Staro 07.04.2008., 16:16   #1
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Zerotherm NV 120 vs. CM Gemin II
Heh, možda sam već dosadan, ali naletio sam na taj Zerotherm i uz bok je Thermalrightu 120. Kao što je već u temi od Gemina II, pikirao sam na njega, ali ima li ljudi ovdje koji imaju taj Zerotherm NV 120? Kakvi su dojmovi? S obzirom da je uz bok Thermalrightu koji je po recenzijama na netu bolji od Gemina II, onda mislim da Zerotherm ne može biti loša kupnja, pa i za bolji overclock nego što ga imam sa BigTyphoonom VX. A cijena i Gemina II i Zerotherma je oko 290-300 kn...
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 16:54   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,777
http://www.overclockersclub.com/revi...irvana_review/
evo review pa vidi. koristi google, nemoj stalno otvarati nove postove...
Staro 07.04.2008., 16:57   #3
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Smile
Pa prema reviewu mi se čini odličan. Čini se da ću ga ja morati prvi kupiti i napraviti mali review ovdje...
Staro 07.04.2008., 17:09   #4
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da te malo razocaram - link gdje bas nije uz bok, jedina ako nisi moslil na ovaj bok TR 120.
Nije to lose hladilo.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 21:24   #5
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Smile Prvi dojmovi
Evo prvih dojmova. Uzeo sam Zerotherm NV 120. Nažalost, za sada ništa od slikica jer sam prvo htio vidjeti kako diše. Baza coolera je full ispolirana uglavnom. Koristio sam termalnu pastu Zalman ZM-STG1. Dobi se u bočici sa kistićem i uvijek je tekuća, tj. nikada se ne stvrdne. Čuo sam da joj treba do tjedan dana da pravo proradi.
Krenimo na kuler. Uglavnom, full se jednostavno montira na sve sockete, ali me za AM2, S939 socket muči skidanje. Full se jako zakači, tako da mi se čini da će trebati poprilična sila da ga skinem, a bojim se da ću morati. Zašto? Krenimo dalje.
Imam AMD Athlon X2 3800+, Manchester jezgra. Radi default na 2.0 GHz, 1.3V. Odmah sam krenuo na 2.7 GHz, napon na 1.350V. Postavio sam ga u 9x300, a mema je trenutno na malo manje od 400 MHz, ali s njom se lako kasnije pozabavim. Nakon pola sata Dual Prime 95 (100% CPU opterećenje), prva jezgra je išla max do 50 C, a druga do 60 C, tako je barem pokazivao CoreTemp 0.97.1. Probao sam bazu kulera i heatpipove, te su bili jedva mlaki, tako da mislim da sam ili previše ili premalo paste stavio, pa da se toplina dobro ne odvodi. Ili je možda stvar u Zalmanovoj pasti, kojoj treba vremena, ako je istina što kažu.
Ono što mi je super kod kulera jest to što hladi sve oko sebe. Posebno na mojoj ploči PWM. Na ovoj frekvenciji proca temperatura PWM-a nije prelazila 58 C, što je odlično, a kako sam stavio AS5 na nForce chipset i on je mlak.
Na high broj okretaja vent radi u rasponu od 1500-2400 o/min, ali i na 2400 o/min je tiši od BigTyphoona VX na 2000 o/min. Na 1500 o/min se skoro ni ne čuje. Isto tako sam pokrenuo uGuru, pošto imam ABIT-ovu ploču. On je pokazivao CPU 50-51 C (mislim da pokazuje neku prosječnu temperaturu obje jezgre zajedno valjda).
Ajde, komenitrajte ovo glede heatpipova i jako mlake baze. Što se tiče temperature, bitna je od svake jezgre, zar ne? A ne njihova zajednička neka? Uf, ako ću ga morati skidati, jao si ga meni...
Probao sam i na 2.8 GHz, 1.425V (ispod toga mi ne ide na 2.8), ali nakon 20-ak minuta druga jezgra je došla do 65 C, a prva je bila na oko 55 C.
Staro 07.04.2008., 23:46   #6
alengrosevic
Postovi: 3,777
koliko su razlike naspram big typhoona? jel osjetno bolje ili nije? koliko su ti bile temp sa typhoonom? jel je jako bucan u visim rezimima rada?
Staro 07.04.2008., 23:57   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor mskvorc1 Pregled postova
....Ajde, komenitrajte ovo glede heatpipova i jako mlake baze. Što se tiče temperature, bitna je od svake jezgre, zar ne? A ne njihova zajednička neka? Uf, ako ću ga morati skidati, jao si ga meni....
