#181 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
njunjo pa kako je tebi složen sistem kada eheimica 1048 ne može gurat? ja sam na akvarijsku pumpu od 100kn sa 0.97m(!) hmax gurao dva jako restriktivna bloka i triple radijator... |
#182 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
@TomRi Da trebal sam odmah uzeti kak spada blokove ali sam htio uštediti i kupil sam mistijeve. Nije da oni ne rade svoj posel, za tih 250kn rade super. Kad sam stavil gore blokiće pad temperature je bil velik, a dobitak na tišini mnogo veći i to uglavno zbog grafe i njene zujalice. Zapravo glavni problem su uvodnice jer je njihov unutarnji promjer 6mm i sad su takva dva bloka i jedan radijator koje je misti daval uz svoje komplet na kojeg ide jedna 12tica i tu je još jedan puno veći radijator iz nekog auta. I imaš onda 6 uvodnica sa 6 mm unutarnjeg promjera i onda kakve god da ja cevi stavim nema puno pomoći. U blokovima je oko 8mm unutarnji promjer. @Renesis Sustav mi je ovak bil: Pumpa-Veliki radijator oko 22x20[cm]-CPU-Mali radijator oko 15x15-GPU-Pumpa. Eheimica nije htela potjerati vodu, nego sam moral povući vodu ustima (ko vino iz bačve) i onda je radilo. Ali ako sam stavil rotor sa manjim propelerom (uzet iz NewJet pumpe oko 500l/h) onda je mogla sam potjerati. Dok je NewJet pumpa sama potjerala vodu bez ikakvih modifikacija i problema, funny kaj ne? Ma glavni problem mi je rotor na pumpama, jer mi ona rupa kroz koju ide osovina postane jajolika i onda počne pumpa lupati. I to se obično desi kad ne treba i kad nemam vremena to slagati. Pumpa mi je bila potopna u pleksi rezervaru i dok joj se nekaj desi prava zeka peka nastane. Zato me zanima ova lebdeća pumpa ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#183 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
@njunjo - pa to je standardna boljka svih eheimica, na početku treba povuć malo ustima, dok ne uhvati dosta vode, a i palit gasit pumpu par puta onako brže da zrak prođe van iz rotora isto puno pomogne... |
#184 |
Postovi: 3,074
Evo ja sam se čuo s gosp. Edvardom preko maila.Stvarno je čovjek maksimalno korektan i brzo odgovara na mail. Međutim,pri upitu za kit komplet,kaže mi da su malo zastarjeli,te preporučuje da se sastavi custom komplet. @TomRi-pošto vidim da si svojevrstan ekspert na ovom polju,mogu malo apelirat da ti sastaviš nešto nabrzinu,da nebi se za***o,a da cijena bude ~250Eura?Vodi računa kako ostajem na NF4 chipsetu. Hvala ![]() |
#185 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a pa nemaš baš šta pametovat, odabereš blokove koji ti pašu za zmontirat, radijator koliko imaš novaca i prostora, a pumpa, najbolja je laingica, onda po meni eheimica, a na kraju hydorica... još trebaš gledat da uzmeš 1/2" konektore, cijevi možeš uzet i kod nas... i to ti je vodeno ![]() EDIT: EK-Wave AM2 EK-NF4 rev1.1 Magicool Xtreme III Laing DDC-1 Plus+ sa 1/2" priključcima. to ti je to => 191.25€ još ti trebaju dva ili tri jako tiha 120mm venta i imaš mnogo dobru vodenjaču ![]() |
#186 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#187 |
Postovi: 1,194
@TomRi ![]() Stvarno puno truda i novaca, ali je sigurno neopisiv feeling kad se sve to upogoni i kad radi i daje bijesen rezultate. Puno je govora ovdje o pumpama, pa me interesira jeli netko razmislio mozda o obicnoj pumpi za centralno. Imam doma neku prastaru grundfosicu i uopce se ne cuje razlika kad radi i kad ne radi. Snaga tih pumpi je gadna, a mogu podnositi visoke temp, pa nije ni nemoguce da se pumpa u potpunosti utopi u spuzvu ili kakvu izolaciju. Jedina mana je velicina i prikljucci, ali i za to ima lijeka.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#188 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
