Staro 23.04.2008., 01:07   #1
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
[Optik review/test] Asus Arctic Square (56k warning)
Pozdrav!
Evo mene sa jos jednim testom, zapravo reviewom. Ovaj cooler je slabo zastupljen kod nas i zbog toga sam odlucio napraviti review njega. Tu u pomoc mi je uskocio
InfoPlanet.Hr
koji je bez ikakvog razmisljanja ustupio ovaj cooler meni na test, nazalost ja sam imao jos nekakvih obaveza pa se ovo malo rasteglo i neke stvari sam malo zabravio (ne, ovo se ne odnosi na rib@-u i SRV-a) ali se nadam da nikome nista nece faliti
Keptn Pikard piFa za tebe
Krenimo...
Testno racunalo se sastojalo od :
  • Intel C2D E4300 (200x9) - 300x9 @ 1,5v
  • Asus P5B Deluxe rev. 1.03G
  • Crucial Ballistix (667) - 900 @ CL4
  • Gigabyte 7800GT w. AC Silencer 5
  • CM Centurion 5 modded ( 2 x 120mm fan @ ~900rpm) (*otvoreno*)
Program za nadzor se koristio RealTemp(2.2), koristen je tijekom cijelog testa pa se moze uzeti kao mjerodavan program. Opterecenje je postignuto sa Intel Thermal Analysis Tool.
Po vec standardnom principu, 15 minuta Load te nakon toga 10 minuta hladjenje kao Idle. O predstavlja temperaturu sonde (Sky Tronic 600.038), koja je postavljena na rub procesora (uzima se kao okolna temperatura).
Low znaci da je ventilator radio na najnizim okretajima pomocu FanMate-a2. Nazalost, Intelov Stock cooler mi je opet radio lagane probleme po tom pitanju, nisam uspjevao postaviti postavke koje se nece mijenjati.
Temperatura sobe je bila konstantno 26°C
PAKIRANJE
Cooler dolazi u kartonskoj kutiji sa rucicom na vrhu, cisto solidno pakiranje coolera na kojem se ipak nebih dugo zadrzavao.
Vadjenje iz kutije i gledanje malog sminkera...
Sve sto je potrebno za cooler - dolazi uz njega, pasta je cisto OK, no za test sam ipak koristio Arctic Silver 5. ("zrno rize")
Ukratko u cooleru...
  • Baza-veoma hrapava ali ipak ravna.
  • Ventilator-potpuno razocaranje. Bucno (lezajevi), slab propuh.
  • Montaza-Vise volim montaze na kojima su potrebni sarafi, ali je polugica svakako bolja od push pinova (osobno). Problem push pinova je nemogucnost "ravnomjernog" pritiska baze na IHS coolera.Brza i jednostavna, sve objasnjeno u manual-u koji se dobije uz cooler, nakon postavljanja polugice cooler nije u mogucnosti nigdje "pobjeci"
  • Dimenzije coolera-106 x 108 x 135 (mm)
  • Cu baza, 4 Cu heatpipe-a, Al finovi
Slikice montaze...
**VAZNO** Sa backplate-a ne skidati naljepnicu, poslje bi mogli imati problema sa skidanjem istog.
4 sarafa i stvar je rijesena...
Postavljanje paste na procesor...("zrno rize")
I slikice kako cooler izgleda kad je na ploci...
Te nakon testa se moze vidjeti da je cooler fino nasjeo na procesor...(pasta je postavljena previse ukoso, ali IHS i baza odlicno nasjedaju).
Temperature su bile sljedece...
Zajednicka usporedba...
Idle
Load
Idle
Load
Zakljucak :
Izgled, bolje rijesena montaza od pushpinova (no zahtjeva skidanje ploce, sto se mnogima nece svidjeti)
ventilator, baza, cijena
Ocjena: 5/10
Homepage
__________________________________________________
Sveukupan dojam ovog coolera je ocajan. Cooler je u prodaji za 414 kn (infoplanet.hr) i za te pare bi trebao nuditi puno puno vise od ovoga. Prema nabavi najjeftiniji je ~341 kn sto je takodjer previse. Iz grafova se moze vidjeti da daleko jeftinija Katana2 ga prati u stopu sa puno tisim ventilatorom i boljim sveukupnim dojmom, te da je bolja na low okretajima.
