Staro 23.04.2008., 21:11   #31
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Znam da bi se, samo dizanjem voltaže, digla temperatura.
Staro 23.04.2008., 21:19   #32
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Mislin da je nepotrebno da optik testira coolera sa toliko visokin naponima cpu-a ( >1.5V ), ko to drži na 1.6-1.7V 24/7? Za odvrtit super pi i ostala sra... ovaj, stvari ok, ali tada se temp ni približno ne diže kao tijekom gaženja TAT-om.
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:21   #33
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
1,55 je prilično prihvatljivo za 24/7.Ko je uopće spominjo 1,7?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:21   #34
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor žile Pregled postova
Nemam pojma,ne omalovažavam tvoj trud,ali ja bi dao još struje i veći takt.
Cemu? Zbog 2 stupnja razlike, pola sata vise vremena i ocekivanja kad ce mi se nesto srusit. Nebih hvala...
Autor Funkenstein Pregled postova
5/10? Ako je BT VX dobija 6/10, iz sličnog su cjenovnog ranga, neko bi pomislija da je malo lošiji od VX-a, šta svakako nije ( puno je lošiji ).
EDIT: Optik, pohvale na trudu.
Rezime : Cijena je osobni dojam, 5/10 je grozna ocjena. I BT VX i ovaj su mi se zgadili i trebat ce se obadvoje dobro namuciti da bi to stanje kod mene popravili. Ono sto ne cjenim jest polovicne proizvode, a oba dva su svakako dio poluproizvoda na trzistu.
Ne,bez zajebancije-jer i ti misliš da bi se možda povećala razlika da poveća vcore,tj. jel bi ih trebao povećat?
Test je ionako zavrsen, cooler je vracen, komp pici po starome. Zahvaljujem se na prijedlogu ali odsada ce ici novi sistem tako da, vjerujem da buducem procu necu moci dati toliko voltaze
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:24   #35
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Koji je budući?45nm?Itekako hoćeš
Staro 23.04.2008., 21:26   #36
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ma sta ce meni to
D930 je prava zvjerka
Staro 23.04.2008., 21:27   #37
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Autor Optik Pregled postova
Zbog cega? Zbog fensy izgleda ili Asus-a kao "proizvodjaca"?
Baza cooler je ravna, tu nema govora. Ja sam kriv sto sam malo na krivo stavio "zrno rize" a i pasta je bila tamo premalo vremena da bi se dobro razmazala. Zrno rize ide na svaki test, tako da su opet uvijeti isti.
Istina da nije (puno)bolji, ali isto tako je istina da Scythe sa ovim proizvodom (Katana2) nije htio hvatati vrhove na highend cooler ljestvicama, vec cooler namjenjen ljudima kojima je potrebna tisina i kvaliteta. Osobno sam se nasao tu i uzeo ga...
thx
Ma ne zbog izgleda i sl. nego čisto zbog toga kako je napravljen. Evo samo jedan savjet pa probaj ako ti se da...
Što se tiče paste, meni se uvijek kroz povijest dogodi da imam manje (2-4 stupnja) temperature dan dva nakon instalacije. Valjda treba pasti da bolje legne u mikro pore. Probaj obratit pažnju na to kad si staviš Scythe, pa javi, baš me zanima kako će bit. Zna dosta razlike biti ako se ide iz krajnosti u krajnost sa pastom, recimo osjetna je razlika ako se koristi adhesive paste i thermal compound (thermal grease). Arctic Silver 5 je siguran bet, a i Ceramique isto. Inače Scythe je skroz ok, ja imam Andy Samurai Master, ali su mu kopče otišle. Dok je služio, Q6600 prema Everestu u idle je pokazivao 31 stupanj. ovaj tvoj se isto čini skroz dobar, mislim da si napravio dobar potez uzevši ga.
Pozdrav
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:38   #38
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Razer Pregled postova
Pih strašne glavobolje sa 45nm DC-om
I ti bi se zagrijo na 1.65-1.7V i na 4.5GHz
E6750 još nekako, nešto tipa...4GHz @ 1.65v-1.7v, čisto da bude ugodno topao
bude tako nekako... mrcu vise od 4
Staro 23.04.2008., 21:40   #39
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
heh da mu ne bude hladno
optik a ono sto da kazem super napravljeno
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:49   #40
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma sta ce meni to
Ne Optik, trebas ga istestirati sa pravim sporetom, a to je samo i jedino D805 ili D820
To je zvijerka za kuhanje debrecinki D930 i C1 Presleri su ledenjaci za ove D8XX [Smithfield] serije.
Mozda jos negdje imam medju slikama 100% load svog bivseg Preslera 945 C1 na 4.4GHz, heheh...75 celzija pod Freezerom 7 Pro na 2700 rpm i radi kao lud. Nema predaje. Ako nadjem postat cu ovdje
Staro 23.04.2008., 22:29   #41
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
A sta cu kad ih nisam uspio nabaviti, a za ovaj D930 imam sve dogovoreno i dolazi mi na ruke...
Uglavnom, svakako ce biti bolji izbor nego trenutni procesor
Staro 23.04.2008., 22:39   #42
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,155
nice review, jako los cooler za tu lovu...nek se asus drzi maticnih ploca, a coolere pusti fimama koje znaju sta rade
Staro 23.04.2008., 23:22   #43
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Maticne ploce su jedino sto ikad zelim imat od Asusa.
