#61 |
Postovi: 5,772
Imam dotično kućiše i mogu reci da su ventovi koji dolaze s kućišem, onak, smeće.. Zašto? Zato sto sam kupio jedan cieftec u vemilu i taj je vent jedno 3x bolji od ova tri zajedno..Bar kod mene CM ventovi proizvode neki cudan shum, u biti dosta se cuju. Ovaj cieftec se vrti na nekih 1500 okr, i kad ga spustim pomoću Fanmatea na brzinu cm-a, puno je tiši, a bolje puše.. Topla preporuka za chieftec koji kosta 40 kn.. A od ventova imam jedan Chieftec na upuhu ispred diskova, onaj s plavim ledom na S1, dva crna na geminu(uskoro zamjena sa chieftecom) i jedan zalman na ispuhu gore( isto zamjena sa 2 chiefteca). Temperature su ok, ali imam u planu preci na vodeno, tak da sve ovo pada u "vodu"..doslovno.. poz |
#62 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@karlito Regulirani portovi na ploči - BIOS regulira... @sale7 Šume na 12V na 5V ne a i to je uglavnom zrak koji struji kroz mesh, barem moji ventovi i nisu uopće loši, iako bi recimo mogli na 5V i malo više puhati - to je istina... NA 12V je prrebučno to je bez daljnjega i Systemfan-S na 1000 je meni prebučan... E da nema šanse da se Chieftec (sve da je i yate loon) na 1500, pa i na 1200 čuje manje ja sam ga čuo i čuje se u 3pm na tim okretajima... Zapravo sve iznad 1000 počne zujati od turbolencije na lopaticama ko blesav, na oko 600-800 max s njim, isto kao i sa ovim CMovima...
-- Have a nice day... |
#63 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
#64 |
sam svoj aka
Postovi: 789
#65 |
Postovi: 245
E ekipa jeli neko od vas uzea ovaj CM 690 sa 460w u ADM-u...na nabava.net ima oznaka napajanja RS-460PCAP-A3 i googlam malo te nađem da je to napajanje onaj 460w Extreme power.Međutim zovem ADM i lik me uvjerava da to nije taj Extreme power plus već neko drugo napajanje. Ima li neko da je možda uzea pa da potvrdi šta je zaista unutra? |
#66 |
Postovi: 4,707
Htio sam samo pitat.. Izgleda da cu uzet ovo kuciste, nisam ziher još. Dal svudje pašu 140 mm ventovi? I dal bi bilo bolje staviti 140mm Sharkoonove M ili Čufove iz Ve-mila, ali 120mm. Sad, imam jedan Šarkun, ovaj 140M, ali nisam čuo ni vidio Čufove... Paaa... Pretpostavljam da 140M jače puše? Ako je tiši, odlično, uzimam njih. |
#68 |
Postovi: 4,707
Uzimas Sharkoonove? Jer imam jednog na Acceleru, na pola okretaja je a tiši je od svih 80mm i Silent Eagla 2000 120mm. Da ne velim da stravično puše. Znači oni bi bili pravi izbor? BTW. Gdje mogu kupit 80x80x15 mali, tihi najtiši vent... Zanimale bi me temp sa tim ventom i bez (ispod procesora.) |
#69 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ti 80x80x15mm su prava rijetkost. Glacialtech ih je nekad ugradjivao na svoje CPU coolere, koji su ionako kostali ~40kn. ![]() Ma 140mm Sharkoon je mrak, ako ti moze stat, zasto da ne? Ja sam mjerio na Rebelu, definitivno stanu dva sprijeda. Steta sto ne moze straga... ![]() |
#70 |
Postovi: 4,707
Jos jedno pitanje za vlasnike... Kolika je udaljenost od CPU-a kad je sve postavljeno do stranice? Da mi stane TRU120Ex... Znaci, stanu svugdje 140 mm? Djeluje mi da otraga ne stane... Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 06.03.2008. u 01:16. |
#71 |
Postovi: 6,956
Samo gore iznad CPUa su 140mm slotovi, ostali su 80/92/120 max... Ima dosta mjesta za thermalrighta, kad se izvade one vodilice za kablove lako se ugura ploča sa već montiranim stvarima gore, nebi ti znao točno cm ali od mog sonica do ruba (ja imam 120mm gore doduše) ima par centimetara, možeš ruku gurnut između njih,ali ovisi ti i o ploči jel...
