#32 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE ovih dana je moja volja i strpljenje ponovno stavljeno na kusnju ![]() dakle zadnji put smo stali kod onih stranica bocnih sta se savijaju.... vecinu vremena od onda sam pokusavao to rijesiti i mislim da sam uspio to donekle. dakle, koristio sam letve od jelovine i zaljepio ih sa unutrasnje strane neostikom. ![]() da bi bio siguran da se letve dobro zalijepe za stranicu, ostavljao sam ih preko noci pod nekih 150kg pritiska ![]() ![]() naravno... kako nista sta radim ne prode bez problema, tako ni ovo.... dvije letve na kriticnim mjestima mi nisu dobro uhvatile stranicu, pa sam morao intervenirat sa dvije tube trenutnog ljepila. i drugi prob je nastao prilikom presanja stranica... nakon sta sam izvadio uklonio teret sa njih, otkrio sam, kako su se stranice ravnale, da mi se ostetio i kit na njima.... tako da cu to opet morat ponovit zasad sam stavio jedan sloj primera na stranicu da je zastitim od hrdanja i propadanja. moram ostatak kucista spremit za bojanje i naravno osigurati sredstva za bojati pa krecemo u akciju. ![]() sta se tice cvrstoce stranica nakon ovih prerada... snimio sam jos jedan filmic pa mozete usporedit sa proslim : RC690 panel fixed (primjetite kosoviće kako pjevaju u pozadini )stranice nisu savrseno ravne... ali vise se ne klimaju, nisu previse ispupcene ili udubljene i bolje od toga nemogu... ionako sam previse i vremena i novca potrosio na to. izmedu letvi sa unutrasnje strane ici ce stiropor za izolaciju buke, onaj sta se stavlja ispod parketa... i onda ce sve to pokriti jos izolaciona spuzva... bilo bi lijepo kad bi mogao crnu nabavit a ne onu sivu, to cemo jos vidit sta se da sredit. ![]() i jos sam danas stigao izrezati otvore na vrhu kucista... jos ih treba isturpijat dobro, uklonit ostre kutove i malo poravnat... ![]() jos puno previse posla ima... dosta sitnica koje treba srediti, ali nadam se da su problemi iza mene i da mogu mirno nastaviti kako sam zamislio. rjesenje za hard diskove sam smislio do kraja, treba jos samo probusiti par rupa i postaviti. slijedi opet 2 dana kitavanja, jer mi je to jako vazno da bude odradeno kako treba. prvi put nesto zahjevnije kitavam i ove rupe sad vec 3-4 puta ponavljam... i ponavljat cu dok ne bude kako treba ![]() ~ 180kn ~ 23:50hZadnje izmijenjeno od: Omega. 12.03.2008. u 21:36. |
#33 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
isprike na slikama umjesto thumbova... koristio sam copy/paste pa zaboravio na to... promjenit cu do kraja dana |
#35 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
svaka cast na trudu vjerujem da ce izgledati strava na kraju.samo bih se dotakao malo racunice... (posto sam vidio da radis to za prodaju u prvome postu... a ne za sebe kao plastisha i slicni...) kako je krenulo preko 35-40 sati rada ce biti(a mozda i vise). bez uvrede, jedna cistacica koja lufta mozak uz narodni radio dok mete pod i brise prasinu ima placu cca 40 kn/sat. a svaki umjetnicki posao moze doci samo vise, right? pa onda evo tako neki minimum satnice od 40 kn si stavi u racunicu. + potrosni materijal (sprayevi,kitovi,brus papir, itd...) oko 200-400kn? ti znas tocnije. + kuciste od kojega si poceo uopce i dodjes do cifre od preko 2000 kn za samo kuciste. ![]() mislis da mozes prodati za toliko? i to s pretpostavkom da si racunas po satu kao da si čistačica ![]() (a osobno mislim da modding bi trebao vrijediti više). ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.03.2008. u 19:06. |
#37 |
Postovi: 5,772
#38 |
Postovi: 2,073
toliko placam zeni iz Op preko oglasa da mi ocisti kucu. a posto ljudi rade takve stvari na crno, nemaju svaki dan pun termin... pa zato nema placu 7000 na kraju mjeseca. primjer ti je privatnik taxist recimo.. neka zaradi 50kn po voznji od 20 minuta, po onoj logici sto ste naveli bi bilo da zaradjuje 150kn/h. jel to znaci da zaradjuje vise od doktora, ili ipak ne zbog dugog cekanja izmedju voznji? poanta je da on (clan Omega) cijenom ne bi smio biti blizu cistacice, a onda me zanimalo jel moguce to prodati i po kojoj cijeni. jer je naveo da racuna vrijeme zbog finalne cijene projekta, ali nije naveo satnicu.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#39 |
Postovi: 1,194
Misljenja sam ko i TomRi, da se ne isplati raditi iskljucivo za prodaju. Jedino ako ti taj posao cini zadovoljestvo, pa kad prodas da imas za neki novi projekt. Jos jedna stvar. Uvijek sam uspio bolje zaljepiti silikonom nego neostikom. Ja jos nigdje nisam vidio cistacicu koja radi 8 sati. Mozda je placena 8 sati pa ispada da je satnica od 40kn/h tocna.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#40 |
Postovi: 2,073
Eto, rib@ kuži ![]()
#41 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
@ TomRi i ostak hvala na brizi, ali meni je racunica skroz na mjestu. vi gledate iz perspektivne - profit ja gledam iz perspektive - hobi da mislim od ovoga zivit i zaradivat za zivot moddingom... pa, u hr mislim da je to jos uvijek neka vrsta bajke. ovo sta radim, jos uvijek radim iz gusta i zadovoljstva. ulazem slobodnog vremena kolko imam... cura mi studira u zagrebu, kad onda dode, na case niti ne pomisljam. faks i trening su takoder prije moddinga. kad nemam sta radit (a to je u ovom gradu cesto), onda brckam po case-u i uzivam. raditi u miru i tisini bez da ti netko visi nad glavom, za mene je spas. case vrlo vjerojatno vec ima kupca... zaradit sigurno necu puno. al pokrit cu sve troskove i sigurno ce biti za cevape i pivu ![]() a nakon 2-3 mjeseca ulaganja, kad ti se vrati sve u jednom komadu... to je ko da si na banku stavio cifru pa ti se vrati sa kamatama ![]() |
#42 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
odlican bude mod,svaka cast. al ja znam da to nebi radio ni minute za drugog,još kad ode veca steta,nakon toliko ulozena truda.bez profita ili za čevape LOL. il se kupaš u parama il si stvarno postenjak.neznam...haha. svaka cast svejedno. |
#44 | ||
Postovi: 1,194
![]() Citiraj:
Pohvale za trud i volju. Da i ko radi iz gusta napravi bolje nego da se radi iskljucivo za prodaju.
