Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Problemi sa zvukom
Imam vrlo neobičan problem. Prilikom reprodukcije filmova DivX (a i XviD-a) odnedavno imam problem sa zvukom. Naime zvuk kao da je viši za oktavu, ili kao da je film lagano ubrzan. Svi zvuče kao kastrati. Deinstalirao sam kodeke i nanovo ih metnuo a opet ista stvar, bez obzira kojim plejerom gledam. To je PC sa posla (dostupan većem broju osoba, uglavnom informatički nepismenima) netko je nešto zajebo. Ima li tko kakvu ideju. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Naravno. Filmovi su u ac3 formatu (zvuk, naravno) a koristiš neki od filtera koji nije dobar (onaj of FF, nere itd). Fino staviš ac3 filter 0.70b i stvar riješena. |
Postovi: 144
Problem i dalje ostaje. Iako sam instalirao AC3 codec i namjestio ga kao difultnog kada pokrenem GSpot on mi ispiše da codec (i to baš AC3) nije instaliran. U BSPlayeru sam narihtao da pokreće AC3 ali ništa. Sranje je malo kompleksnije. Imam par filmova sa audio codecom "0x0055(MP3) ID'd as MPEG-1 Layer 3" koji je po GSpot-u uredno instaliran ali je zvuk isto povišen. Zadnje izmijenjeno od: Corvin. 03.04.2004. u 16:55. |
#4 | |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 823
...stvar rijesena.... P.S. Kaj se tice BSPlayera odmah ga makni...to je strahota od playera i uopce se cudim kaj ga koristis ( moje iskustvo ).
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#7 | |
Postovi: 823
#9 | |
Postovi: 823
#10 | |
Postovi: 144
Izgleda da je pametno što sam napravio imiđ harda (dok je sve radilo) jer očito moram posegnuti za njim. |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Cemu sluzi msvcr70.dll: http://www.liutilities.com/products/...brary/msvcr70/ Cemu sluzi Morgan MM: http://www.morgan-multimedia.com/mmswitch/ Ne vidim bas da je u tome problem. Moguce da je problem u beti FFDSHOW-a koja dolazi sa AC3 dekoderom. Skini stabilnu verziju. BTW bez msvcr70.dll neces moci instalirati FFDSHOW ![]() Deinstaliraj sve sto imas od codec packova (Coda codec pack, K-Lite codec pack, Nimo...) i kreni codec po codec ![]() DivX3.11a FFDSHOW AC3 filter OGG
Postovi: 823
Deinstaliraj sve sto imas od codec packova (Coda codec pack, K-Lite codec pack, Nimo...) i kreni codec po codec ![]() BTW bez msvcr70.dll neces moci instalirati FFDSHOW ...tome sluzi msvcr70.dll.... codeci se ne deinstaliraju...njih se prvo mora odregistrirati (a tome sluzi msvcr70.dll) pa onda deinstalirati jer codeci uvijek ostaju u registriju.to je .dll koji automatski odregistrira sve instalirane codece...kad ga maknes i ponovo instaliras bilo koji codec vidjet ces da je msvcr70.dll opet u Windowsima (njega stavlja svaki codec) i FFDShow kao i NIMO i ostali codec packovi imaju vec ugradjen morgan multimedia stream switcher jer bez njega nebi pola programa niti radilo...jedino kaj te NIMO pita za njega a FFDShow ga instalira "potiho". stream switcher sluzi Windowsima kako bi prepoznali audio ili video fajl ( to se inace kaze streaming ) ...eto tome sluze...
Postovi: 3,193
Citiram Micro$oft: " When you build an application in Visual Studio .NET that uses the C run-time libraries (CRT), distribute Msvcr71.dll/Msvcr70.dll with your application and install the DLL in your Program Files directory. Do this instead of installing the DLL in the system directories. Do not assume that the DLL already exists in the system directories. " A sto se tice Morgan Stream Switchera on sluzi za ono sto pise na sajtu (sajt je njihov) ![]() Imaju i licencu: LICENSE. You may copy the Software onto a single computer, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. 2. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 3. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 4. The Software may contain the software and other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file.
Postovi: 144
Ovime dajem na znanje svekolikom puku ako se nađe u sličnom sranju. Stvar je riješena na slijedeći način. Obzirom da je PC Compaq otišao sam na Compaq-ov sajt i skinuo originalne audio drajvere ( iako je to najobičnija MB zvučna AC-97). Stavio sam ih preko svih kodeka, filtera i pakova i sve radi ko beba. |
#15 | |
Postovi: 3,193
#16 |
Postovi: 144
Nisu bili krivi, nego su se spontano iskrivili. ![]() |
