Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
FAN Xilence FILTER za Ventilator 120mm
U Formelu sam to nabavio, filter za prašinu. Pitanje : Jel netko to još kupio, i jel zna način kako se to uopće montira na ventilator, jer ja sam totalno već izludio? ![]() http://www.levicom.de/xilence/en/xp-ff120.b.htm Evo, točno to.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,041
Pa kad montiraš ventilator u kućište, to bi trebao zašarafit u one slobodne 4 rupe gdje je vent slobodan. Ak to ne ide, možda između kućišta i ventilatora. Ja sam gledao da bi to kupio, ali toliko je debel filter da mislim da zrak korz to uopće nema kamo proć ![]() |
Postovi: 507
da, i ja imam dojam da dosta ubija protok zraka, a i mislim da je netko na forumu isto to rekao za taj filter |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
treba naci ovo negdje, iz poklopaca prednje strane thermatake LCS kandalfa, samo da poslikam.. nije gusto i restriktivno za protok kao spuzva a opet lovi sve zivo, jer su kao mali tuneli isprepleteni unutra... ![]() netko je prije naveo da najlonka pomaze isto, no nisam osobno probao, ona je tanka i mora biti dosta gusta da bi sve ulovila u toj desetinki milimetra svoje debljine, jer zrak samo prodje ravno kroz nju... a ovo moze biti i do pola centimetra debelo, bez da znacajno ubija protok, jer zrak krivuda kroz te tunele a prašina se lovi putem... pa bh radije probao negdje nabaviti ovako nesto... samo, di tako nesto kupiti...? ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.12.2007. u 18:04. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Samo da dodam, takav je filter i u Sharkoon Rebel-u, kao i u Coolermaster Stacker-u. Zbilja super stvar, sprijeda se nakupi dobra kolicina prasine, samo obrises krpom ![]() Nisam nigdje vidio da se to ima zasebno za kupit. Sumnjam. |
Postovi: 1,935
Čemu pričamo o nečem drugome ? ![]() Imam xilence ventilator, već neko vrijeme ovaj filter, dobio na poklon, i iskoristit ću ga . Ako ne bu dobar, smislit ću nešto drugo ![]() Dakle, jel netko ima točno onaj dio ? Jerbo šarafi koji se dobiju uz ventilator nisu dovoljno dugački i da se ovaj filter našarafi, ali kad se šarafi, ostaje jedan komad plastike, koji sumnjam da ničemu ne služi. Nečemu mora. Dakle, ako netko ima iskustva, molio bih lijepo ... :-D
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Ja kupio taj filter, uglavnom ne valja jer je predebel i jako smanjuje protok, bilo bi idealno kad bi se mogao odrezat popola ![]() Inače Centurion ima sa prednje strane filter koji je odličan, sva prašina ide na njega a ne smeta toliko protoku ![]()
žmnpp |
Postovi: 1,935
Ma uzmite mrežicu za komarce, jednu gušću i jednu malo rijeđu i to vam je dost, ako ćemo baš tak. @ Buljo , kak si ti to instalirao točno ?
Suit up!
Postovi: 5,961
N00B
Postovi: 3,886
Da i ja sam jedno vrijeme koristio mrezisu za komarce ![]() |
Postovi: 507
#12 | |
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
![]() ![]() Da se i ja malo prikljucim raspravi. Kada sam ja kupovao klimu "majstori" su reki da je ta mrezica filter sa aktivnim ugljenom i da ona "prociscuje zrak" i da se mora moja mijenjati nakon par godina, mrdjutim ja to redovito perem i usisavam. Sastoji se od dva sloja dobljine 5mm od koji je jedan gusci isti kao i ovi na kucistima a drugi je rjedji i i tvrdji kao da je gumiran. Ako netko nadje gdje se moze kupit ta spuzva neka posta!
