Staro 29.05.2008., 09:47   #121
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne brini Elvise, moj ex Presler(takodjer 65nm) je radio gotovo non stop na idle temp od oko 60 celzija(posto je bio overklokiran na 4.1GHz), u loadu je drzao Orthos satima i satima na temp od oko 80 celzija i nis mu nije bilo. I danas normalno radi kod ponosnog vlasnika. Da ne spominjem sad na koliko su celzija radili "zaljepljeni" Prescotti called Smithfield
I ne zaboravite jednu stvar: tada nije bilo CoreTempa ni sondi u jezgri procesora, tko zna koliko su se ustvari hajcali procesori prije C2D izraelaca...temperatura se mjerila iskljucivo na ploci, a razlika izmedju te temperature i coretemp je skoro pa 20 celzija, jelte.
Code:
Field	Value
Sensor Properties
Sensor Type	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
GPU Sensor Type	Diode  (ATI-Diode)
Motherboard Name	Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX
Temperatures
Motherboard	40 °C  (104 °F)
CPU	24 °C  (75 °F)
CPU #1 / Core #1	40 °C  (104 °F)
CPU #1 / Core #2	40 °C  (104 °F)
PWM1	48 °C  (118 °F)
PWM2	47 °C  (117 °F)
PWM3	48 °C  (118 °F)
PWM4	48 °C  (118 °F)
PWM5	46 °C  (115 °F)
GPU Diode	40 °C  (104 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20	38 °C  (100 °F)
HDT722516DLA380	38 °C  (100 °F)
Hitachi HDT725032VLA360	37 °C  (99 °F)
Seagate ST380013AS	40 °C  (104 °F)
Cooling Fans
CPU	1200 RPM
Aux1	1080 RPM
Aux2	1620 RPM
Aux3	1080 RPM
Aux4	4140 RPM
Staro 29.05.2008., 09:54   #122
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,775
U idle-u na defaultu mi je oko 25°C po Coretempu i Realtempu a sa 1.424V na 3.2 oko 35°C...mene samo brine kolko je max sigurna temp za Coreovce, informacije koje dobivam po internetu su dosta šarolike, od 60°C pa do 100°C
