#241 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Evo opet mene s novim problemom. Naime, SE555 i laptop (Toshiba Satellite s bežičnom mrežnom karticom Atheros AR5005G) se baš ne vole. Prilikom promjeni postavki u samome routeru router se normalno restarta (ono odbrojavanje 25 s). Međutim, laptop se više neće spojiti na router sve dok ne restartam router. Ponekad ga moram restartati i nekoliko puta da bi se laptop spojio, dok se stolni komp uvijek spaja od prve. Ima li netko ideju što napraviti? |
#243 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Sve sam pročitao, uključujući i full manual od routera. Teoretski je moguće da mi je nešto promaknulo, pregledat ću još jednom da budem siguran, ali sumnjam. |
#244 |
Lokacija: Delnice
Postovi: 75
Stavi novi firmware 1.30n i probaj nabaviti nove drivere za tu karticu od laptopa... makni enkripciju na ruteru, uključi SSID i probaj se onda spojiti ako onda ne radi onda je neki veći problem ako radi, vrati enkripciju i sakri SSID i stvar riješena... PS. Uključi DHCP server tako da ti on dodjeljuje IP adresu... Ako ti nije uključen onda valjda znaš što je činiti... i pazi da si u LOCAL NETWORK stavio da IP RANGE takav da bude dovoljan za sve kompove... tipa 192.168.1.5-192.168.1.10 za 5 kompova |
#245 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Re: Siemens GIGASET SE555 firmware
daj mi neko pošalji firmware s kojim bi radila sva 4 porta za lan.. na bubi23@gmail.com |
#246 |
Postovi: 33,990
#247 |
Postovi: 78
Stavio sam novi firmware 1,30n i eto mi problema koji i dalje ne mogu riješiti. Ipod starom verzijom firmwarea (1,30 od nov 2005) kad se pokušam spojit bežično sve super dok ne uključim enkripciju, čak ni sa novom verzijom enkripcija ne radi. Što radim krivo? P.S. Da li je negdje moguće skinuti stari firmware koji se originalno dobije? |
#249 | |
Postovi: 78
![]() E da, enkripcija je WPA-PSK |
#250 |
Postovi: 9
Bok, imam problem sa routerom. Naime ne mogu namjestiti wpa/psk a mogu wpa2/psk. starija verzija mi je potrebna jer mi ipaq ne radi sa wpa2. Da li netko zna kako to rijesiti? Imam zadnji firmware. |
#251 |
Postovi: 23,535
Downgrade firmware - a nebi trebao biti problem. Svakako napravi već poznate korake: - na računalu sa kojeg "uređuješ" router podesi mrežnu karticu sa fiksnim ip - nebi bilo loše da imaš UPS (makar ga posudio za jedno popodne) preko kojeg ćeš napajati računalo i router, a isti će sprječiti da router nepopravljivo zablokaš ako nestane napajanja - prilikom flash - anja routera svakako sačekaj dok proces sasvim završi, po završetku isti se resetira - kada se router inicijalizira, otvori web konfig i prvo napravi soft reset na defaults pa tek poslje toga napravi konfiguriranje Same firmware - ove imaš ovdje: Uputstva i linkovi Sve o ADSL - u, post 9 |
#252 |
Postovi: 9
Nikky hvala ali nije rjesilo problem. napravio sam kao sto si napisao, stavio firmware na najstariju verziju ali i dalje mi se ne nudi opcija wpa/tkip (ni u advanceu) imam ponudeno wpa2/tkip i wpa2/tkip - wpa/tkip sto meni ne koristi jer glupi ipaq radi samo sa wpa/tkip. ako imas jos koju ideju javi jer sam ja vec lagano poludio a ne zelim ostavljati mrezu nezasticenu hvala svejedno |
#253 |
Postovi: 23,535
Probaj potražiti ako postoji update firmware, software - a točno za tvoj model na stranicama proizvođača. Kao privremeno rješenje u konfiguraciji routera dodaj MAC adresu ipaq - a na listu detektiranih i odobrenih WLAN klijenata te uključi filtraciju po MAC adresi. Naravno, ako imaš još bežičnih klijenata (npr. laptop) onda i njihovu MAC adresu treba dodati na listu inaće će konekcija biti odbijena. Vidi 42 - 43 stranicu manuala. |
#254 |
Postovi: 391
Pokusao samu unaciti novi firmeware za se555, skinio sam file na hard i u ruteru izabro taj file da firmeware... ruter mi je izbacio ovu poruku: File verification failed ! u cemu je problem ??? |
#255 |
Postovi: 23,535
Neznam jeli se šta desilo sa fajlom na hostingu, upload ću ga ponovo. Možda je kakav dl. menager imao prste u tome ako ga koristiš (probaj direktni Save As). Govoriš o zadnjoj verziji (1.30n)? Pošalji mi na pvt svoj mail pa ću ti poslati fw. Evo link od Siemens - a. |
#256 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ljudi, samo da pitam, jel do mene ili port triggering ne radi na se555? Otvoreni portovi i na routeru i u ZoneAlarmu. Ni emule ni utorrent ne rade. To je neki feature ili bug? Bas moram radit forwarding s dodjeljenom IP adresom na kompove u mrezi? |
#257 |
Postovi: 4
#258 |
Postovi: 4
nakon sto sam stavio firmware "fw-se555-b-1_30n-9" status prozor mi ne pokaziva klijente koji su spojeni na mrezu. ukljucen je DHCP i svi compovi imaju automatsku dodjelu IP adresa. Pod DHCP postavkama svakoj MAC adresi dodjeljen je odredjeni IP. Mreza radi ok ali status pokaziva 0. Isto tako comp sto ide preko WLAN.a, pokaziva ga kao 1 ali u detaljima ne pise nista. To se samo desava kada je rucno dodjelen odredjeni IP za odredjenu MAC adresu. Dok je to stavljeno na random sve je ok. ![]() ima netko isti problem sa ovom verzijom firmwarea ? Zadnje izmijenjeno od: cdm. 12.11.2007. u 22:58. |
#259 |
Postovi: 23,535
To za sada nije nitko "prijavio". Jesi li postupio po uputstvu prilikom update - a firmware - a?. Tamo lipo piše da nakon šta se ubaci novi firmware, prvo napravi reset preko botuna zada pa tek onda full podešavanje?. |
#260 |
Postovi: 4
pise da se napravi preko WEB.a ... idem pokusat preko botuna. "edit" evo jesam ... opet isto. Zadnje izmijenjeno od: cdm. 12.11.2007. u 23:50. |
#261 |
Yugokiller
Postovi: 649
Meni je jedan komp spojen preko LAN-a, a drugi WLAN-a. Treba li složit kakvu "mrežu" pošto su 2 kompa na netu, apojeni na različit način. Komp pronađe ruter tj. signal ali net ne radi. Da li ima veze sa firmware-om. Naravno radi se o Siemensu SE555, a Wireless adapter D-link AirPlusG?!