#72 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
na lijevom panelu ima takoder rupe za 2x140mm |
#74 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nece ici... osim ako ne uklonis kavez za diskove ![]() |
#76 |
Postovi: 6,956
#77 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
koje gluposti? pise ti i na stranici da bocno idu 140mm. trebam quote izvadit? evo : Citiraj:
#78 |
Postovi: 6,956
Nisam mislio na tebe ali na moj CM690 windowed npr nejdu tj nejde 140mm na stranicu nego je rupa isključivo 120mm... Neznam kako je sa običnom verzijom ali to je nebitno sad, ono što je zajedničko oba tj bar bi trebalo bit je - gore 2x140mm (i 120/92/80 naravno) iza je 120/92/80 iza matične je 80mm (slim nema mjesta baš za debele 80mm), naprijed je 120 (LED) i to na frameu tako da nema baš mjesta jer se vent pogurava kroz prorez ali ako bi se malo drugačije sredilo bi možda i išlo jer 140mm nebi treba biti deblji od 120mm samo bi trebalo malo drugčije rješit fiksiranje jer nebi se moglo s tim okvirom gore, možda kroz njegove rupe za fiksiranje ili nekaj... Makar uvjek se može stavit iza kaveza od diskova 140mm da vuče preko diskova zrak za njih jel... Dolje je okvir s filterom za 120mm only kolko sam ja vidio i to zašarafljen na case i nema šanse da u njega naguraš 140, ako se okvir skine i šarafi ravno na cease - to neznam, moglo bi se probati 140 stavit ali mislim da bi se moralo bušit, trebalo bi vidjeti... Svakako po defaultu nejde...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 06.03.2008. u 15:14. |
#80 | |
Postovi: 5,772
Dosta tesko, a i nema potrebe.. Ja sam evo danas konacno rijesio hlađenje diskova.. Stavio sam Chieftecov 120mm+fanmate i na onaj prednji mesh sam stavio filter za napu i fino puse, nije bučno a nema prasine na koju sam alergican..Ostavio sam onu filter spuzvu koja dodje s kućištem.. |
#81 |
Postovi: 6,956
Ja uopće nemam venta naprijed, 4 komada su (po novom) za ispuh (čak sam i onaj na stranici okrenuo da ispuhuje jer tamo nema filtera pa mi je zaprašivao case a zalman ionako ovu grafu hladi i predobro, čak je i malo pala temperatura unutra nego kad je stranica imala upuh) i disk je hladan i sve ostalo... Filteri su svi na mjestima di su i bili...
#82 | |
Postovi: 4,707
#83 |
Postovi: 5,772
Čuf je za te pare (40 kn) najbolji! Bilo je dosta govora o tom ventu ovdje na forumu, i stvarno je vent ok. Ja sam ga uspoređivao s CM sto dodju s kućištem, sa Zalmanom ZM F3 i sa jos par modela od Sharkoona i mogu ti rec da sam prezadovoljan.. Na 12V je malo bucan, ali na 8-9 V je cisto ok i buka i protok zraka.. Meni treba jos par ventova, ali pričekat cu Bestyin shop pa cu vidjet sta bude kod njega i po kojoj cijeni..ali preporuka za Čifa |
#85 |
Postovi: 5,772
da, tak ti je sa svim.. Ja nemam razloga hvalit Čufa, meni je stvarno ok, pogotovo za te pare.. Mislim da su Scythe iz linksa jos i bolji, ali su duplo skuplji, a duplo nisu bolji..vidjet cemo sta bude u shopu.. |
#86 |
Postovi: 245
Evo upao ja u probleme pa ako neko može pomoć...uzeo CM 690 sa ovim RS-460-PCAP napajanjem i kvaka je sada da 4pin +12V CPU Connector(žute boje) ne može doseći port na matičnoj P35-Ds3r jer je prekratak.Dali se to može nekako riješit sa nekim extenderom ili ima neki drugi način?? ![]() |
#89 |
Postovi: 245
Evo stvar je ovakva...uspio sam spojit preko matične samo šema je da je stvarno kabel doslovce priljubljen uz matičnu i prođe jedva ispod grafulje,a najveći problem je u tome šta mi prelazi preko PCI portova,a iman 2 kartice koje onda neću moć postavit.Dakle alternativno nešto mi treba. Evo i slika... http://img255.imageshack.us/img255/5320/img3st5.jpg http://img233.imageshack.us/img233/288/img7lg7.jpg http://img170.imageshack.us/img170/4346/img8fs8.jpg Pošto napajanje ima još jedan sličan kabel ja i prijatelj smo došli na ideju da kidat ovaj drugi koji je višak i tako produžit ovaj prvi?? http://www.coolermaster.com/uploads/...4265224368.jpg |
#90 | |
Postovi: 4,707
Aj stavi slike na www.max-save.org Pokusaj editiranja. Editiranje sa linkom: PCEkspert forum IMG kod: ![]() Tu sve radi... |