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe |
Postovi: 2,073
ja sam nasao nesto identicno u Rijeci u Tehnomaxu, (Towercentar) pored klima uredjaja, to se kupuje kao aktivni filter(aktivni moš' mislit) oko 70x50 cm pakirano u vrecu prozirnu, nesto oko 60kn, znaci ok cijena, ALI (da bar nema tog ali) debelo je oko 1cm pa bi trebalo to prepoloviti nekako na pola.... sad sam u Zgu pa cu potraziti tu preko praznika... a ako netko nađe negdje tanje, neka javi ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
Lokacija: Sisak
Postovi: 39
ja sam sve probleme oko prašine riješio sa starim najlonskim čarapama... Istina ad baš i nije estetski oku najugodnije, ali ne koštaju ništa i dobro filtriraju, a protok zraka ostane relativno dobar... |
#16 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Probao sam sve živo i nezivo. Od filtera za napu do najlonke.... Nista ali bas nista se nije pokazalo prakticno i uspjesno. il nevalja il zagusuje protok. Uglavnom. Najbolje je svakih mjesec dva ispuhat komp i to je to... Ili probat nac ovo sto kazete. Imao sam to na centurionu i fakat je dobra stvar, al kaj kad tog nema nigdje za kupiti.... |
#18 |
vista sux
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 170
Ako netko želi sam pravit filter najbolje je uzet mrežicu iz fena, usisavača, kod nape filter je pregust i predebel, isto tako i kod nekih usisavača, također možete stavit neku kvalitetniju krpu (ja sam koristio krpu za čistiti naočale). To što nađete jednostavno pričvrstite između venta i kučišta te odrežite višak oko venta ali ne previše ostavite nekih 5mm (predhodno treba dobro zategnu filter radi boljeg protoka zraka) Samo da napomenem ovakve spožvice nemojte lijepit s lijepilom, te namjenjene su jednokratnom uporabi (bar kod mene). |
#19 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,133
![]() Da malo OT-pikishem, buduci da ste adekvatnu temu vershlosnuli. Na povratku u ZG, nisam mogao ne proci pored Formela, pa uzeh par komada da pojacam Xilence zalihe. 80-ce su ugrozena vrsta. Kad god dodjem jedva da nadjem po 5 komada plafon. Ostalih uvjek ima. No nesto me drugo zanima > vidim da konstantno imaju samo LED 120-ce. Nisu mi znali reci, ali moze li neko potvrditi da su ikad imali rdeche 120-ce? ![]() ![]() 8 |
#20 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ako stavljaš ispred venta onda ide plastični dio, mrežica. Sve to zašarafiš u okvir venta i onda nakalemiš okvir od filtera na plastičnu mrežicu. U čemu je problem?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#21 |
Postovi: 4,387
inače, Visage, sada su ti najbolji ventovi Chieftec AF-1225S za 40kn u vemilu (naravno u tom cjenovnom rangu). Radi se od rebrandiranim Nexus ventovima, vrlo su tihi i imaju jako dobar propuh, bolji su i tiši od xilencea... |
#22 |
JDM
Postovi: 6,137
#23 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,133
Da, Lifo mi je nahvalio taj model. Nisam se sjetio. Znaci li to da je ta 120-ca ispod 20dB? |
#24 |
JDM
Postovi: 6,137
#25 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,133
![]() Nego, ako ovo cita koji aktivni Links-ovac, deder mi objasnite jednu enigmu iz bivseg asortimana. Tamo negdje 2004. rekao sam Danku dok je jos 123dds-rao, moze li mi nabaviti neku X "vatu" koju sam vidio vani i koja je isto bila kao filter. Nemam pojma kako se zvala, ali znam da je u jednom kratkom periodu bila u ponudi Linksa. Stvar je kao neka kuhinjska abrazivna polu~krpa-strugalica (u nedostatku boljeg opisa) bijele boje i doslovno je asocirala na neki izolacijski materijal, koji bi prije u zid stavio za smanjivanje buke. Kao neka debela vata, ali nesto luft prohodnija. Nakon sto sam je dobio, toliko mi je to blesavo izgledalo da nisam ni pomislio stavljati. Na kraju sam tu citavu balu uvalio CK-u. No poanta je bila u tome sto je ta stvar na net-u bila vrlo ozbiljna stvar (tada) i aludiralo je na veliku propusnost uz odlike cuvanja od prasine. Kako se to cudo zvalo i jel se uopce ijedan forumas odvazio to ugraditi? 8 |
#27 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,133
Ne znam jesi li ovu spuzvaricu imao u rukama? Mogao si kao sa nekom debljom teskom salavetom, razdvajati nekoliko dodatnih slojeva. Ako su iste takve u Xilence filterima, onda mi bome nisu interesantne. |
#28 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
koristim takav filter na prednjoj masci chieftec dragon series, vec nekih... 3 godine or so jedanput u mjesec dva je izvucem, operem dobro i vratim nazad. vidljiva prasina u kompu se pocne skupljati tek nakon pola godine. kao sto si rekao, razdvojio sam je u 2 sloja da imam nesto jaci protok, koji je sasvim zadovoljavajuc. uglavnom, odlican filter, ja jako zadovoljan. igrom slucaj sam vidio u trgovinu lokalnoj isti takav materijal, koji se koristi za neznam jos sta, al se prodaje na velike kolicine samo. |
#29 | |
dark paradise
Postovi: 551
Jesu, ja sam prije par mj. uzeo črlenog bez light show-a.... i mogu reći da je nečujan a duva... ![]() A što se mrežice tiče fakat je zakon ova sa šarkuna rebel.. toliko se skupi prašine da možeš kuglofe raditi ![]() |
#30 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,133
Ali vaditi u smislu fleksibilnosti kao kod Anteca i ostalih filtriranih kucista. Znaci da ga moze podignti iz maske, ocistiti i vratiti bez da drilas ponovo odvijacem? Jer ako nema tu mogucnost... onda i ne vidim razliku da cistim prasinu ili da ga micem svaki put na takav naporan nacin preko sarafa. Mozda neuko pitanje, ali zbilja ne pratim tematiku. Fino, hvala na dojavi. |
