#181 |
Postovi: 11,642
Kako rekoh, sve ovisi o verzijama. Bilo jer velike rasprave oko tih temperatura, nećemo opet sad prolaziti kroz to...bolje da nastavimo sa prvotnom tematikom... |
#182 | |
Postovi: 445
Hm, vidim da ova abitica dodje 822kn u linksu, onda bi išao na to. Hvala na informaciji ![]() |
#184 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
e imam pitanje ..... zasto mi CPU-z pokazuje VCOre-1.312 kad je u Biosu spostavljen na 1.38 .... zar je moguce da toliko undervolta... ili je do napojne... i moze li to biti razlog zasto mi ne da vishe od 3.4 Ghz?? |
#185 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
U windowsu uvijek malo undervolta.... kod mene je 1.350, a CPUZ kaže 1.325
#188 |
Lokacija: pula
Postovi: 44
Eto ako moze meni pomoc oko clockanja e6750 na 3.3ghz tako nesto otprilike... maticnu imam od gigabytea:http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010055 FSB je 1333 |
#189 | |
Postovi: 577
neznam kakvu pomoč želiš? ako hočeš da ti proc radi na 3.3 samo u biosu digni fsb na 412, tebi je množilac x8.mislim da češ moči i bez dizanja napona za cpu,ako slučajno ne, digni napon 0.5 pa probaj ponovo i tako dok ne digneš.evo ovo je laičkim jezikom rečeno.nisam vidio koju memu imaš al mislim da če i ona iči bez diranja napona.
#190 |
Postovi: 707
neznam kaj da ti kazem ja nebi vjerovo nijednom ni drugom nego bi instaliro everest i usporedio vrijednosti iz sva tri programa pa vidio koje su najrealnije nevjerujem programima zato kaj ti je ovaj speed fan izbacio masu krivih podataka oni svi naponi dolje (na to se nemoj opce obazirat jer da je to tako nakon sastavljana konfa bi ti radila čitavih 10 sekundi) senzor koji mjeri temperaturu negdje oko socketa (Core) ti je 66C sto je nemoguce to bi ti trebalo bit 10ak C manje od tempa jezgri Core0 i Core1 iz obadva programa su moguce temperature pa to iz everesta saznaj ako ni to nepomogne onda stavis prst na cooler i razlika izmedu 27C i 42C se da ljepo osjetit) i sto se tice jezgri sumljam da su ti obadvije iste temperature min razlika bude 2C a moze bit i do 6-7C. nekako mi je sve to sumljivo Hdd temp je ok temp 1 ako se radi o chipsetu je ok temp 2 je ok daj vise informacija jer ovako neznam ni sto ti opce zelis saznat (sto ti je temp1 i temp2 kakvi su ti cooleri na dodir itd.....) nisam znao sto tocno hoces pa je zato i odgovor ovak opsiran al nadam se da sam ti bar malo pomogo ako ti se vrijednosti iz sva tri programa nebudu poklapale onda bi moj savjet bio da vjerujes everestu jer sam ga ja imo na 10-ak konfiguracija do sad uvjek je s njim sve bilo uredu nekoristim bas coretemp i speedfan pa ak sam nekaj fulo nek me neko ispravi evo imam i ja pitanje kak SpeedFan prepoznaje koji cooler imas? jel to negdje sam odaberes il kak?? |
#191 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#192 | |
Postovi: 11,642
Joke, right? Citiraj:
#193 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Fq: 450.0 MHz FSB RAM 4:5CAS 5 RAS to CAS: 5 EAS PRecharge 5 tRAS 13 Imas li mozda konretan prijedlog sto da promjenim jer je ovo debelo izvan moje domene (citaj: nemam pojma sto napraviti) |
#194 |
Postovi: 11,642
U ovom dijelu sa SS-a, pod DRAM Spec. (CPU : DRAM), umjesto 667, stavi 533MHz (tj najmanju vrijednost, najmanji djelitelj). |
#195 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#196 |
Postovi: 577
onda je voltaža vjerovatno u pitanju ako nije radilo pod ovim postavkama. stavi 5-5-5-15. i digni voltažu za proc pa diži pomalo dok ne digneš wondowse,možda češ trebati dinuti i za memu voltažu. i pusti razera dok je majstor tu ![]() ![]()
#197 |
Postovi: 11,642
tRFC si postavio prenisko, postavi ga na npr. 42 ili 35. tRAS stavi na 15. |
#198 |
Postovi: 445
[QUOTE=dugixy1;861342]onda je voltaža vjerovatno u pitanju ako nije radilo pod ovim postavkama. stavi 5-5-5-15. i digni voltažu za proc pa diži pomalo dok ne digneš wondowse,možda češ trebati dinuti i za memu voltažu. Pa neznam dali je voltaža baš u pitanju, nije baš dignuo nešto frekvenciju, taj proc bi trebao ići na 3.0 bez dizanja voltaže, a njemu serka na 2.8, Mora da je do meme. |
#199 | |
Postovi: 577
[quote=matija84;861354] Citiraj:
#200 |
Postovi: 11,642
#201 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#202 |
Postovi: 11,642
Pusti ti Everest Bench, sredi taj djelitelj (nadam se da si skužio kako sam ti objasnio?) i clockaj procesor... Moj radi na ~3.35GHz na def. naponu, 'nuff said ![]() |
#203 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#204 |
Postovi: 11,642
Ne varaš se... Sad ti je sve rečeno, ostalo je na tebi... Javi se kad/ako zapneš na preko 3.2GHz... Imaj na umu da će te ploča polako kočiti oko 430MHz (+/-) FSB-a... |
#205 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
evo me na 375x8. nakon inicijalizacije OSa dobio poruku grafulje 'Could not start GPCIDrv driver'. ne znam je li vezano uz klokane al prije slijedeceg koraka ide detaljno testiranje i reinstall OSa... |
#206 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#207 |
Postovi: 11,642
Upiši u Google cijelu poruku koju dobiješ, potonji baca interesantne rezultate, vezano upravo uz GB-ove grafičke kartice... EDIT: malo razmisli, misliš da bi ljudi clockali da im time opadnu performanse cijelokupnog sustava? I don't think so... U vezi Everesta, logično da će doći do pada, kad si spustio brzinu memorije... |
#208 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
sve pet, samo s toliko novih stvari i brojeva covjek se zapita. negdje oduzmes, negdje dodas... ![]() ne brinem zbog graficke kartice, ovo je prva takva poruka a Os je definitivno zreo za prebijanje. provjerit cu ipak |
#209 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
nova ploca (gigabyte p35-ds4) i ovaj proc. pokusao sam sa ovom konfiguracijom na 425x8 međutim nakon kraćeg rada smrzava se. napon procesora postavljen na 1.375, memorija +0,1 (pretpostavljam da je to 2.1?) 5-5-5-15 (tRAC 35). pokusao sam i sa visim naponom procesora i nije islo preko toga pa sam pomalo razocaran. mnozitelj postavljen na najnize 2.0. pretpostavljam da ova OCZ memorija i nije za vise? |
#210 |
Postovi: 11,642
Ploču možeš izolirati. Procesoru ipak daj više, za svaki slučaj zbog vdropa - tak da - 1.4v. Memorija - već sam lijepo rekao da je +0.1 -> 1.9v. Jer je def. napon DDR2 memorije 1.9v. Tak da i njoj komotno možeš dati +0.2v, probaj onda...tRFC malo olabavi, tj stavi na 42. |
