas, popodne ![]() BTW, nisam stavio PowerDVD, nego probao prijateljev Terratec xxs stick čiji je home theater software ostavio Cyberlink codec koji se može koristiti i u DVBViewer-u ![]()
#515 | ||
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa, u tom se i očituje jedna velika prednost DVBViewera-za razliku od dosta softa on radi bez problema sa svim codecima...vrijedi potrošit 100 kunića na takav soft... Citiraj:
#516 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Evo stvarno mi ovo nije jasno...Spojio sam Tv tuner sa antenom kućnom Quadrom,našao sve programe bez problema,po DVBvieweru piše da je signal 87% ali nije mi jasno zašto to šteka...Instalirao sam K-lite codec pack 3.9.5 i Power DVD 8,jel treba to nekako posebno podesit ili šta ? šta to znači ako šteka,mislio sam da je to kad nemože uhvatit dobar signal a po ovom dvbvieweru mi je 87% ono WTF,jel zna netko šta je u pitanju?
#519 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Ja koristim AverMedia Hybrid Super 007 karticu i dvb viewer mi za sve programe izbaci poruku Cannot load source filter error0x80004003 Invalid pointer...Sta bi to trebalo bit? Kad pokusam preko media centra onda nadje kanale al steka jako... Sa originalnim softom sam samo analognu probao jer je skeniranje digitalne u tom programu preocajno sporo... U cemu je problem? Inace, Win su Media Center 2005, 4gb rama, Athlon x2 4000+, i graficka on board hd ready na maticnoj Asrock HDready |
#520 |
Postovi: 971
Mislim da je ta integrirana grafička slaba točka. Probaj re-instalirat dvb viewer. |
#521 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#522 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#523 |
Postovi: 321
Ma kaj brijete za graficku, ak mogu skinut 35gb blue ray film u fullHD kvaliteti onda mogu i sugavu telku gledat...Kak mislis da moram registrirat filter? |
#524 |
Postovi: 347
Dajte ljudi heplajte, trebam nekakav program s kojim mogu snimat tekme. Ovaj DVBviewer se ruši ko švabi kad igraju sa Hrvatskom... Snimim minutu i crash... I još jedna sitnica, imao sam Power DVD 7, mislio sam da nije do njega možda, stavio sam 8, ali u codecima za 264 više ne mogu odabrat CyberLink codec, pa sam onaj AVC snimio, ali ista stvar... |
#525 |
Postovi: 321
I jos jedno pitanje....Kabel od antene koji koristim je prije bio spojen na TV.Znaci analogna tv, i losa je slika bila pa smo stari i ja stavili pojačalo koje ima 2 jedinice, jedna je u boravku i daje preko coaxa napajanje za drugu jedinicu koja je kod samih antena.3 su antene spojene na to....E sad, jel ja smijem spajat taj kabel s pojačalom na komp za dvb-t? Ili da radije jednu antenu odspojim i direkt sebi bez pojacala povucem,odnosno samo zaobidjem pojacalo? Jer su u pojačalo spojene 3 antene i iz njega ide jedan kabel u razdjelnik koji razdvaja taj signal s pojačala na 3 kabla (za svaki tv u kuci) |
#526 |
Postovi: 971
#527 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
odi u folder gdje ti je instaliran DVBViewer i tamo ti je mislim u folderu "Filters" neki file koji ima naziv "register bla bla". Na ovom kompu ga neam, pa ti ne mogu tocno reci, al 100% se nalazi u folderu od DVBViewera i postoji file koji ima neki naziv koji sugerira "registriranje" |
#528 | |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
jel ja imam grafičku HD2900XT sa 1GB, proc AMD Black Edition 6400+ pa mi je i dalje zauzeće na nekih 30-40% zato mi se slika i blesira a to blesiranje mi lagano ide na živce jel treba kaj podesit u postavkama grafičke ili????
#529 |
Postovi: 321
Kaj taj fajl moram obrisat il kaj? Kaj sa pojačalom? jel utječe to kaj na digitalni signal? da ga maknem? Instalirao sam ProgDVB i on mi veli da je Quality: 100% a Link: 40% |
#530 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#532 |
Postovi: 3,945
#533 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#535 |
Postovi: 3,945
pa to me ne zanima jer mu to nisam ni govorio nego ono pita zašto mu je zauzeće 30-40% CPU-a![]() thedman@stavi k-lite codec pack zadnju verziju i proinstaliraj sve,možda proradi ![]() Meni nije pa sam šiknio danas Tv tuner nazad u ve-mil,za ovaj Euro može i SD ![]()
#536 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
pih koje smeće od kartice jedva onda čekam da je se riješim ![]() ma lud sam više sa tim codecima jel sam ih 100 puta mjenjao a ovaj k-lite mi sigurno više neće na komp jel mi ga je srušio čim sam ga instalirao, hvala na odgovoru svejedno ![]()
#538 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#539 | |
Postovi: 3,945
Nije vrag da nemože to sve zajedno radit,mislim ono glupo kad hoću gledat TV onda moram obrisat k-lite codece.Ma nije to štekanje bilo problem,nego to što danas nije mogao nikako uhvatit signal a jučer sam imao signal po dvdvieweru na 90% a DVB-T neće uhvatit nikako,tak da ono ionak bi mi stajala kartica sa strane...
#540 |
Postovi: 42
Evo mene kod kuce, gdje imam 8600gt i XP sp2.. i gledao sam jednu tablicu od nvidie, zanimljivo je koji preduvjeti trebaju da bi nvidia vrtila HD, a i kad ga vrti, ne rasterecuje cpu totalno kao ati. Ali dobro, ovako to nekako izgleda by nvidia way : jake graficke 8800gt itd. nemaju hd akceleraciju jer se navodno ionako sa njima koriste i jaki CPU-ovi pa su htjeli napraviti balans.. u slabije grafe stavit hd akceleraciju, a u jake ne. Ali dobro, 8400 8500 i 8600 , bilo u stolnim bilo u laptopima, imaju hd akceleraciju. Aliiii, pazite sad ovo hahah, neke od njih nemaju neku sitnicu, koja sluzi da se vrši akceleracija i kad se gleda slika sa tunera, dok hd akceleracija radi kad se preko powerDVDa pokrene neki fajl. I tako kod laptopa, imate 2 ili 3 verzije od 8400. 8400m-g, 8400m, 8400m gt... tako nekako... ova 8400m-g ima tu caku da sliku sa tunera nece ubrzavati, a bas takvu graficku ima laptop moga frenda. Ali da se vratimo na ovo, sad sam na xp sp2 i 8600gt. powerdvd 8 je tu, purevideo akceleracija ukljucena i u powerdvdu i u cyberlink h264 codecu. Probano i sa vmr9 i sa EVR (.net framework 3.0), ali u XP-u jednostavno nece da radi. Siguran sam da bi u visti radilo, jer taj moj frend sa laptopom.. sa 8400m, kad u powerdvdu upali 1080 movie, cpu je na 10ak %... A za ovog sa hd 2900... mislim da tako jak cpu na 30-40%... to znaci da graficka uopce ne sudjeluje, i da bi skroz fino radilo da stavi vistu i sve podesi... a je su zakomplicirali, a je sam zakomplicira.. ![]() |
