#31 |
Postovi: 122
kad vise nisam znao kaj cu napravio i to.. samo kaj sam na drugi izlaz stavio dvi to vga adapter i bacio monitor na analog... ista stvar... sad idem probat s jednim keksom od meme pa da vidimo kaj ce bit... kolko citam po stranim forumima BSOD IRQ NOT LESS OR EQUAL ima veze s ramom... |
#32 | |
Postovi: 12,599
Jbga ako sve ne probas neces znat uzrok.
#35 |
Postovi: 122
#36 |
Postovi: 12,599
#37 |
Postovi: 122
evo izvadio jedan keks i igrao cod4 oko pola sata-45 minuta bez problema... prije je to bilo nezamislivo... buraz ce sad nastavit s assasinsom testirat... molim se da sam nasao problem.. vec mi je dosta 3 dana zahebancije... |
#38 | ||
Postovi: 4,387
Mislim da je 78C za 8400 stock puno previše... Citiraj:
#39 |
Postovi: 12,599
#41 |
Postovi: 122
Kad vise nisam znao sto cu izvadio sam jedan keks rama i komp je radio normalno.. Assasins igrao bez crashanja i po dva sata, cod4 isto tako... Sa dva keksa mi je to bilo nemoguce... Danas sam stavio samo ovaj keks za kojeg sam sumnjao da je otisao i opet radi normalno... Cim stavim dva zajedno pocinju crashovi... Otici cu zamijenit ram-ove.. Jel bi to mogao biti i problem s maticnom? uf.. cini se da sam nasao uzrok.. jedna plocica je sa cipovima s obje strane , a druga ima cipove samo s jedne strane.... sad na zamjenu :-) ok domy... isprika Zadnje izmijenjeno od: bullseye. 15.05.2008. u 14:58. |
#42 |
Postovi: 18,819
Nemoj za svaku glupost otvarati novu temu, možeš to sve reći i ovdje.
#44 |
Postovi: 122
#45 |
Postovi: 18,819
Ako možeš, zamijeni. Dosta matičnih ne voli kombinaciju SS i DS modula, tri umetnuta modula i slično. Ciljaj na to da imaš jedan, dva ili četiri modula s istim rasporedom chipova (bankova).