Ajmo vako. Instaliraj OCCT i Everest (valjda imas ). U everestu omoguci ocitanje podataka vanjskim programima. Kad pokrenes OCCT u postavkama stavi da ocitava temo. iz Everesta. Kad zavrsi test imati ces ovakve grafove:
Pustim i ja do kraja test sutra pa da ih kakotako usporedimo. ok?
Staro 08.04.2008., 00:41   #8
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Ekipa,bok!Malo sam pod gasom, ali kaj sad, desi, majmunovo smo slavilo
@alengrosevic glede BigTyphoona VX, tisi je u višim režimima rada, a i na 2.7 GHz su mi teperature bolje iako mislim da mogu biti još niže.
@nino budem sad probao iako nista ne garantiram, pošto sam pod gasom. Doslovno mi slova na tipkovnici "plivaju" lijevo-desno...
Staro 08.04.2008., 00:53   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U tom slučaju kani se foruma i dođi sutra barem kad si mamuran...tako barem ja, tko zna kaj bih drobio u suprotnom
Staro 08.04.2008., 00:56   #10
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor Razer Pregled postova
He he. Skuliravam se. Ovako, OCCt čim ga pokrenem mi javlja neku grešku, ali na francuskom piše, tako da ništ ne kužim... ali budem probavao još...
OCCT se čak prije nego pokrene javlja nekakvu grešku...
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 08.04.2008. u 01:11.
Staro 08.04.2008., 10:04   #11
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
hm, jesi u monitoring odabrao Everest?
ako jesi onda moras napraviti ovo sto je nino rekao: u Everestu podesiti dopustenja za vanjske aplikacije
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 10:51   #12
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Heh, budem se pozabavio tim. Uglavnom, skinuo sam ga jedva-jedvice. Potrebno vam je dvije ruke, a ako vam je gužva u kućištu, jedna ruka i odvijač
Danas sam krenuo ispočetka na 2.6 GHz i 1.350V. Ponovno sam stavio termalnu pastu, sada malo više i dočekale su me puno ugodnije temperature. U idle izemđu 29-31 C za obje jezgre. Nakon 40 minuta Dual Prime 95, prva jezgra je bila u rasponu od 43-46 C, a druga 52-54 C, uz povremen izlete do 57 C, samo je problem u tome što mi se ventilator na Zerothermu pali puno brzinom tek nakon temperature CPU-a od 45 C (neke zajedničke valjda), a to nikada nije dosegnuto.
Evo sada par slikica:
Dobiju se lijepe upute, pasta, dodaci za sve moguće sockete. Ako se stavlja na Intelov socket, koriste se šarafi, a na AMD nešto kao klackalica, što ne preferiram. Posebno mi se sviđa ovaj kontroler brzine okretaja, jer ima dugačku žicu, pa ako imate kakvu rupu na kućištu, progurajte ga van i stavite na stol, tako da u samom radu kompa možete regulirati brzinu vrtnje ventilatora. Cooler je lakši od Bigtyphoona VX, i ventilator ima dvije plave ledice. Eto, toliko za sada...
Glede OCCT, omogućio sam u Everestu external applications, ali je problem što kod samog pokretanja OCCT javlja neku grešku. Učita se glavni ekran, ali ništa ne mogu podesiti...
Javlja mi odmah kod učitavanja "Operation Float Point Invalid". Probao sam restartati komp, pogasiti sve programe iz pozadine, ali ništa ne pomaže, ne znam zašto. Imam i sve NET. framework instalirane... nemam pojma. A CPU-Z i Everest sve normalno učitavaju...
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 08.04.2008. u 11:33.
Staro 08.04.2008., 23:57   #13
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
2.7 GHz (10x270) @ 1.350V
Nakon novog stavljanja paste temperature su se jako popravile. Kako mi neće radi OCCT, ostalo mi je da pokrenem Dual Prime 95 i doslovno buljim u CoreTemp i Everst i tako pratim temperature. Situacija se sljedeća - na ovom taktu nakon 2 i pola sata, jedna jezgra maksimalno 42-44 C, a druga 53-56 C, PWM na 54-55 C.
2.8 GHz (10x280) @ 1.425V
Prva jezgra na 50-51 C, a druga na 60-63 C, tu i tamo uz koji izlet do 65 C. PWM maksimalno 60-61 C, uglavnom oko 58-59 C. To je bilo točno nakon jedan sat Dual Prime 95.
Općenito nakon sat vremena temperature do kojih dođem su maksimalne, nakon toga se znaju i malo spustiti, pa me zanima ovo 2.8 GHz, naravno prvo bi trebao pustiti 12 h, da vidim jel bi to bilo OK, pa onda pitanje, da li bi to mogao koristiti 24/7?