#263 |
Postovi: 23,535
Nema noviji, 1.30n je zadnji (origigi Siemens, bez T-Com IPTV podrške). |
#264 |
Postovi: 282
logiranje
bok ljudi može pomoć ![]() imam gigaset se555 ne mogu se nikako ulogirat na postavke wlana ne znam dal je problem dal mi ne valja šifra ili sam previše puta upisao krivu budući sam bio siguran u jednu, a onda sam u tajnom pretincu pronašao drugu da li postoji mogućnost da se ova stvarčica resetira i ponovo konfigurira? i kako?
...live long and prosper...V GA-X48-DQ6 Q9450 Gigabyte 6870 2*2GB Mushkina |
#266 | |
Postovi: 282
uspio sam sredit, puno hvala, morao sam još kontaktirat max-podršku za pass (koja je izvrsna za isprobat duljinu trajanja baterije na mobitelu) pa se eto tek sad zahvaljujem pa eto da ne skrećem sa teme theme, odoh sad da stavim novi firmware :-) pozz
#267 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Varazdin
Postovi: 4
Firmware version: 1.30k (Jun 7 2006 11:23:59 . -->
Jel postoji kakav bolji? NOVIJI? Vidim da ako si stavim zyxela doma, kad mi frendovi koriste mrezu, maxtv puca, trza, zastajkuje i to..po mojem SE 555 je najbolji uz wireless i moram ga koristiti... JEL IMA NEKO ZADNJI FIRMWARE DA SI GA UKUCAM??? moze na mail? bsobak@yahoo.com UNAPRIJED PUNO HVALA!!! p.s. i ima neki link ili moze neko lagano objasnjenje kako da to napravim? btw. firewall mi je iskljuceni dokraja... imamo flat i uopce mi nije zasticeni se 555. HEJ LEGENDE!!!
Vidim da sam konacno nabasao na pravu ekipu, koja zna sta radi i puna je znanja... molim Vas da mi pomognete... imam SE 555 i koristim ga zajedno sa 3 frenda...neznam ako je to vazno..(wireless)... uglavnom, vidimo, da je zadnjih tjedan dana...veza postalo uuuzasnooo spora... nenormalno spora..ma treba nam skoro minuta da se otvori stranica...recimo net.hr, ili monitor.hr, ma i yahoo.mail Uglavnom, IMAM MAXTv, i sad sam NAUCIO preko vas, da trebam imati neki firmware sa IPTV-om. UGLAVNOM, VEZA JE POCELA NON-STOP PUCATI...to vise nije normalno... mislim da mi ga je frend upucal.. trenutno imam firmware, --> Firmware version: 1.30k (Jun 7 2006 11:23:59 . Jel postoji kakav bolji? NOVIJI? Vidim da ako si stavim zyxela doma, kad mi frendovi koriste mrezu, maxtv puca, trza, zastajkuje i to..po mojem SE 555 je najbolji uz wireless i moram ga koristiti... JEL IMA NEKO ZADNJI FIRMWARE DA SI GA UKUCAM??? moze na mail? bsobak@yahoo.com UNAPRIJED PUNO HVALA!!! p.s. i ima neki link ili moze neko lagano objasnjenje kako da to napravim? btw. firewall mi je iskljuceni dokraja... imamo flat i uopce mi nije zasticeni se 555. |
#268 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Mislim da ti ne postoji noviji firmware, taj je spomenut i u sticky-u. Ako ti je veza postala spora nakon što si dobio MaxTV, onda ti je to zbog njega, a bojim se da ti novi firmware ne bi niti pomogao. Mnogima je znao net zasrat nakon dolaska MaxTV-a. Firmware upucavaš jednostavno preko web sučelja. Odabereš gdje ti je novi firmware i to ti je to. On zamjeni stari, restarta se router i deri sa novime. Imaš tu sve objašnjeno i svi firmware-i novi su na tom linku.
#269 |
Postovi: 12
#270 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Zadnji ti je 1.30n, imaš ga tu: http://gigaset.siemens.com/shc/0,193...120185,00.html
