Postovi: 12
Preporuka kučišta (još jedna) CM, Chieftec ili Gigabyte?
Slažem si novi komp i oko djelova sam se dogovorio sam sa sobom , oko svega osim oko kučišta.Htio bi za što manje para što hladnije i tiše kučište. Malo sam proučavao i molio bi da mi pomognete u odabiru. Sviđaju mi se sljedeća kučišta: Chieftec gamer tower GX-01B Chieftec midi tower Aegis CH-05B-B COOLERMASTER RC-690-KKN1-GP Gigabyte mid tower POSEIDON (ili iSolo 210 ili Triton) Antec Solo Po recenzijama na netu zaključio sam da su best-buy Gigabytova kučišta koja svugdje imaju odlične recenzije i skoro nemaju mana?! (Tiha, hladna, kvalitetna) Jel bio tko u doticaju sa nekim od ova tri modela? RC-690 mi se čini ok al nema filtere prašine i slične sitnice (a ipak bitne) i kvaliteta izrade mi se ne čini baš pre... kvalitetna. Chiftec ima napred 8cm vent za razliku od ostalih koji imaju samo 12cm ventilatore (kolko je to glasnije). Antec Solo je Mini Tower pa neznam jel u njega komotno stane GF 8800 i ostatak malo jače konfiguracije. Jel bi netko preporučio nešto drugo (šesto ) (samo ne Sharkoon jer sa njihovim proizvodima baš i nemam dobrih iskustava) |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Možda bi trebao čitati druge recenzije...
-- Have a nice day... |
White Rabbit
Postovi: 5,167
Ako želiš čvrsto uzmi Chif,ako želiš šminku uzmeš...hm...ono što ti se sviđa,a ako želiš tih PC (a imaš tihe komponente) bez previše prčkanja-Solo...Gigabyte su OK kućišta al daleko od vrhunskih (to je chif i antec naravno)... P.S.-Aegis izgleda predobro uživo ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 01.11.2007. u 12:34. |
#4 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Istina, nema sve filtere za prašinu al mislim da ima 1, iako se ne sjećam sad ? Izrada je prva liga, nema zamjerke uopće. 12cm je daleko kvalitetnije rješenje od 8cm, a i tiše je uz veći protok zraka. Staviš na 7V ili 5V i vozi (samo napomena u CM 690 na većinu mjesta ide 14cm )Ostatak (vrlo detaljan post ) san napisao u temi o CM690 ovdje na forumu, pa baci oko...
Postovi: 12
Fala na odgovorima. Uglavnom odustao sam od Gigabyta i Anteca. CM690 mi djeluje super na papiru al po recenzijama na netu ne hladi bas nešt (što mi nije baš jasno s obzirom na 3 velika venta) i nije bas ni tiho, tako da me sve vuće prema Chieftecima. Zast oni imaju tak malo recenzija po netu? Kaj su samo kod nas i u Njemačkoj popularni? Znam da neću pogriješit kupnjom ni jednog ni drugog, al eto... |
Postovi: 6,956
Coolermaster 690 ima 3 Venta ali to je beznačajno jer 2 upuhuju, a samo jedan ispuhuje... Dodatno je PSU obično montiran tako da usisava kroz svoj donji ulaz zrak i ne pomaže ventilaciji casea... Mene npr. zanima kako Coolermaster 690 hladi sa dva 140mm Sharkoon system fan S venta na vrhu...
Torrent freek
Postovi: 3,948
Po meni, najveći problem s recenzijama CM690 je taj šta su većinom svi testirali sa ona 2 ventilatora koja su tvornički već stavljena. Kod kuće se to da puno bolje sredit, a samim tim i puno bolje rezultate dobit ![]()
Postovi: 2
Kućišta: Chieftec vs Gigabyte
Malo pitanje za stručnjake na forumu. Kupio bih si malo bolje kućište (trenutno imam neko Codegen smeće). Prioritet su mi dobro hlađenje i tišina (komp mi je na stolu ispred nosa). Imam Accelero S1, i temp. X1950Pro mi je u idle 48-50C, a poslije sat Bioshocka do 70C. Volio bih to smanjiti na što bezbolniji način. Kućište sam si ionako mislio mijenjati, pa eto izgovora ![]() Našao sam ova dva u Vemilu: Chieftec midi tower CH-01SL-SL-B Gigabyte mid tower TRITON 180 Koje je od njih bolje, ili imate neki drugi prijedlog? Bitno mi je i da Accelero S1 stane unutra ![]() Granica je oko 400 kn, ali eto, već sam ju prešao ![]() Prednost mi je Vemil, ali nije obavezno. Hvala! |
Eddie
Postovi: 5,507
Na S1 stavi 120mm 5-7V. Moj izbor je Čif uvijek!
