Staro 26.05.2008., 20:57   #1
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Thumbs down Problem s grafičkom ili matičnom? Nema slike.
Moja konfiguracija je:
MB: Gigabyte GA-MA69G-S3H
Grafička: ASUS 8800GT 512MB
RAM: Kingmax 2GB 800 MHz
Procesor: AMD X2 4200+ (2.2 GHz)
HDD: Seagate 200GB
Napajanje: MB 350W (staro bar 4 g.)
Sve je radilo kako treba dok nisam pokušao dodati frendov hard. Nakon toga više nisam mogao upaliti komp. Nakon nekoliko pokušaja prespajanja strujnih kablova i resetiranja BIOS-a na matičnoj, uspio sam upaliti komp, ali sliku imam samo preko integrirane ATI X1250.
Preko 8800 GT nema nikakvog signala. Provjerio sam grafičku kod frenda i radi, frendovu 7600 GT sam probao na svojoj matičnoj i radi bez problema. Pomislili smo da se možda napajanje preopteretilo spajanjem dodatnog harda pa više ne daje dovoljno struje grafičkoj kartici.
Uzeo sam novo napajanje Chieftec 400W i opet isto.
U čemu bi još mogao biti problem?
rolemodel1912 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 21:01   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Clear CMOS?
I ja imam na ploci.
Staro 26.05.2008., 21:04   #3
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Da, izvadio sam i bateriju i resetirao pomoću jumpera.
Staro 26.05.2008., 21:11   #4
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Ista stvar se meni dogodila danas. Isto sam sve napravio ko i ti. Na karaju sam sve izvadio i složio na stolu i onda je proradilo. Valjda mi je kučište napravilo kratki spoj negdje.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 21:41   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi prikljucio 6-pinski prikljucak na tu 8800GT?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 26.05.2008., 21:48   #6
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Jesam. Ventilator na grafičkoj radi, ali i dalje nema slike.
Staro 26.05.2008., 22:31   #7
Dellete
Dellete's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 11
A na cemu si ti testirao graficku? svoju kad si stavio kod frenda u komp...i obrnuto
Nisi valjda samo piknuo, upalio komp i to je to...
Dellete je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2008., 22:43   #8
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Komp radi, ali sa 8800GT nema slike. Na frendovom kompu moja graficka normalno radi. Isto tako, kad sam ubacio frendovu 7600GT u svoj komp, sve je bilo normalno. Najčudnije mi je što komp (kada ga pokrenem preko integrirane), uopće ne pokazuje da je 8800GT ukopčana, a sve je spojeno.
Staro 26.05.2008., 22:57   #9
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Jesi u biosu isključio integriranu, prije nego što si išao staviti 8800 GT
Staro 26.05.2008., 22:59   #10
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Automatski se prebaci na PCI grafičku ako ju skuži. Ali probao sam isključiti integriranu i ništa.
Staro 26.05.2008., 23:05   #11
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Možda je nešto banalno, jesi uštekao monitor u DVI 1.
Staro 26.05.2008., 23:10   #12
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Ha,ha, najčešće i bude nešto tako banalno, ali i to sam probao. Nijedan DVI ne reagira.
Staro 26.05.2008., 23:29   #13
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Probaj drugi monitor. Meni se dogodilo na dellu 2405WFP da mi nije htio dati sliku sa 3870, dok je normalno dao sa 7300GS.
Staro 26.05.2008., 23:34   #14
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Probao sam i to kad sam provjeravao matičnu kod frenda. Ni na njegovom monitoru nema slike.
Staro 26.05.2008., 23:58   #15
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Probaj odspojit sve CD-rom HDD i ako imas jos neke dodatne karice ustekane (modem, zvucne isl) izvadi, znaci ostavi procesor maticnu i graficku (8800GT) probaj sebi nabavit jos neko napajanje, jer mi to nekako smrdi na napajne,probaj bez RAMa prvi put, poslje probaj sa jednom plocicom RAMa i ako imas mogucnost neku drugu da isprobas!
Maticne (novije) sa integriranom grafickom nece upalit bez RAMa, al nemora znacit kod svih!
-IJ- je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 00:19   #16
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Već sam sve odspojio, izvadio memoriju, sastavio i ne radi. I ja sam mislio da je napajanje pa sam uzeo novo, Chieftec 400W, koje je više nego dovoljno za ovu konfiguraciju, ali nije pomoglo.
Staro 27.05.2008., 00:40   #17
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor rolemodel1912 Pregled postova
kad upalis komp kolko dugo cekas(sekundi) dok ne zakljucis da nema slike?
Pitam zato jer na mom monitoru preko DVI kabla slika dodje tek kad se vindoze dignu skroz, tak da ak imam sifru u BIOSu ili slicno moram na slijepo ukucavat jer nevidim sliku.
Probaj spojit monitor analognim(ili dvi +adapter) kabelom pa vidi jer ima slike.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 00:52   #18
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Neznam, necu napamet bubat, jer ima stotine kobinacija i problema koji bi mogli bit!
Autor Uber Gosu Pregled postova
Da isti slucaj kao i kod obicnog AV ili S-video izlaza,moguce je i !
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.05.2008. u 14:38.
Staro 27.05.2008., 01:07   #19
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Pola godine je sve radilo bez ikakvih problema, čim se upali komp, dođe slika, bez obzira na koji izlaz bio monitor priključen. Sad, nakon ovog spajanja dodatnog harda sve se poremetilo.
EDIT:
Imam CRT monitor, na integriranu ga izravno spajam, a na 8800GT, pomoću adaptera. Nije problem u adapteru jer sam kod frenda pomoću njega spojio monitor kad sam isprobavao grafičku.
Staro 27.05.2008., 08:29   #20
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor -IJ- Pregled postova
Cek, tebi je normalno da DVI kabel nedaje sliku u BIOSU dok analogi kabel daje(ista grafa, isti komp i isti monitor)?
btw imas EDIT button da ne postas sam sebi za redom
Staro 27.05.2008., 10:07   #21
rolemodel1912
Lokacija: Đakovo
Postovi: 10
Ne, nije mi to normalno, ali ne znam šta još nisam isprobao. Probao sam hrpu stvari i ništa.
Staro 21.07.2008., 23:14   #22
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Probaj izvadit sve komponente i vratit ih nazad, resetiraj bios.
I meni se to dogodilo s novim kompom pa sam sve rastavio i ponovo sastavio i radilo je.
BeroVK je offline   Reply With Quote