#45 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Samo što ti izračunavaš satnicu na potpuno krivi način. Najtočniji način je da uzmeš plaću na kraju mjeseca i podijeliš je s brojem radnih sati. I onda možeš reć da neko radi za X kn/satu.
#46 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ja love za modding nemam... u svoj case sam ulagao stvarno puno para, al da bi ga mogao zavrsit, morao sam ga razvuc skoro na godinu dana. otic u paint shop i drmnut 500 kn na boje za mene je insane. al kad tih 500 kn raspodjelis na par mjeseci onda se da nekako izvuc. a sto se tice ovog casea ili nekog buduceg. ja jednostavno volim nesto raditi, stvarati, razvijati kreativnost i nekakve druge sposobnosti. mogu ili to ili sjedit za kompom u slobodno vrijeme. biram ovo prvo. da bi mogao raditi to sta zelim, jedini nacin je da napravim neki deal, da me netko (u ovom slucaju links) sponzorira i omoguci mi da utroseno vratim nazad. ja bi najradije da mogu cijeli dan raditi na kucistima i doma imati u polici izlozeno jedno 30-ak komada, jedan do drugoga, svaki ljepsi od prethodnog ![]() ali nemogu, pa eto... moram se zadovoljit sa tim da ce ovaj case usreciti nekoga u skoroj buducnosti ![]() |
#47 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
da ne ispadne da sam neki casemodding freak... volim raditi sa svime i svacime, bilo sta, samo da mogu oblikovati po volji. glina mi je zakon zadnjih godinu dana ![]() nemam slika od svih radova...al evo sta sam iskopao na kompu... vecina toga zavrsi kod cure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() globus sam rezbario iz gline kolko i dragon kuciste... kad nisam mogao ili kad mi se nije dalo na kucistu raditi onda sam po tome rezuckao. srce je jedno od mnogih... svaki mjesec joj radim jedno srceko i trudim se da je svako posebno i jedinstveno.... nadam se da nije pre gay ![]() |
#48 |
Postovi: 2,073
ma samo daj fotke, uvijek je zanimljivo vidjeti sto se radi medju forumasima radi u kucnoj radinosti. Respect za globus! trebalo je to ofarbati a sve tako sitno ![]()
#49 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
globus je mali... stane u dlan tjednima sam iglom radio fjordove, rijeke, zaljeve i ostale pizdarije ![]() steta sta slike nemogu teksturu docarati kako treba, oko toga sam se posebno potrudio ![]() |
#50 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
nikad nisam shvacao muskarce sa teznjom prema umjetnosti, al dobro ajde (valjda) lijepo je vidjeti da se neko trudi i nesto kreira. ( ma kolko god gay to bilo ) . Globus mi se sviđa. Jel mozes reci kolki je dimenzijama?dobro si se uvukao linksovcima da ti sponzoriraju projekt. al sad ce deckima koja tamo radi jos pasti plača, pa je to dvosjekli mac... |
#51 |
Postovi: 5,772
pa jel moze tamo placa biti jos niza?? ako im plaću malo smanji dobit ce =>nista.. @omega ovaj globus ti je predobar..jel to mozda na prodaju? Naime, frendica mi je diplomirala na geografiji i ovako nesto bi ju bacilo na koljena:-) |
#52 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#55 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
how 'bout... ain't gona happen ![]() plastisha, tnx ![]() |
#59 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
upravo tako ![]() cura je bila tjedan dana za ove "praznike" uskrsnje. radim kad stignem... muku mucim sa stranicama prvo sta mi se vidu oni kitani djelovi ispod primera drugo, nakon sto sam stavio primer, pojavile su se raznorazne neravnine po stranici koje prije nisu bile vidljive. cim budem imao sta za pokazati, bit ce slikica. malo me iritiraju te stranice, al dobro.... valjda ce se rjesit |
