Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Mbo, Cpu, Ram
Dakle trebam preporuku za navedeno iz naslova. Procesor bi trebao biti Intel quad, memorije 4GB, da se sve to fino slaže među sobom i da se da fino naklokati. Nisam baš pratio Intela ali vidim da se preporučuju Gigabyte ploče. Da li je bolje uzeti ovaj novi quad (ima manji množitelj ali je u 45nm) ili stariji? Memorija bih volio da bude 2x2GB, ako je 4x1GB da li se lošije kloka i sl.? Grafička će biti neka novije generacije pa možda ne bi bilo loše kupiti i novo napajanje. Trenutno je na raspolaganju mislim onaj Fortron od 400W kojeg se ovdje često preporučuje, još ću provjeriti točno. Realizacija svega toga bi trebala biti do kraja ovog eventualno početkom slijedećeg mjeseca za slučaj da se isplati pričekati par dana zbog nečega. Ukupan trošak neka bude najbolje što se može dobiti za razumnu sumu novaca ili što bi se reklo best buy no nije se problem malo rastegnuti ako se dobije puno više. Kao AMD-ovcu teško mi pada slaganje Intela no mislim da je u ovom trenutku ipak bolji. Zahvaljujem na konstruktivnim prijedlozima.
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
hmmm.... -oko quadova mislim da je bolji izbor q6600 jer su cijene q9450 još prevelike, i negdje je oko 100eura skuplji q9450, ali ako pare nisu problem... -memorija zavisi od ploče i financija, ako ćeš nešto jeftinije onda 4*1 kingmax, ako skuplje onda 4*1 bilo koje sa micronovim d9 chipovima, preporuka ballistix, mushkin, g.skill i slični, memorija će se bolje klokat sa 4*1 nego 2*2 jer veći keks teže ide na veću brzinu, ali i 4*1 više opterećuje memorijski kontroler, najbolje za klokanje 2*1; mozes slobodno stavit i 2*2 ako ne mislis pokusavati nesto ekstremno. -matična ploča: ovdje ima puno izbora, opet zavisi koliko si spreman potrosit i sto ti od matične ploče treba, preporuka: abit, asus, dfi, gigabyte, sad zavisi koje modele hoces i koji chipset. evo po jedan prijedlog od svake: abit quad gt speedster, asus p5kr, dfi lan party X38-T2RB, gigabyte p35-ds4, evo sve su cijenom oko 1k i malo više(abit), ako želiš nešto ekstremno možeš ići i na skuplje. EDIT. ne kuzim kak mislis graficka novija, imas gts, a to je dobra graficka... ako ćeš ić na nešto tipa 3870 x2 onda će fortron 400 bit premalo. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Q9300 abit IX38 QuadGT HD3870 X2 Ballistix 800(ni slucajno singlesided, jer nas par ovdje i pola abitasa u USA imamo problema sa singlesided Ballistikom) ili Kingmax sinlesided "B" serija koja radi kao sam vrag i bez greske na 4-4-4-12 @850MHz sa minimalno jacom voltazom Audigy neki, SE ili X-Fi najslabiji Corsair ili Tagan napajanje Disk ovaj 500gb Samsac u Linksu sutra ![]() uzmi si i ovaj prejebeni kuler, ZEROtherm Nirvana NV120. Nevjerovatan hladnjak za 280kn ![]() |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Molio bih vas ako nije problem odmah napisati i cijene pojedinih komponenti. Grafička će možda ići ova a možda i neka druga, zbog toga sam napisao da tražim samo MBO, CPU, MEM i eventualno napajanje za kasniju nadogradnju. Ono što tražim ako me niste dobro shvatili je isprobana pouzdana konfiguracija tih komponenti koja može izvući što više iz quada a da opet ne košta k'o svetog petra kajgana.
