Postovi: 583
ako mozes nac schyte onda uzmi njega...dobri su, papst je bacanje para, a ako ne nades to, dobra kupnja su ti Sharkoon modeli |
Postovi: 1,194
Da ne pocinjem s istim naslovom dizem malo temu .... Trebam savjet koji 92 mm vent kupiti u Vž???? Jer mi se neda placati postarinu za 2 ventilatora. Ko zna kakvi su GT 92?? Imam gt 120mm i odlican je, ali imam i novog gt 80 koji ne valja nista isto ko i 92mm revoltec. Na nb hladnjak sam del neki prastari 40mm vent iz nekog P1 (valjda) kojeg imam uglavnom ugasenog a po potrebi mu dam 5 ili 12V prek zalmana mfc1 i taj vent koji sigurno ima vec godine rada za sobom popisa gt 80 i revolteca 92, a oba su nova.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Sharkoon definitivno, TomRi ih ima puno u svojoj mašini i veli da su "nečujni" a da papsta čuje na 2metra. Inače u Ve-mulju ima glacialtechove 92cm, sa 5 pera, isto su dosta tihi, na 12V se jedva čuju. |
Postovi: 18,944
Ne, ne, taj GT se isto čuje, a ležaji imaju zvuk nekakvog drapanja ili pucketanja, ne znam kako najbolje opisati. Ne znam kakvi su 92 mm Sharkooni, ali vjerujem da su dobri kao 120 i 80 mm braća.
Eddie
Postovi: 5,508
GT 92mm se čuje i na 7V, no daleko je to od neke buke, ali se čuje. Na 12V nečujan?! OMG! Nikako! A što se tiče ležajeva, klasični problem kod GT-a inače bi bio odličan ventilator. Ipak imam 3 od 92mm i 1 od 80mm.
Postovi: 1,097
Moji se ne čuju, a čujem 14cm vent na 5v iz napajanja Na bočnoj stranici su i cijei case dok se upali 2 x 92 Revolteca na 7V, 2 x 92 Glacialtecha na 7V, 1 x 120 Glacialtech na 12V, te 140 YateLoon na 5V, ima dubok zvuk, više kao klima na minimalno udaljena od tebe na kakvih 5m, Revoltecima se malo ležaju čuju. |
Postovi: 1,194
Ima li tko kakvog iskustva s evercool ventilatorima?? Ima u Vz za nabaviti EC9225L12S po smjesnoj cijeni.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa Zadnje izmijenjeno od: rib@. 04.10.2007. u 08:18. |
Silent member
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
imam ja evercoola starog 7 godina... mogu rec da je vent ok... skinul sam ga z neke grafe i stavil ispod harda temp je pala za 8°C... EC4010M12Si vent je tih
Theorem: A cat has nine tails. Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails. |
#11 | |
Postovi: 1,194
Ocito da moram porazgovarati s nekim trgovcima o nabavci kvalitetnijih vent.
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
xilence je dogovor na sve 92mm 120mm blue led znam da piše molex ali tako piše i na običnom 120mm pa ima 3pinxki i molex ![]() odi pa provjeri na sajtu od xilence piše da ima samo molex što nije istina ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
#15 | |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Hamm dali mozes potvrditi da ima 100% 3pin prikljucak!!??
Bez linkova u sigu... |
#17 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Xilence 120mm LED fanovi nisu tihi! Daleko od toga. Rondaju i cuju se kao uostalom i svaka 120ka na preko 1.200 rpm (ovi se vrte na 1.500-1.600). Kad im se smanji brzina potenciometrom, LEDice pocinju strmoglavo tamniti, tako da na cca 1.100-1.200rpm su skoro ugasene. Ja sam ih zamjenio Coolermasterovima (iz Linksa) i oni su vec malo bolji, iako se i oni cuju. No kod mene su zatvoreni iza debelih vrata i unutar P180-ke, pa su dovoljno "umrtvljeni".
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#18 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Odlucih se konacno napisat nesto o ventovima(mada ovo treba stavit u sticky jer ocito 90% ljudi NEZNA elenentarne cinjenice o ventovima)....ffs Ovaj tih, ovaj ko turbina,ovaj ovo, onaj ono.......ffs Svaki renomirani proizvodjac ventova ima GAMU VENTOVA u svakom dimenzijskom razredu (noobe citaj: vent koji se ne cuje ali ni ne puse, vent koji se malo cuje ali i malo puse, srednji vent, te vent koji ima 100kubika protok ali se cuje pun kur**). Znaci ako vent ima oko 20dbl sigurno mu je protok banana...analogno za ostale. Jedina razlika izmedju pojedinih ventova je namjena a shodno tome i cijena( ovdje ulaze npr. PAPST ventovi koji su IMHO najkvalitetniji ventovi od onih koje sam ja vidio, ovdje mislim na kvalitetu izrade, garanciju protoka od +-10%, te opcenito spektar game ventova). Znaci vent od 15kn na 5v ce bit tih ali sa malim protokom a ekipa ce cudi kad im Sharkoon(90kn) ili Papst(120kn) VRISTI ko turbina na skodi fabiji 1.9TDI mada mu ljepo pise na ventu da je to vent na 45dbl i 100kubika protoka npr., ali ko to cita, samo se pita imas onaj od 120mm i gotovo......noobish imas 5v, a ako nemas na molexu swapaj kablove (prvi i zadnji pin) i eto ti tisine.....a ne tu neka sra** ovaj necujan a kosta 10kn i puse ko usisavac dok zalman ronda i ne hladi... odo ja u f analizu, ali ***iga kad se svako malo jave ninje ![]() |
#19 |
Postovi: 1,194
U principu se slazem s tobom, ali recimo jedan evercool (gore navedeni) je vent koji se cuje pri bilo kojim obrtajima, jer je obicno gofno od venta. Mislim da je ovdje bitno de se vent ne cuje, a ipak da nekaj puse. Eto na takav vent jos nisam naisao (92mm). Za one koje bune oznake cfm i m3/h 1cfm=1.69896m3/h 1m3/h=0,5885cfm
#20 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Riba korisna napomena... ![]()
-- Have a nice day... |