grundfosica se ne čuje? uff, visoka su ti mjerila ![]() ![]() ![]() laingica je sasvim dosta, ako ideš na perverzije sa dva triple rada i tako to, onda staviš dvije ![]() |
#189 |
Postovi: 3,074
EK - Wave AM2 -->
NB blok ---->EK - NF4 v1.1 Pumpa ---->Laing 12V DDC-1T pumpa Spremnik ---->EK Multioption RES 250 rev.2 Radijator ---->Magicool Xtreme III Uvodnice 1/2",2 kom,pošto piše kako radijator ne dolazi sa uvodnicama("fittings") PVC cijev 12mm,2 metra cca. 215Eura. Jel bi ovo bilo OK? Evo složio sam nešto,malo sam modificirao od TomRi,izbacit ću zasad VGA blok,pošto još ni neznam kakvu ću grafičku kupiti,ali ima mjesta za nadogradnju
![]() CPU blok --->EK - Wave AM2 NB blok ---->EK - NF4 v1.1 Pumpa ---->Laing 12V DDC-1T pumpa Spremnik ---->EK Multioption RES 250 rev.2 Radijator ---->Magicool Xtreme III Uvodnice 1/2",2 kom,pošto piše kako radijator ne dolazi sa uvodnicama("fittings") PVC cijev 12mm,2 metra cca. 215Eura. Jel bi ovo bilo OK? |
#190 | |
Postovi: 1,194
Mjerila? Neki tvrde da je revoltec 92mm tih, a kad ono moj ruzi da te bog oslobodi, isto kao i gt 80.
#191 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
@žile, to je otprilike to... nemaš šta baš mislit ako ideš kompletno EK... cijev možeš uzimat i kod nas, u pevecu ili negdje... za uvodnice vidi da li ti na narudžbi piše, jer za svaki blok (ili rad) možeš odmah uzet i uvodnice... pa nemoraš odvojeno naručivati... |
#193 |
Postovi: 674
@žile1942 tak bi i ja nekaj naručil plus još jedino blok za grafu. Trebali bi mi neki obični za ATI x850 koji pokrije samo GPU. Jedino tih blokova više nema u ponudi pa bi se u vezi sa time trebal čuti sa Edvardom. Malo sam si gruntal i dok mi završe rokovi sad u 9tom, nadam se pozitivno ![]() bi do EK-a i uzel robu. Jer poštarina dođe oko kakvih 150kn, a ak dodam još malo kunića odem to tam i vidim malo Slovenščine i pare ne odu bezveze u zrak. Prije nego ideš bilo kakve akcije kupnje raditi javi se plz @TomRi kolko ima od Opatije do Jesenica sati vožnje i km? I baš mora biti EK skoro na granici sa Austrijom....
#194 | ||
Postovi: 2,073
![]() uzmi 5-6 metara pa si na miru toga nikada previse...a dobro dodje kada nesto samo malo mijenjas (bilo raspored cijevi/rezervoara u kucistu, ili dodajes novi blok) a nije tako skupo, mislim da je 10m oko 30kn kod nas(kemoboja pored draskoviceve ZG, tamo sam uzeo i sve se potrosilo u dva preslagivanja sustava. ) povrh svega toga, ti moras misliti i na radijator...a do njega treba i dovest i odvest vodu.. dakle, bilo koja fizicka udaljenost se broji kao duplo... meni je u kucistu prakticki, a ode oko 1.5-2 m crijeva na njega.. kamoli da ga udaljujes dalje od kompa... pa zato bolje imati 'zalihu' nego da ti usfali pa da trcis do ducana po jos metar-dva ![]() no, kako kuciste straga ima jos 4 rupe sa zastitom za spajanje raznih stvari... mozda i tu spojim dodatni radijator pa u skrinju ili na balkon po zimi LOL Citiraj:
inace, sada(ovo na page 5) sam sve uzeo u ljubljani, a to je blizu ![]() a kilometraža...evo ti točniji podaci sa GPS-a ![]() za one koji idu iz Zg-a je skoro isto... P.S. trazim 1 hdd pa ako netko ima (a nije naletio na ovo) neka se javi
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 28.08.2007. u 20:56. |
#195 |
Postovi: 2,073
update: dakle nabavio 2 diska, odavde: link a sve u svrhu da ih probam otvoriti i napraviti onaj proziran pokrov. a kako nikada nisam otvarao disk, za pocetak odabrao neke stare... prvo usporedba topline WD-a 80 GB i 2x samsunga T166 320 GB (usput receno, 2 samsunga se ne cuju da rade, a WD ipak da... no ionako je on za mod pa u neko vanjsko kuciste il isto vec...) prva zrtva, neki stari disk od 500 MB i stvar radila!