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
chif imho jedino "bolje" kuciste je stacker ![]()
Postovi: 11,642
#16 | |
Postovi: 2
Vidi čuda, znam čitati. A još i razumijem pročitano. Zato sam i napisao post u kojem sam pitao za neke druge, malo jeftinije modele (i pitao postoji li koji još jeftiniji). Ali nema veze, ljudi koji su pročitali moj post su mi odgovorili. I tako unedogled ![]() Još jedno pitanje, ako uzmem tog Chiefteca (CH-01SL-SL-B), i stavim si jedan (ili dva) 90mm ventilatora sprijeda, hoće li oni i onaj ugrađeni 120mm straga biti dovoljni da ohlade S1? Ako zaboravim ta dva 90mm i stavim si 120mm direktno na S1, onda će mi biti viša temperatura u kućištu, pa će biti lošije hlađenje ostalih komponenti. Uglavnom, htio bih postići što bolji efekt sa što manje ventilatora (što tiše), a da ne idem u sulude investicije. Sad, pitanje je je li taj Chieftec H-01SL-SL-B najbolja stvar za to, ili ne (s obzirom na cijenu). Zadnje izmijenjeno od: goranB. 06.11.2007. u 21:45. Razlog: typos |
#18 |
Lokacija: Varazdin, Cro
Postovi: 7
Evo ja sam uzel CM RC690 i mogu reci da sam prezadovoljan. Uz njega sam narucil jos jedan 120mm CM cooler i freezera7. Kuciste je idealno napravljeno za hladjenje, posto sad ce bit 2 120mm s prednje strane, jedan 120 sastrane da puse na graf i jedan 120 iza za ispuh. Naknadno ako bude potrebe ide jos jedan gore 120 na vrh za ispuh, i to je max. Osobno nisam koristil chiefa, al mislim da je ovo bolja solucija. Javljam naknadno mjerenja.
Acer Aspire 5022wlmi more to come... |
#19 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
jel mogu bez problema stat ispod optike ? Bil stali možda 14cm ? Reka san to još u prijatelja provjerit, al nikako se nać ![]()
#20 |
Postovi: 7
jedan je defaultno dolje ispred casea za hard. a ovaj drugi ide ispod optike samo se treba malo namucit, na kutiji od kucista su slozena da su 2 naprijed i oba su pljava ![]() i like it a lot e sad za 14 nisam siguran, al sve se može sa malo upornosti i mašte ![]() ( btw mislim da je bezveze stavljat 14ice. 12 je dosta. )
#21 |
mr. spamer
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
ja imam chifa the mesh serija, strava je kuciste prostora koliko hoces 67cm je visok. Pricam o big toweru ima iza rupu za 2x120 venta, iza hdd-a 3x92, ispod prednje plastike za 1x92 i na bocnoj strani 2x92. Ukupno 8 ventova stane, ja imam 2x120 i 2x92 i hladi perfektno, a ovo o zavrsnoj obradi i kvaliteti izrade sta da keazem nego vrhunska. |
#22 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kod čifteka su vrata plastična koliko vidim, koliko je to pouzdano? |
#23 |
Postovi: 12
To sam i ja primjetio. Djeluje dosta jeftino i krhko... što je bezveze s obzirom na kvalitetu ostatka kučišta. I glupo mi je što niti jedan čiftek nema 12cm vent na prednjoj strani kućišta (ili se varam?), a mislim da je to najbolja kombinacija (12 naprijed, 12 odostraga i po potrebi još koji dodatni) |
#24 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
prednja maska je od tvrde plastike izradena i usudio bi se reci da su najkvalitetnije plasticne maske na trzistu. ja svoja vrata na masci zatvaram ko idiot vec godinu dana i nema nikakvih znakova habanja ili istrosenosti materijala... a kamolin naznaka da bi moglo nesto puknu |
#25 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Da budem malo drugačiji, preporučam simpatični CoolerMaster Centurion 534. Cijena mu je nedavno pala sa 500 na 350kn, a meni je hlađenje zadovoljavajuće, kao i kvaliteta izrade. Jedino sam onaj vent maknuo s bočne stranice i stavio na prednju da hladi HDD. Zadnje izmijenjeno od: prasak. 09.11.2007. u 15:56. |
#26 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Dovoljno je naprijed i nazad po jedan (pogotovo ako su na +1k rpm ) |
#27 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koja je to verzija (Lite ili Plus), koliko ventova i koje veličine dolaze sa kućištem, koliko diskova stane unutra (imam 3) i kako je sa vibriranjem diskova, gdje je kupljeno ? |
#28 |
Postovi: 324
Sa plus verzijom dolaze dva 12cm venta, jedan otraga i jedan sa strane (možeš ga metnuti na za to predviđeno mjesto naprijed). Stanu 4 diska ako imaš floppy, inače 5. Ne čujem preveliko vibriranje, ali diskovi su samo stavljeni u plastične vodilice, nema nikakvih guma. Kupio sam u linksu, ali tamo više nemaju. Potraži na nabavi. S lite verzijom dobije se jedan 12vm ventilator, ali lako si uzmeš još jednoga. Zadnje izmijenjeno od: prasak. 13.11.2007. u 11:40. |
#30 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Pa i ja razmišljam o CM690, ali razlika u odnosu na Centruriona 534 je skoro 300 kuna (vrijedi li CM690 te razlike u lovi?) |