Noćas ću probati na 2.7 GHz, da izvrtim Dual Prime 95, kojih 10-12 sati... tek toliko da se uvjerim da to radi... S obzirom da je sa 2.7 do 2.8 GHz potrebno voltažu dizati sa 1.350V na 1.425V, možda je to neki wall, pa tko zna, možda bi i na 2.9 GHz radio sa 1.425V...
Ajd ekipa, da čujem savjete. Za 2.7 GHz znam da bi mogao koristiti za 24/7...
2.7 GHz (9x300) @ 1.350V
Prekinuo sam nakon 8 sati Dual Prime 95. Već sam bio sa BigTyphoonom to isprobao, samo su sada temperature puno ugodnije. Prva jezgra između 42-44 C, a druga 50-53 C, par izleta do 55 C. Što se PWM-a tiče, do 53-54 C. Odlučio sam se na FSB od 300, jer teško da će mi moja barem memorija raditi na kojih 450 MHz, ako je postavim na DDR333. Evo i CPU-Z:
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 09.04.2008. u 07:59.
Staro 09.04.2008., 10:53   #14
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Ajde ljudi, bilo kakav savjet. Što se tiče 2.8 GHz i temperature druge jezgre do 65 C, znam da to baš nije dobro, a s druge strane znam da u realnom radu i kod igranja igrica CPU nikad nije 100% opterećen...
Staro 09.04.2008., 12:26   #15
tr@yche
tr@yche's Avatar
Postovi: 238
Moj proc (Toledo jezgra) je 24/7 2,85 sa 1,42, i tako već 5 mjeseci (hladi ga Sonic Tower sa ventom između tornjeva). Temp pod Prime-om nakon par sati idu do 55, ali to me ne zabrinjava. Komp radi maksimalno stabilno.
tr@yche je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2008., 20:53   #16
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Kao što znate, bio sam došao do 2.8 GHz na 1.425V, maks temperature druge jezgre su bile 61-63 C, povremeni izleti do 65 C, a prva se vrtila oko 50 C. Potom sam to odlučio uskladiti sa memorijom, s obzirom da imam DDR400.
2.790 GHz (9x310) @ 1.425V
Dual Prime 95 se srušio doslovno nakon 2 minute, tako da je moja pretpostavka da je maksimalni stabilni FSB ploče 300, s obzirom da bez problem radi na 2.7 GHz (9x300). FSB od 310 sam probao, jer mi memorija onda radi kao DDR266 na 400 Mhz.
2.90 GHz (10x280) @ 1.425V
Pošto je 2.80 GHz radilo na FSB-u od 280 išao sam probati na 290. Dual Prime 95 se odmah srušio, nakon 1 minute, tako da pretpostavljam da procu treba više soka, ali s obzirom da je već na 1.425V temperatura druge jezgre išla do 65 C, bojim se da bi na većem naponu temperature lako prešle 70 C.
Što se tiče 2.80 GHz (280x10) @ 1.425V, to bi još i koristio, ali teško da će mi memorija raditi na 470 MHz ili da ću naći memoriju za koju ću biti siguran da će raditi na 470 Mhz osim Kigmaxovih modula DDR500, ali su mi oni preskupi.
Glede 2.70 GHz @ 1.350V, imam dvije opcije. Ići na FSB 300 ili na FSB 270. Samo na FSB 270, sumnjam da bi mi memorija radila na 450-460 MHz. Znam da može raditi na 434 Mhz @ 2.5-4-4-8 @ 2.6V, ali nisam isprobavao da li bi na tom taktu radila na nižim latencijama. Memorije mi imaju heatspreadere na sebi tako da ne znam koji su čipovi gore. Uglavnom, jedan SuperTalent od 1 GB 2-3-3-6 i dva OCZ od 512 MB 2-3-2-6. Na FSB 300 memorija radi na 396 MHz (tu negdje) na 2-3-3-6 @ 2.6V, ali mislim da se bolje isplati veće brzina memorije nego niže latencije.
Da možda probam memoriju na tih 460 MHz @ 3-4-4-8 @ 2.8V, pa da vidim kako će ići? Ako da, kako da je najbolje istestiram?
EDIT
Memorija je OCZ4001024ELDC-K, i pronašao sam na kon puno surfanja da su na nju stavljani Infineon C čipovi, a jedini modul SuperTalenta od 1 GB PC3200 sa CL2 koji sam našao jest D32PB1GC2, ali sam na forumu našao da ekipi idu bez beda na 460 Mhz.