Lp
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 01:16   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svaka čast na trudu, kao i obično lijepo obrađeno
Cooler nebudem komentirao, a ocjena i dojam su sjajni
Staro 23.04.2008., 01:16   #3
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
rib@, SRV, mymoon - nazalost nisam imao vremena a ni volje sa ovako ocajnim coolerom probavati polozaj heatpipeova i ovosnost o polozaju. To cemo srediti kada dodje malo veca posiljka i kada bude islo u posebno kuciste.
Staro 23.04.2008., 01:22   #4
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Issss, sta si ti nasao testirati...
Trud je tu, a vidim da je tu i dobra doza objektivnosti, a nije kao neki testovi po netu koji se zalijepe za izgled coolera a testiraju sa C2D na defaultnom taktu, pa cooler na kraju dobije 9/10 ili slicne ocjene. Slicno bih i ja ocijenio - 5/10, istina mozda ni toliko.
Staro 23.04.2008., 01:27   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prekrasan test, kao i inace kad je Opticar u pitanju, a za kuler je bolje reci Asusu da se drzi maticnih ploca i grafickih kartica
Staro 23.04.2008., 01:42   #6
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Pohvale za rewiew..Posebno za ocjenu
Staro 23.04.2008., 01:49   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autoru pohvale za trud, Asusu pokude za proizvod.
Staro 23.04.2008., 02:00   #8
captain picard
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 50
bravo.. vrlo profesionalno urađeno.. cijena na njemu navedena je puna cijena i primjenjuje se samo u slučaju plaćanja karticama na rate.. inače, odobravamo 10-15% popusta na gotovinu.. na ovaj cooler 15%..
sve 5.
Engage
captain picard je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 02:27   #9
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Picard, ipak ste mu trebali ustupit kakav bolji cooler, bila bi bolja reklama.
Staro 23.04.2008., 02:35   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Treba sve probat. Eto ja cu pokusat ovako nesto napravit (ne toliko opsirno) sa ovim coolerom. Nadam se da stize ovaj tjedan.
Staro 23.04.2008., 12:10   #11
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A ja cu probat ovo uzet kad odem u Spanjolsku:
http://www.xigmatek.com/product/air-achilless1284.php
E ako ovo nije najbolji zracni cooler koji postoji, onda sam ja Nvidiot.
Staro 23.04.2008., 12:14   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor SRV Pregled postova
Zasto u Espanu? Beshtya ce ih imat. Samo sto site nije osvanuo.
Staro 23.04.2008., 12:17   #13
MahnitiTapir
Postovi: 76
Autor Optik Pregled postova
Fino, fino...
Sad znamo zašto se Grenland topi...
Inače, odličan review...
MahnitiTapir je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 12:35   #14
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor nino Pregled postova
Ah, to nikad docekat. A ne znam bas da li ce imati taj novi Xigmatek.
Staro 23.04.2008., 16:37   #15
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor captain picard Pregled postova
Ja sam vidio naljepnicu pa sam isto tako napisao, no sve je OK
Bit ce, bit ce
Polako, sve u svoje vrijeme. Ovo je ionako bilo vise za mene i moju dusu.
Svakako ocekujem, ali ne test nego posiljku coolera prije mene
Nadam se da ce u sljedeci cetvrtak pocet veselje sa testovima
A jbg kad te nema nikako na MSNu Uglavnom, nebrini se ti za shop, sve je rijeseno i ceka se carnet.
Od xigmateka ce sve biti pa tako i ovo, ako nista vjerovatno ces moci naruciti svoj primjerak iz tvornice
ps.slazem se, trebao bi derati sve zivo i nezivo po pitanju zraka.
Nadam se da ce koji primjerak "zalutati" na test
btw hvala na podrsci
Zadnje izmijenjeno od: Optik. 23.04.2008. u 16:50. Razlog: Kriva $$$
Staro 23.04.2008., 16:52   #16
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ocjena 5/10... ne zasluzuje ni toliko
bio bi dobar cooler da je ~150kn
btw. slika "Postavljanje paste na procesor" je ocajna
sljedeci cetvrtak/petak po cijele dane neke testove vrtit, nes imat mjesta ni u vrtu za sve sta me/te ceka
Staro 23.04.2008., 17:17   #17
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor Bullet1 Pregled postova
Ti ćuti, jasno?