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 03.09.2007. u 01:15. |
#196 |
Postovi: 2,073
onda sam se odmah bacio na WD 80 GB, nije mi se dalo raditi pravu 'kutiju' za to. od neke vodonepropusne posude.. izrezu se rupe za ruke, pa zalijepe rukavice na rupe, a gore prozor... i onda se to pere vise puta da se ubije sva prasina... i tek onda pazljivo otvori hard unutra i tako... dosadno uglavnom. ovako sam odmah na stolu to izveo pa sto bude bude... žrtva prije otvaranja 0 BAD blocks. ![]() obican odvijac otvoren ![]() i finalno.... sve slozeno nazad, odvrtio hdd test.. i 0 BAD blocks again ![]() sada kad ulovim vremena idem u nabavku po plexi, pa onda opet maknem poklopac, izrezem rupu u njemu i stavim plexi pa zaljepim.... najkriticniji dio svega je bio otvoreni hard, a to je za sada proslo OK. a vrecica bu se uvijek nasla ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 03.09.2007. u 01:21. |
#197 | |
Avocado
Postovi: 7,850
![]() ako nije jasno pitaj
Spoiler alert! |
#198 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ovisno o kojim temp pričamo. dokle god je voda do 10C niže od okoline, kondenzacija će se pojavit, ali u malim količinama, i nije zabrinjavajuće, veće razlike zahtijevaju izolaciju cijevi i blokova... |
#199 |
Avocado
Postovi: 7,850
sve jasno, ali ipak treba pripazit na to, kondenzira se malo ali ako se skupi vode, i kapljica je dovoljna za kratko spajanje. sad dal ce se to dogodit ili ne nitko ne zna.
Spoiler alert! |
#200 |
Postovi: 2,073
ma nece komp u skrinju ![]() to je islo clana koji je rekao da je bolje cijeli komp u skrinju staviti nego imati ovako vodeno.... P.S. da iz fore i bacim radijator od kompa u skrinju, pa sigurno ne bi pustio ugasen komp preko noci i cekao da temp tekucine padne ispod okolne t. drasticno. vec bi to skemijao po zimi kada bi komp na terasi pored skrinje bio na temp zraka oko 4-5 C, a tekucina u njemu/i skrinji na oko 0-1 C. cpu bi bio samo iznad toga jos... no to sve eventualno iz gusta, meni je btino da PC radi 24/7 stabilno i po ljeti bez skrinje ![]() ako netko zeli slagati komp za 24/7 u skrinju, go ahead ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 03.09.2007. u 13:23. |
#201 | |
Avocado
Postovi: 7,850
![]() kad budu temperature tu u zg oko 0 onda ja idem na balkon s kistrom malo ![]()
Spoiler alert! |
#202 |
Postovi: 2,073
pa to, nemas beda oko kondenzacije i šišaj.... samo pazi da PC ne ostavis ugasen preko noci vani pa da testiras tocku smrzavanja tekucine u sustavu na tezi nacin... ![]() (isplati se uzeti onaj mjerac za određivanje točke smrzavanja od cca 25 kn) ![]()
#203 |
Avocado
Postovi: 7,850
Spoiler alert! |
#204 |
Postovi: 674
Tom evo kako modnuti tvoju pumpu u + verziju http://forum.effizienzgurus.de/f23/h....html#overview može se jedino modnuti ako je novije verzije. navodno neki slovenci vele da je moguće sa pumpama iz EK-a jer su novije verzije evo link ne temu, stranica 5 i stranica 13 pri dnu http://www.oc-lab2.com/forum/viewtop...sd=a&start=120
#205 |
Postovi: 2,073
zanimljivo. ali moja serijski vec ima 4.5-4.6 tisuca okretaja... tj. verzija 'Plus' ovo je valjda za one koje serijski imaju 3.9 (kao sto je na linku zadnja slika prije/poslije) pa zele imati performanse one skuplje 'plus'. makar, ne kuzim kako je razlika u cijeni tako velika izmedju 'plus' i 'obicne', ako se radi samo o toj jednoj zici. ![]()
#208 |
Postovi: 2,073