Memorija radi bez beda na 450 MHz na 2.5-4-4-8 na 2.8V. Sad još idem latencije spustiti. Zakon i OCZ i SuperTalent
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 11.04.2008. u 12:22.
Staro 13.04.2008., 14:54   #17
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
da ne otvaram novu temu jer ima tko iskustva ili vise saznanja o ZEROTHERM BTF92, ima ga za uzet u linksu
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.141
ili
http://www.zerotherm.net/eng/product/BTF92.asp
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2008., 16:24   #18
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Totalno neisplativo u odnosu na NV120. Za NV120 svasta citam, negdje je prosjecan, negdje ga hvale.
Za 280kn ce se moci uzeti i Xigmatek S1283, koji je vjerojatno i bolji, ali sam se "napalio" na finis kod NV120, kompletan cooler je niklovan i imho prejebeno dobro izgleda. Ustvari vec sam dao oglas za prodaju Freezera, pa bude legla kombinacija NV120+HR-05 IFX, ako ne dodje do tada S1283, onda su slatke muke...
Staro 13.04.2008., 19:15   #19
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam "utopio" svoju Frizerku i uzeo si Nirvanu Baza je ispolirana kao staklo, za razliku od smirgla zvanog Frizer Jedino mi je muka sto moram rastepst cijeli komp da bi izvadio plocu i ugradio onaj El Stupido backplate...a to mi se ne da u vrazju mater.
Koliko sam ja vidio reviewa po netu, kuler je dosta glasan na 100% vrtnji, ali po nekim mjerenjima i bolji od TRU, pogotovo sto se tice 2-jezgrasa. Manual koji se dobije s njima je beskoristan jer je pisan za ove slabije modele, a ne za ovaj NV120. Ali ako si montirao jedna sa backplateom, montirat ces svakog, samo ne treba stezati ko' jebena zivotinja, heh.
Staro 14.04.2008., 20:15   #20
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
kakve su temp PWM? jel ima ikakvog utjecaja Nirvana na njih?
Staro 14.04.2008., 20:23   #21
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor DeadMan+ Pregled postova
Pojma nemam, jos ga nisam ni namontirao Lijeno mi kopat komp. Ali meni ni sa Frizerom nisu visoke PWM temperature...cca 65 celzija u 100% loadu, kao i obje jezgre
Staro 14.04.2008., 20:36   #22
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ajde ne budi lijen i vidi kako to cudo radi. Najvise me zanima koliki raspon obrtaja ima ta nirvana, jer citam po netu svasta, negdje pise 700-2300rpm, negdje 1000-2700, negdje pak 700-2700 sto je pak nemoguce.
Vjerojatno je raspon 1000-2200 rpm ili slicno, no zanima me.
Staro 14.04.2008., 20:50   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo casna pionirska, sutra kad dodjem s posla cu si dat malo truda i rasturit komp. Nisam siguran hocu li ga stavit sa potenciometrom ili bez, jedino mi se ne svidja sto ima 3-pinski konektor za vent pa mu ne mogu spicit PWM regulaciju u BIOSu. Ali da izgleda mocno, izgleda. Onako niklovan i sjajan, kao da je pao iz svemira spram Frizera 7
Staro 14.04.2008., 20:54   #24
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
IMHO najveca mana ovog coolera i je nedostatak PWM regulacije.
Staro 14.04.2008., 21:08   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor SRV Pregled postova
Staro 14.04.2008., 21:33   #26
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma bitno da ima potenciometar, pa ga se lako razvali na full spiiid
Staro 14.04.2008., 21:46   #27
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A? Fakat te ne kuzim, PWM regulacija ventilatora je zakon.
PWM=Pulse Width Modulation, olitiga pulsno-sirinska modulacija. Za detalje - guglaj.
Staro 14.04.2008., 21:46   #28
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nešto sam pobrkao, znam kaj je PWM
Staro 14.04.2008., 21:50   #29
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Na trenutak mi se ucinilo da ne znas, pa se nisam mogao nacuditi.
Doduse, to nije problem svima, no konkretno u mom slucaju asusica ima kontrolu venta samo ako je 4-pinski PWM. Da nije toga ne bih se uopce dvoumio. Ovako (ipak) cekam Xigmatek S1283 koji ima PWM vent, a navodno ce biti iste pare.
Staro 14.04.2008., 21:55   #30
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato abit ima kontrolu i temperaturnu i PWM Iako ta temperaturna sucka big time
Nebitno, koliko vidim po netu, kuler je mrcina i hladi kao zvijer. Moj Freezer je vec 2 godine lagano i prilicno neravan tako da mi jezgrice na ovom E6850 nerijetko presisaju i 65 celzija, LoL.