Slika rula, kao i ostale i kao i Optik "logo" na svim slikama, ko ima protiv-ostao magare
Bude bilo mjesta, kuca je velika...
Staro 23.04.2008., 17:20   #18
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
je, zato je onoliki podrum
Staro 23.04.2008., 17:28   #19
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
@Bullet1 - cuti bre, znam da imas supu
Staro 23.04.2008., 19:41   #20
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Svaka čast na trudu, šteta samo što se kuler nije pokazao u boljem svijetlu. Nije mi jasno zašto nije ravna podloga koja naliježe na cpu, čudno, ali iako se ne radi o top kuleru, on bi morao dati bolji rezultat, ocjena 7 mora pasti. Vidim da ti Scythe isto nije daleko od stock pleha, a morao bi.
Svaka pohvala za trud
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:42   #21
luki123
_HZTK_
luki123's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
Lijepo odrađeno
luki123 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:45   #22
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor Ozi Pregled postova
Zbog cega? Zbog fensy izgleda ili Asus-a kao "proizvodjaca"?
Baza cooler je ravna, tu nema govora. Ja sam kriv sto sam malo na krivo stavio "zrno rize" a i pasta je bila tamo premalo vremena da bi se dobro razmazala. Zrno rize ide na svaki test, tako da su opet uvijeti isti.
Istina da nije (puno)bolji, ali isto tako je istina da Scythe sa ovim proizvodom (Katana2) nije htio hvatati vrhove na highend cooler ljestvicama, vec cooler namjenjen ljudima kojima je potrebna tisina i kvaliteta. Osobno sam se nasao tu i uzeo ga...
thx
Staro 23.04.2008., 21:47   #23
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Pa stvar je u tome da taj foxconnov kuler uopće nije loš kuler,više tu dolazi do izražaja negativna konotacija kada izgovoriš stock kuler
Ožiljci iz ere A64,i onog komadića lima sa lošim ventom izlaze na vidjelo
U biti takav manji oc nije nešto što stock nebi mogao podnjet.Zašto nisi nabacio neki ekstremniji OC pa onda mjerio?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 21:53   #24
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Autor žile Pregled postova
Ok, sta nije bilo jasno u dijelu 2700 i 1,5v ?
Mislim da je to sasvim dovoljno da se cooler pokaze, ako Bog da srece i ghovno uzme proc testovi bi se od sada trebali vrtit na D930
Staro 23.04.2008., 21:57   #25
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
budem mu ja zadao glavobolju u cetvrtak ili petak sa jednim Wolfijem ili 6750
Staro 23.04.2008., 21:58   #26
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
1,55 je nešto oko čega bi se zapitao.
1,5,pih,toga se ni ne bojim
To znači da je kuler iz siga na većoj voltaži za 10° jači od toga Asusa na manjoj voltaži.Nemam pojma,ne omalovažavam tvoj trud,ali ja bi dao još struje i veći takt.
Staro 23.04.2008., 22:02   #27
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Mogli su bar stavit plavu ledicu i još dignit cijenu koju kunu ... bitno je da piše asus.
5/10? Ako je BT VX dobija 6/10, iz sličnog su cjenovnog ranga, neko bi pomislija da je malo lošiji od VX-a, šta svakako nije ( puno je lošiji ).
EDIT: Optik, pohvale na trudu.
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2008., 22:03   #28
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Funkenstein Pregled postova
To je hype jer piše asus i dolazi u fancy kutiji
Staro 23.04.2008., 22:08   #29
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pih strašne glavobolje sa 45nm DC-om
E6750 još nekako, nešto tipa...4GHz @ 1.65v-1.7v, čisto da bude ugodno topao
Staro 23.04.2008., 22:10   #30
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ne,bez zajebancije-jer i ti misliš da bi se možda povećala razlika da poveća vcore,tj. jel bi ih trebao povećat?