25 eura tocnije. no dobro, pitanje jel samo to razlika. jer meni je pumpa('plus' verzija) na cca 25C u radu. dok s tim modom 'obicne' verzije pumpe (da dobije jos 600 okretaja, da dodje na performanse 'plus' verzije) mozda i temp pumpe skoci, pa joj se skrati vijek rada. jer radi iznad deklariranog podrucja. ako nije tako, fakat ne vidim zasto dati 25€ vise za 'plus' verziju. ![]() btw. nije mi bilo jasno zasto nikada ne naprave da pumpa sama sebe hladi tom vodom sto cirkulira... u uputama pise da moze raditi i pod 65C, ali ipak... nije komplicirano napraviti samo jedan mali tunelic za vodu oko zavojnica u statoru, pa da ih hladi na oko 15C kao i ostatak kompa ![]() (znaci ne da sva voda mora proci kroz njega, vec samo 5% od ukupnog protoka, tako bi i mali promjer tunela bio ok, a ne bi smetalo protoku ostale tekucine)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 07.09.2007. u 15:48. |
#209 |
Postovi: 2,073
malo kemije na ventu... tu sam prvo opisao vent... i rastavio ga odmah cim sam ga uzeo ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...268#post780268 no eto kroz evo cca mjesec dana me smetalo to sto ima ono plasticno preko prednje strane.. pa u nekim momentima otezava citanje temp. (natpis se vrti polako u krug pa zato...) a to mora biti tamo jer naime to drzi magnetni obrub unutar kojega se vrti cijela ova elektronika za prikaz temp... ona NIJE spojena na vent preko zice... vec sama sebi indukcijom stvara struju... pogodnost je da se zbog toga moze preseliti na bilo koji vent ![]() skinuto s venta... nije sljakalo na 12cm ventu pored(na njega sam htio to preseliti) jer mu za rad (indukcija struje) treba minimalno 1500 o/min. (origigi fan 8cm isao do 2500 0/min) a ovaj 12cm na maximumu radi 1100 o/min. pa sam morao potraziti neki drugi tihi vent(onaj thermaltakeov nije tih...) i nasao zalmana... zakeljio uredjaj na njega. i pristupio rezanju plastike... onda sam ju izrezao skroz do magneta i tako nasadio na vent... trebalo je par puta dok se pogodi tocno centar venta, da bude sve izbalansirano (inace trese) tankom zicom sam za prvu ruku fixirao onaj magnet... inace se vrti skupa s ventom pa ne inducira struju ofkors.. na svu srecu, taj magnet ima osovinu u sebi s kojom udje u onu elektroniku. pa ne treba jos i njega centrirati... vec samo pridrzavati da se ne vrti.. pa mi nije jasno zasto su oni tvornicki onako 'jaku' konstrukciju koristili za pridrzavanje toga.. pogotovo jer ometa ocitavanje... ajde da je skroz prozirna bila, ali ne, koristili su onu mutnu, kao brušenu plastiku. kad ulovim vremena, stavit cu neku puno tanju zicu koja se nece uopce vidjeti... u svakom slucaju: vise ne ometa citanje sa venta ![]() i ne cuje se da radi... onaj origigi je na neku foru dosta glasan bio... no eto, nabavit cu neki 120mm vent koji ide do 1600 o/min pa na njega puknem to gore... usput stavio i sondu na RAM i drito u maticnu ustekao signal. pa sada everest i to moze ocitavati u winsima... temp. cca 25-34 C
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 09.09.2007. u 12:54. |
#210 | |
Postovi: 2,073
tj koja je razlika izmedju Plus i obicne (osim u cijeni od 25 eura). moja je 'Plus' kao i sto pise na njoj. i ima plavi rotor- novija serija. No odispod iznenadjenje! ispalo je da je na ovoj vec tvornicki ono spojeno... kao sto si dao link ![]() LOL, ako je zaista samo taj mali komadic sive zice razlika 25 Eura... onda stvarno ne znam... uglavnom, eto tu je pa sad koga zanima jel uzeti plus ili nromalnu; moj savjet je normalnu, zalemiti ovu malu žicu, i zapiti tih 180 kn razlike ![]()