In the ghetto
Postovi: 1,943
mbo - Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800MHz = 585,85Kn cpu - Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 , 4x2.4GHz, socket 775, 8Mb G0 = 1.390,81Kn ram - DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5 x2 = 454,34Kn vga - VGA Ati Radeon HD 3870 X2, 1024Mb GDDR3, Dual DVI, PCI Express = 2.399,58Kn psu - Napajanje CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX = 585,85Kn 5.398,48Kn sve iz www.adm.hr Moras bit svjestan da ova ploca kosta ispod 600kn a opet moze natjerat quada na nekih 3.6Ghz bez vecih problema a sa drasticnijm podizanjem voltaze i vise. O ramu bi se dalo razgovarat ali ako zelis kloknut malo bolje mozda bi bilo bolje uzet 2 x 1GB kingmaxa pa poslje dokupit ako ti bas fali. Ovi sickovi od 2GB se ipak nesto slabije klokaju. VGA i PSU su ubiti tvoj izbor, ako nece ici ta grafa onda bi i tvoj fortron bio dovoljan. Eventualno mozes ulozit u bolju maticnu sa vise opreme ako ti ova ne odgovara.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Abit IX38 quadGT cca 1400kn u HG Spotu Q9300 cca 1900kn u HG Spotu Kingmax 800 cca 220kn po GB u Vemilu Ballistiku tesko da ces naci singlesided staru, sad je sve novi srott pa je bolji deal Kingmax ![]() |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Iskopao sam u jednom threadu Beštijinu (di je zapelo sa tim šopom) preporuku: MBO DFI, s. 775, LAN PARTY DK P35-T2RS, Intel P35, BUS 1333 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps, ATX 2 809,00 kn Obzirom da sam DFI fan, što mislite o njoj i kakvu memoriju za nju?
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nova DFI ploca je odlican proizvod i iako ima samo 4 faznu modulaciju napona je vrlo stabilna cak i sa quadom i postize do 480 FSB-a. Imas na tom threadu i test ja mislim: http://forums.tweaktown.com/f19/best...ows-off-25671/
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Čovjek je prilično nahvalio tu ploču "DFI features 4-phase PWM this time. Although it looks a bit weak, but it equipped with 16 mosfit within which gains a stronger performance than 6, 8-phase digital PWM." E sad da li je netko ima i koju memoriju na nju? Nekad je bilo bolje imati 2 sticka nego 4 a sad vidim da se spominje da je bolje imati 4?!
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,310
Pogledaj si DFI ploče u Hgspotu. Imaš X38 i X48 chipset po jako povoljnim cijenama. Pošto misliš fino naclockati quada, preporuka da ne ideš na obične ploče s 4pin +12V konektorom(kao na DS3 običnoj), već da ima 8pin EPS. 550VX je super PSU, tako da tu nećeš pogriješiti. ![]() Memu pogledaj : KINGSTON HIPER X 2x2GB - 749kn _HG PATRIOT Extreme Performance 2x2GB - 749kn - HG MUSHKIN XP Series 2x2GB - 900kn - HG OCZ Vista Upgrade XTC 2x2GB - 600kn - Diskont 24 OCZ Platinum XTC 2x2GB - 755kn - Diskont 24 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ovo zavisi od tvojih potreba, ako želiš više memorije onda je bolje 2*2, a i kasnije dodas jos 2*2, ako želiš brzinu i klokanje onda je najbolje 2*1, a kad je potreba za vise memorije dodas jos 2*1, ali onda ako u budućnosti bude trebalo vise od 4gb opet moras kupovat module od 2gb, malo sam ovo zbrkano napisao ali valjda ste skuzili |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ceka se carnet da sve to digne online. Znaci slobodno si sastavi popis stvari koje su ti potrebne i pricekaj do kraja sljedeceg tjedna. Sta ce sve tocno imati, nebih znao, ali iz prve ruke znam da ima q6600 i q9300 ![]() |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Koja je razlika između GA-EP35-DS3R i GA-P35-DS3R? Napravim usporedbu na njihovom site-u i izgleda da ni oni neznaju razliku, E kao ima 8 SATA a druga ne, dok zapravo imaju obje. Koliko je visok onaj hladnjak na chipsetu? Hoće li smetati dual slot grafičkoj jer stoji skroz blizu PCI-E x16? Edit: Koje su zapravo razlike između revizija? Osim u legacy portovima koji mi možda čak i trebaju.
#15 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#16 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
#17 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Sto se tice napajanja svakako uzmi corsair 450 ili jos bolje 550 jer ima 8pin za grafu pa ako budes mjenjao grafu kasnije sigurno ce ti posluzit....A za ostalo sam ti jucer rekao....
#18 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Ono sto ja MRZIM kod Dzidzabajta je to sto naseru hrpu kondica oko socketa i kad hoces staviti malo zahtjevniji hladnjak ostaje ti jedino da ih pokosis cekicem, pas mater. Abit IX38 QuadGT je za klasu ako ne i vise iznad ove plocice ![]() ![]() Cini se da nije jako visoko... ![]() ![]() ![]() |
#19 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Još kad bi mi netko rekao iz prve ruke kako se slaže sa quadom i koju točno memoriju (2x2GB) da ga mogu fino naklokati na oko 3,5GHz. Edit: @Vin EuroDizel naravno da sam googlao i prema slikama bi trebalo biti ok, no ne bi bilo loše kad bi se javio ponosni vlasnik i potvrdio.
#21 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#24 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znaci ipak nista od sparanja energije, ha? Slavoniju ce uskoro zaviti mrak s nama potrosacima ![]() Meni se i dalje ti kondici oko socketa nikako ne svidjaju ![]() Po meni, jedan od boljih layouta od tih budget ploca ima Abit IP35-E, imao istu i nista lose nisam nasao |
#25 | |
Agent 0
Postovi: 4,310
![]() LAcy, ja ti mogu reći da sa mojim E6700@3GHz nema Vdropa na DS3P. Hladna, 520FSB-a s dual, kingmax, ST, Dominatori i OCZ rade bez problema. Ram ti ne bih trebao raditi problema za 3.5GHz (na Q6600) jer uz 1:1 omjer, ram bi radio ispod 800MHz. OCZ Platinum XTC 2x2GB - 755kn - Diskont 24 ti je po spd-u specificiran za 1000MHz...prema reviewima ide do 1070MHz minimalno. Ja imam jeftiniju, vista upgrade verziju koja isto ide preko 1000MHz ali ima izrazito loš rezultat u sintetici. Kao što je Razer naveo, najjeftiniji Kingmax 2GB keksi bi ti bili i više nego dosta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 19.04.2008. u 11:21. |
#26 | |||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Why? Citiraj:
![]() Citiraj:
#27 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato sto kad imas toliku hrpu kondica oko socketa na par mm od njega dodje do problema ako imas neki drugaciji aftermarket hladnjak i tesko ga je namontirati...neki hladnjaci imaju one cradleove kao s.478 sto se usarafe na socket i tu kondici predstavljaju uglavnom problem i taj plasticni cradle jednostavno fizicki NE STANE...to je samo jedan primjer ![]() Jednostavno, volim cisti layout ploce oko socketa i pogotovo sam alergican kad vidim krivo postavljen ATX i 12V konektor, kao na vecini AssRockova, ali to je sad laganini OT, hehe... |
#28 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,536
Uspoređujem DS3P i DS3R jel se to meni čini ili P ima dva PCE-E x16? (koji će mi to k?) Ali samo 2 PCI? Ajd dobro ima heat pipe i onaj hladnjak je više odmaknut od prvog PCI-E. Kondići su i dalje oko socketa ![]() Još mi niste rekli koju memoriju?
#29 |
Postovi: 3,945
kingmax 2x2gb u ve-milu 460kn....
#30 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uzmi Kingmax "B" seriju u Vemilu kad vec i plocu uzimas GB. ZA Quada sasma dosta, a ide bez greske na ~2V 4-4-4-12 i 850 i vise MHz ![]() |
